Forum: FPGA, VHDL & Co. Dev Board für nur eine Arbeit
von Alter F. (alter_falter)
Grüßn zusammen,
Jetzt erwischt es mich doch noch.
Mein aktuelles Projektchen hat auf dem Entwurf bereits schon ein Pfund
TTL Logik drin.
Ergo muss der alte Falter wohl auch etwas FPGA Wissen assimilieren.
Bisher bin ich noch Vollnoob bei PLD's.
Deshalb suche ich seit Tagen verzweifelt nach dem passenden Dev Board.
Vielleicht habt ihr ja noch einen letzten Tip.
Die Anforderungen bisher:
FPGA und kein CPLD
Nicht flüchtiger Konfigurationsspeicher
5V Toleranz wäre ein Plus, ist aber kein Muss
Beginnerfreundlich
Keine überladene Hardware
Günstig (wird nur 1x gebraucht)
Der Progger sollte keine 100€ kosten und auch nicht aus der Steinzeit
sein (LPT)
Verilog Community wäre top (VHDL ist mir zu heavy für ein Projektchen)
Keine obsolete HW
Reinpassen sollte folgende Logik:
2x 10 Bit Schieberegister
2x 10 Bit Binärzähler (20+ MHz)
Ein Dutzend XNor Gatter
Eine Hand voll And Gatter und ein paar Or Gatter
Das wäre mein momentaner Favorit:
http://www.ebay.de/itm/330766876010?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vielleicht habt Ihr ja noch Vorschläge.
Wäre schön, wenn der Goldesel im Stall bleiben könnte :-)
Inputs welcome ...
AF
von user (Gast)
wie wäre es mit dem Board
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?No=593
da ist der Programmer(USB) schon dabei
von .... (Gast)
> Keine obsolete HW
Hmm...ich kenne Verilog nicht. Allerdings muss man sagen, dass das
wirklich harte an der FPGA-Synthese ja nicht die Sprache, sondern das
darunterliegende Konzept ist. Digitaltechnik scheinst du zu beherrschen,
aber kennst du dich auch mit einer HDL aus?
von Fritz J. (fritzjaeger)
> TTL Logik drin.
Für deine Zwecke (Modernisierung eines TTL-Grabes) ist verilog schon
eine Nummer zu groß. Viele FPGA-Hersteller unterstützen auch
schematic-Entry (Gatter/Logiksymbole(Counter verdrahten) oder die
Logic-Sprachen ABEL und AHDL.
Damit solltest du dir eine menge Ärger vom Hals halten.
Wenn das Funktioniert könntest du Dir beibringen das Verhalten der
Hardwarecomponenten in VHDL zu beschreiben (z.B. Counter). Das sollte
dir da du ja bereits in Hardware denkst recht leicht fallen.
MfG,
von PittyJ (Gast)
Also für das, was da rein soll, ist ein FPGA fast eine Nummer zu gross.
Ausserdem braucht man bei vielen FPGAs noch einen Flash-Speicher zum
Konfigurieren.
Warum nicht ein CPLD?
von Mario (Gast)
von Patrick (Gast)
nix für Ungut (und auch nicht persönlich gemeint), aber: Was soll das,
dass manche TO's hier der Meinung sind, ihre Postings mit
locker-flockigen Ausdrücken "aufbereiten" zu müssen? Das hinterlässt
zumindest bei mir einen faden Beigeschmack betreffend meinen Eindruck
über die Ernsthaftigkeit des Anliegens. Aber das nur nebenbei.
Zum Thema:
> FPGA und kein CPLD
Warum? Bzw. warum sollte ein CPLD nicht mehr ausreichen (siehe unten)?
Hat so gut wie jedes Board. Bei FPGAs ist i. A. ein externes FLASH
notwendig; CPLDs haben ein nichtvolatilen Speicher integriert.
Auch hier wären CPLDs im Vorteil; die Dinger kriegt man immer noch in
5V-Technologie nachgeschmissen. Bei FPGAs ist mir zumindest kein
5V-tolerantes Exemplar bekannt.
> Beginnerfreundlich
Naja... Das ist eher relativ. Wenn Du keine HDL kennst, empfehle ich
dringendst, in Richtung CPLD und ABEL zu gehen - Die Beschreibung von
Hardware mittels einer HDL ist ein eigenes Kapitel.
+1 für CPLD
+1 für CPLD
> sein (LPT)
Warum? Kannst Du bereits Verilog? - Nur weil es eine entfernt an C
angelehnte Syntax aufweist, ist es nicht unbedingt einfacher als VHDL.
Warum soll sich das nicht mit einem CPLD abdecken lassen? z. B. ein
Lattice ispLSI 1032 enthält 192 Register und 64 I/Os - das ist bereits
viel zu viel für die vorgenannten Dinge.
Hallo Boys!
erstmal heissen Dank für Eure Inputs.
@Gast:
Das Terasic Board ist heiß. Leider nicht verfügbar und ich kann auf
deren Seite kein Wort zum International Shipment finden. Hast Du da
schon mal etwas geordert?
Mit HDL hatte ich noch nichts zu tun, komme aber von der C Seite - daher
Verilog.
@Fritz:
Du machst mich neugierig.
Das wäre die optimale Lösung für mich. Kannst Du dazu bitte etwas
spezifischer werden? Ich vermute dazu braucht es gute Bibliotheken.
@PittyJ:
Sicher richtig dass der FPGA overkill ist, aber CPLD sind so gut wie tot
und was sich heute CPLD nennt ist zumeist bereits schon ein FPGA im
Schafsgewand.
Ein Mini-FPGA wäre eigentlich ideal.
Der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist schlichtweg die hohe
Frequenz des Binärzählers (25 MHz).
Cheers
AF
Fritz Jaeger schrieb:
> Viele FPGA-Hersteller unterstützen auch schematic-Entry
> (Gatter/Logiksymbole, Counter verdrahten)
Und das nur sehr, sehr halbherzig. Und sobald es ein wenig komplexer
wird, klemmt es hinten+vorne wie im
Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
Fabian dort hat nach gerade mal 2 Wochen
1. verstanden worum es geht,  und
2. das Zeug mit VHDL gemacht
Und vor allem: wie sieht es mit der Simulation eines solchen
Schaltplans aus?
> oder die Logic-Sprachen ABEL und AHDL.
Das ist ein absolut toter Gaul, der riecht ja schon...
> Verilog.
Genau deshalb würde ich eine komplett andere Breschreibungssprache
wählen. Denn sonst kommst du noch auf die Idee, eine Schleife
einzubauen, und zu meinen, die täte in Verilog das selbe wie in C.
Und vor allem: so viel anders als die Syntax von C ist auch die Syntax
von VHDL nicht. Auf jeden Fall traue ich dir eher zu, eine VHDL
Beschreibung vom Blatt weg zu verstehen, als eine Verilog Beschreibung.
Denn gerade Verilog hat unglaublich viele implizite Annahmen, die
einiges an Hintergrundwissen und Einarbeit brauchen...
von Peter (Gast)
Auch ich muss mich der schon genannten Meinung anschliessen:
=> CPLD ist genau das, was auf Deinen Anforderungen entspricht!
Welchen Anforderungen?
Wenn in dem Design nur ein paar Zähler und ein paar Speicherregister
vorkommen, dann ist das CPLD mit seinen wenigen Flipflops sehr schnell
an der Grenze....
> Verilog.
Welche Sprache ist das da:
case(state_square)
 IDLE: begin
          if(control_go_square_psd==1'b1)begin
               control_done_square_psd_reg<=0;
             state_square <= COPY;
            end
          else begin state_square <= IDLE; end
      end
 COPY: begin
            for(int j=0;j<process_steps;j=j+1) begin      --// copy new psd values to task
              new_psd_reg_task[j]<=psd[steps_offset_square+j];
              new_psd_reg_task_temp[j]<=psd[steps_offset_square+j];
          end
          state_square <= COPY_END;
      end
So richtig "C-ähnlich" würde ich das nun nicht nennen...
Und so extrem eigenartig ist VHDL nun auch nicht. Sieh dir einfach mal
das Blinklicht an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
von Vanilla (Gast)
Mal bei Trenz reinschauen, die verkaufen auch Terasic
> Verilog.
Ganz schlechte Idee von der Sprachsyntax darauf zu schliessen dass
Verilog einem eher liegen würde. Meist ist es zu verlockend in die
C-Denkweise zu verfallen: Siehe die unzähligen Threads zu vermeindlichen
Schleifen...
> @PittyJ:
> Schafsgewand.
Und eben drum, weil sich manch FPGAs mit internem Konfigurationsspeicher
CPLD nennen, gilt es die Dinger auch als solche wahrzunehmen.
Schau Dir mal die XO2 Serie von Lattice an. Modern, kleine Teile
wirklich preisgünstig, haben Konfigurationsspeicher intern, zusätzlich
RAM, können über JTAG und I2C programmiert werden ;) haben I2C und SPI
bei Bedarf in Hardware an Board und die Evalboards und Software gibts
praktisch nachgeschmissen...
Lattice bewirbt die Dinger als eine Art schweizer Taschenmesser, kein
schlechter Vergleich...
Immer wieder thematisiert, so auch im
Beitrag "Re: FPGA/CPLD als DIP Bausteine"
Ich wollte hier keinen VHDL/Verilog oder FPGA/CPLD Glaubenskrieg vom
Zaun brechen.
Dennoch danke ich Euch allen für die hilfreichen Tips.
@Vanilla:
Der MachXO2 sieht seeeeehr vielversprechend aus.
Bei I2C und SPI freut sich mein AVR Herz gleich doppelt.
USB Programmer an Bo(a)rd - top!
Lächerliche 23€ - juhuuuu!
http://www.msc-toolguide.com/lattice/device-family/machxo/pico-development-kit.html
Wenn ich es dann noch raffe die Soft-CPU zu nutzen, brauch ich den AVR
gar nicht mehr dazu...
Genial - da lese ich mich jetzt mal ein.
Hat sich doch gelohnt hier mal nachzufragen ...
T H X  !  !  !
Der thread beschreibt die üblichen fehler die bei der Arbeit mit einen
Computerprogramm enstehen, da ist nix schematicsentry spezifisch.
> Schaltplans aus?
Wenn der Schaltplan in eine Netzliste umgewandelt wurd oder
strukturelles VHDL ist er problemfrei simulierbar. SIMprim unisim etc
sind dir doch geläufig, oder?
Ich schlag dem Herrn hier eine konkrete Migrationsstrategie mit
möglichst wenig Hindernissen vor damit er schnell von TTL auf FPGA kommt
und du argumentierst hier mit "toten gäulen" ????
Dre fängt nicht bei Null an, der hat bereits eine fertige
Funktionierende Schaltung die er nach FPGA "konvertieren" will.
Hat er erstmal die Hürden bei der Installation der Entwicklungssoftware
gemeistert und blinkende Hardware vor sich kann er sich der
verfeinerung, sprich Aneignung zeitgenössischer Entwurfsmethoden widmen.
MfG,
Ja, und man kann auch alle Netze ganz leicht wiederfinden, die haben
dann auch alle sinnvolle und sprechende Namen usw. usf.
> SIMprim unisim etc sind dir doch geläufig, oder?
Nein, die sind zwar bekannt, aber weit weg von "geläufig". Auf dieser
Ebene bin ich recht selten unterwegs.
Es geht doch gar nicht um "schnell"
Ja, das tu ich. Und zwar ganz bewusst. Ich konnte schon ein paar davon
überzeugen, nicht mit der Schaltplaneingabe anzufangen, und die sind
recht glücklich...
Dann fehlt nicht viel, um eine Schaltung gleich so mit VHDL oder Verilog
zu beschreiben, dass sie funktioniert, denn das Hardware-Verständnis
(die Hardware-Denkweise) ist da.
Und oft ist das dann nicht das einzige/letzte Projekt mit einem
programmierbaren Baustein.
Darf ich auf den allerersten Post verweisen, wo alter_falter selber
schon auf den Verilog-zug aufspringt...
von alter_falter (Gast)
@Fritz
So sieht auch mein Plan aus.
Das Funktionsprinzip und der Schaltplan existieren bereits.
Die Dev Hardware habe ich gerade bestellt (MachXO2).
Als Nächstes wird die Diamond Software installiert und die
mitgelieferten Beispiele zerpflückt.
Dann geht es Schritt für Schritt an die Umsetzung des Schaltplans nach
Diamond.
Wenn es mir möglich sein sollte, wird das Ganze dann simuliert.
Dann kommt das Proto Board mit dem XO drauf und damit hoffentlich die
Freude :-)
Ich denke VHDL wird unweigerlich zu einem bestimmten Punkt dazu kommen.
Meine Grundabneigung ist eigentlich zuerst komplett VHDL o.ä. zu lernen
um dann erst in Monaten die ersten Schritte in Hardware machen zu
können.
> können.
Du kannst doch gleich auf der Hardware anfangen. Dabei lernst du am
meisten und du musst sowieso erst mal eine LED blinken lassen, usw.
(Den Link daz hatte ich schon gepostet)
Das ist heute genau gleich wie in ein paar Monaten. Und du wirst zum
Lernen der Schaltplaneingabe sicher nicht weniger Zeit brauchen.
Das "komplette" VHDL brauchst du sowieso niemals (auch ich werde immer
wieder überrascht, was es da noch alles gibt). Du kommt mit den
gängigsten Konstrukten (Logik, Zähler, Zustandsmaschinen, Arithmetik)
garantiert durchs Leben. Also nichts, was du nicht schon kennst und
verwendest!
Hilfreich ist das Buch VHDL-Synthese von Reichardt&Schwarz. Dort wird
vor allem aufgezeigt, was von VHDL für die Synthese verwendet werden
kann. Das ist zwar nach wie vor eines der besten Bücher, aber trotzdem
sollte man nicht alles einfach ungefragt üernehmen, wie im
Beitrag "Re: Verständnisproblem Xilinx XC9572 CPLD" angeführt.
von Dipl.-Ing. (FH) (Gast)
Cyclone II kann nur 5V und ist billig.
Woher kommt diese Information?
Auszug aus dem Datenblatt:
VCCIO Output supply voltage min –0.5   max 4.6  V
VIN DC input voltage (3)    min –0.5   max 4.6  V
Aus http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51005.pdf
5. DC Characteristics and Timing Specifications /  Seite 5-1
> und ist billig.
Braucht aber mehrere Spannungen (Core/IO) und schon wieder einen
externen Konfigspeicher.
