Hallo, Ich möchte auf meinem Acer N30 Linux installieren. Ich habe folgende Seite gefunden: http://zoo.weinigel.se/n30/ Wie muss ich vorgehen um Linux in den Flash zu bekommen? Ich habe Kenntnisse in Elektronik(Mit AVR Lcd ansteuern...). Danke im Voraus
Hallo, Es ist nicht nötig (und auch nicht empfehlenswert), Linux ins Flash zu brennen. Ich starte Linux (und OPIE) auf meinem N30 von der SD Card. Dazu habe ich auf der SD Card (SanDisk 512 MB) zwei Partitionen eingerichtet. eine FAT16 Partition mit 32 MB und eine EXT2 Partition. Auf die FAT16 Partition habe ich meinen Bootloader (linexec), das config file für den bootloader (params.txt), den Linux Kernel (zImage), und das root Filesystem (initrd) kopiert. Auf der EXT2 Partition befindet sich OPIE. Vor dem Starten von linexec muß unbedingt ein WINCE backup gemacht werden, da Linux das komplette DRAM löscht und benutzt. Durch Starten von 'linexec' wird der Linux Kernel ins Ram geladen, gestartet, das root file system gemountet und dann OPIE gestartet. Als Grundlage für meinen Linux Kernel habe ich den Kernel für den H1940 verwendet (www.handhelds.org) Der H1940 und der N30 sind 'ziemlich' kompatibel, lediglich das Timing für das LCD Display mußte angepaßt werden. Da der bootloader 'haret' auf meinem N30 nicht funktioniert hat, habe ich 'linexec' angepaßt. Im QT (nötig für OPIE) mußte nur der Touchscreen Treiber angepaßt werden. Die OPIE Anpassung war auch relativ problemlos. Es existieren derzeit noch folgende Probleme: 1. Es funktionieren nur SanDisk SD Cards. 2. USB Verbindung reißt gelegentlich ab (Bluetooth Verbindung ok). 3. power management wird noch nicht unterstützt. 4. Sound noch nicht unterstützt. 5. Wird USB Host im Kernel enabled, so bleibt linux beim Booten gelegentlich hängen. Bei Handhelds.org wird derzeit an einer OPIE Installation für H1940 gearbeitet (handhelds.org/moin/moin.cgi/ArjanSchrijver). Diese Installation sollte auch auf dem N30 funktionieren. Lediglich der H1940 Kernel (zImage)muß durch den N30 Kernel ersetzt werden. MfG, Josef
Hallo, Danke für die Erklärungen Josef. Ich habe mich mit Linux noch nicht allzu viel beschäftigt, umsteigen will ich, weil ich man auf WinCE nicht sehr systemnah programmieren kann. Wo bekommt man den Bootloader, Kernel und OPIE? Muss ich die Dateien dann auf die SD Card speichern und mit WinCE linexec starten? Stefan PS.: Wie partioniert man eine SD Card?
Hallo, >> Wo bekommt man den Bootloader, Kernel und OPIE Leider gibt es bei handhelds.org (bzw. zoo.weinigel.se) noch kein fertig übersetzes Linux (mit Opie) für den N30 zum downloaden. Ich habe mir alle Sourcen (für Linux, opie, qt, linexec) bei handhelds.org heruntergeladen und selber übersetzt. >> Muss ich die Dateien dann auf die SD Card speichern und mit WinCE >> linexec starten? Ja - aber vorher unbedingt ein Backup machen !! >> PS.: Wie partioniert man eine SD Card? mit 'fdisk' unter Linux entweder mit dem ACER N30, nachem Linux gebootet hat (siehe HpIpaqH1940MassStorageHowto.html bei www.handhelds.org) oder auf dem Linux Host Rechner. Für die ersten Versuche mit Linux ist aber keine EXT2 Partition notwendig (erst wenn man OPIE benutzen will). Für den Anfang tut es auch eine ganz normale SD Card mit einer einzigen (FAT16) Partition. Josef
Hello from Russia!!!Thanks a lot for t for instructions,but can you tell me howto make hardbuttons and apm/apmd working in opie to control backlight and display poweroff function?thanks,Dmitry.
