hallo, ich möchte von meinem router ein paar variabeln auslesen, und zwar zb die seite http://192.168.55.1/var.txt den inhalt der txt also es reicht die 1. zeile in eine varabel bzw string zu lesen, ich habs schon hinbekommen das er mir die proxy seite anzeigt aber mehr bekomme ich ihrgend wie net hin,... auf den apache vom router will er net... kann mir da einer helfen oder hat eventull sogar quellcodes?
Hallo, wget fällt mir da gleich ein :-) Ist zwar eigentlich ein Linux Kommando läuft aber dank cygwin auch unter Windows. Martin
1. Socketverbindung zu 192.168.55.1 (Port 80) aufbauen. 2. Folgendes Senden: GET /var.txt HTTP/1.1 Host: 192.168.55.1 (nach allen Zeilen und am Schluss jeweils ein CRLF senden) 3. Antwort kommt zurück Du kannst das Ganze auch erstmal mit netcat oder telnet von der Kommandozeile testen. Wenn du mehr brauchst als nur diesen simplen Request gibt es auch die lwp-Library. P.S.: Verher erstmal googeln: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html#sec5.1.2 Stefan
Wenn das ganze über nen http-Proxy auf dem Router läuft muss man die absolute URI und nicht die relative angeben, also GET http://192.168.55.1/var.txt HTTP/1.1 steht ebenso in o.g. RFC. Stefan
hat einer eventuell ein quell code fürn kleines programm ?
Darauf wirst du lange warten müssen (es sei denn du suchst einen
bezahlten Programmierer). Bei konkreten Problemen wird hier gerne
geholfen, aber für fertige Lösungen bist du im falschen Forum.
Versuch doch erstmal, die angegebenen Tipps umzusetzen. Die einfachste
(und zugleich primitivste) Variante wäre sicherlich die mit wget.
Erkundige dich und versuch es erstmal selbst. Wenn du dann an einem
bestimmten Punkt nicht weiterkommen solltest, kannst du gerne hier
fragen. Frag aber bitte nicht "was ist wget und wie benutze ich es?".
Dafür gibt es google.
Erster Treffer bei google bei der Eingabe: c++ sockets http://www.alhem.net/Sockets/ (mit Beispielen etc. Geraffel) Ste"ichsuchfürdich"fan
