Hallo liebe Freunde! Kann mir jemand helfen eine Ampelanlage im SPS S5 zu projektieren. Da ich unfähig bin! Sie sollte einen Tag Nacht Modus haben, wobei sie im Nachtbetreib nur Orange bliken sollte ansonsten wie eine normale Ampel funktionieren. Beim Wechsel von Nacht auf Tagmodus sollte sie zuerst auf Rot schalten. THX @ll!!!° Thor
@I selber, Jonathan & Co Was soll das ? @Thor Du hast ja schon eine Vorstellung des ganzen. es fehlen aber noch ein paar dinge: - wieviele Ampeln, Bedienknöpfe (Fußgänger), eventuell andere Sensoren werden verwendet - Stell dir zusammen was für Ein/Ausgänge du verwendest mach daraus gleich eine Symbolik (SEQ) Bsp: A32.0=Ampel1Rot A32.1=Ampel1Orange A32.2=Ampel1Rot - Trenne das ganze in 2 Aufgaben (Tagsteuerung und Nachsteuerung) sowie in Initialisierung, AblaufTag/Nacht und UmschaltungTag/Nacht - notier dir für jeden Teil was zu tun ist Bsp: UmschaltungTAGinNacht zuerst alle Ampeln auf rot und danach auch orange blinkend in 2 Sekundentakt - das ergibt dann eine Liste von wenn ... dann diese können dann relativ einfach in eine Zustandsmaschine übergeführt werden. (Stichwort "Turing") hoffe das Hilft ein bischen Gruss
In der Ausbildung habe ich mit der S5 das Progrtamieren gelernt. Allerdings auch nur Grundlagen, aber so eine Ampel ist kein Problem zu machen. Leider habe ich das Step 5 Programm nicht auf meinem PC, dann hätte ich dir das programm schreiben können, kanst du mir einen Tipp geben, wo ich das Step 5 Programm bekomme? Markus
Nimm eine Demo der Fremdhersteller www.ibh-softec.de S5 für Windows www.process-informatik.de PG2000 Gruss
Ist es erforderlich, dass es S5 sein soll oder magst Du Dich nur nicht auf etwas anderes einlassen? Die S5 ist ok, aber mit ihren Programmbausteinen, Objektbausteinen ... für diese Aufgabe etwas dick dimensioniert denke ich. Für eine Ampelsteuerung (Parkhaus, nehme ich mal an) bist Du mit einer Mitsubischi vieleicht besser dran und vieleicht reicht Dir sogar eine LOGO-Steuerung von Siemens. Die Software ist mehr eine Fingerübung Du muss nur mal mit den Anschlüssen (Rückmeldungen) Anzahl Signalstellen, Anzahl Farben... rüberkommen.
Hallo Ampelbastler, lass dich nicht entmutigen mit der S5 einsteigen ist gar nicht so schlecht. Mit den Bausteinen kommt man auch zurecht, am Anfang tuts der OB1 erstmal allein. Später kannst du dir auch eigene FB schreiben und DB benutzen für Zeiten o.ä. . Günstigerweise fängt man mit einer Struktur an. Zuerst würde ich mit der eigentlichen Ampelfunktion anfangen. Ein Lösungsansatz wäre zB. dass man mit Hilfe von Timern einen Takt erzeugt zB 1 sec dieser Takt treibt einen Zähler der fortlaufend von 1 bis 10 zählt. Anschliesend kann man mit Vergleichen die Leuchtphasen Rot Gelb Grün für Strassen- und Fussgängerampel festlegen. (erstmal ganz einfach beginnen, steigern geht immer) ansonsten sind die anderen Tips auch ok für S5/S7 ist die bessere alternative die software der Fa. IBH-Softec PreisLeistung. Meine Lieblings SPS kommt von der Firma Mitsubishi eine kleine FX0 mit genügen Ausgängen reicht nach der neuen IEC Norm spielt die Hardware eh keine Rolle mehr. Wenn du eine LOGO benutzt brauchst du siche ein paar Erweiterungsmodule für die Ausgänge. Dafür brauchst du aber nicht unbedingt eine Software ähnlich wie bei der Mitsubishi Alpha Serie. Mit der Demosoftware von IBH-Softec braucht man am Anfang nicht mal eine Hardware SPS, weil die Software auch eine Simulation beinhaltet. Dann kann man ja probieren und immer noch überlegen ob man mit einer (Kiddy-SPS LOGO oder mit eine Männer-SPS S5/S7 programmiert):-)
