Leider kann auf dieser Seite (Microkontroller.net) nur mühsam etwas lesen , ich müsste ständig hin- und herscrollen , die Schrift ist einfach zu groß für meine Monitor. Was kann ich tun ? Ulli
Bei den meisten (benutzbaren) Browsern kann man die Schriftgrösse recht schnell über eine Tastenkombination grösser oder kleiner machen
Wenn Du einen anständigen Webbrowser verwendest, kannst Du durch Drücken der Tastenkombination Ctrl-+ bzw. Ctrl-- (Plus und Minus) die Schriftgröße verändern. Im Ansicht- oder wie auch immer benannten Menü des Browsers sollte eine derartige Option auch angeboten werden. Könnte es sein, daß Du a) mit einer sehr geringen Bildschirmauflösung und b) mit sehr groß eingestellter Schriftdarstellung (Windows: "Große Schriften" bzw. Bildschirm-DPI-Wert größer 96) arbeitest? Auf meinem Rechner (der mit normaler Darstellung arbeitet) ist die Menüspalte links etwa 160 Pixel breit (bis zur Haarlinie, bei der die Hintergrundgraphik aufhört). Das Editfeld zum Eingeben eigener Beiträge fängt bei ca. 180 Pixeln an und endet bei etwa 700 Pixeln. Textbeiträge werden auch auf etwa diese Breite umgebrochen, so daß bei einer Bildschirmauflösung von 800x600 eigentlich kein horizontales Scrollen erforderlich sein dürfte.
Ich empfehle für den vollen Genuß dieses Forums den Kauf eines qualitativ hochwertigen Monitors.
Eine andere Möglichkeit wäre rechts oben in deinem Browser Fenster den mittleren Knopf mit dem kleinen Rechteck zu drücken. Falls das auch nichts hilft: Fielmann !
