Forum: PC Hard- und Software WinXP: Problem mit serieller und Paraleller Schnittstelle
von Paul (Gast)
ich habe bei meinem Win XP-computer das Problem, dass ich einen
bluescreen beim booten bekomme.
Der Bluescreen meldet "bad pool caller". Wenn ich die serielle und
parallele Schnittstelle im Gerätemanager deaktiviere läuft der PC,
sobald ich die Schnittstelle wieder aktivieren bekomme ich beim nächsten
Neustart wieder den bluescreen.
Was ich beobachten kann ist, dass wenn ich die Schnittstelle aktiviere,
bekomme ich von windows (NICHT von dem Programm welches auf die
Schnittstelle zugreift) eine Meldung, dass die Schnittstelle
rekonfiguriert wird und ein Neustart notwendig ist, dannach wieder BOD )
Es sind mehrere Programme die (nicht gleichzeitig) auf die Schnittstelle
zugreifen, bei allen Programmen kommt die selbe Fehlermeldung.
Kann ich irgendwo sehen "was" WinXP hier konfiguriert? in der
Einstellungen im Gerätemanager ändert sich nichts (9600baud...)
Gibt es eine Möglichkeit diese "Einstellungen" zu reseten!?
von Uwe (Gast)
im BIOS mal :
E/A Adressen überprüfen
IRQ überprüfen
DMA überprüfen
bzw. verstellen und probieren
von Andreas H. (Gast)
Seit wann kommt denn der Fehler? Irgendwas verstellt oder Hardware neu
installiert? Kann es sein, dass bei deiner Hardware mehrere Geräte den
gleichen IRQ verwenden (wollen)?
von Michael_ (Gast)
Geh mal ins BIOS und suche mal PNP/PCI Configuration den Eintrag Reset
Configuration Data.
Der sortiert die IRQ neu.
Mußt das auf Enabled setzen.
Wenn mit DOS-Programmen oder direkten I/O-Frickeleien à la "giveio.sys"
mit der parallelen Schnittstelle herumgemacht wird, muss diese so
konfiguriert sein, daß sie keine Interrupts erzeugt. Vom direkten
Befummeln der Schnittstelle weiß das Betriebssystem nichts, und dessen
Treiber (der ja nicht deaktiviert ist) reagiert irritiert auf für ihn
unerwartete Hardware-Interrupts.
von Jens G. (jensig)
Falls Du irgendeinen Standard-Modemtreiber von WinXP installiert hast,
dann könnte auch der zuschlagen. Ich konnte jedenfalls damals
reproduzierbar durch eine längere Internet-Session via Modem einen
Bluescreen auf zwei unterschiedlichen Rechnern bewerkstelligen.
