Hallo ! Muss mich jetzt dann für ein Projekt auf dem Altera NIOS Prozessor einarbeiten. Würd mich dazu auch gern daheim (Qartus II WebPack) damit auseinandersetzen. Weiß jemand ob der IP Core bei Altera kostenlos ist, oder ob da was zu zahlen ist. Konnte das auf der Webseite von Altera leider nicht wirklich rausfinden. Grüße, Thomas
Was meinst? Den NIOS selbst zusammenbauen oder die Toolchain ? Um einen NIOS zu bauen brauchst Du den SOPC Builder. Mit dem kannst Du Dir Deinen "Wunsch" NIOS zusammen stellen. So weit ich weis ist der nicht kostenlos. Die NIOS II IDE wird auch nicht frei sein. Gruß Jörn
Hi ! Meinte da den notwendigen Teil vom NIOS damit man sich über den SOPC Builder den eigenen Prozessor zusammenstellen kann. Was da genau dazu nötig is weiß ich ja leider (noch) nicht. Nehme also an, daß ich hier die von dir angesprochene Toolchain brauchen würde. Was ich bis jetzt rausgfunden hab scheint die Verwendung der Prozessor an sich lizenzfrei zu sein (solange man ihn auf Altera FPGAs einsetzt). Hab aber jetzt dann für das Projekt eh ein Nios Evaluation Board (weiß jetz gar net ob Nios oder Nios II; glaub aber, daß ein Cyclone FPGA drauf is) zur Verfügung; wollte mich nur auch daheim etwas damit auseinandersetzen können. Gruß, Thomas
Für die Benutzung des NIOS in einem Produkt braucht man eine Lizenz. Diese ist aber dabei, wenn man sich z.B. ein Dev Board kauft und muss nur einmal erworben werden. GRuß Jörn
Hi, der Nios Core läuft ohne Lizens nur eine Stunde auf dem Zielsystem. Meine ich gelesen zu haben. Gruss gmf
