hallo! ich habe die ise 6.3 software von xilinx installiert. beim start der ise software kommt nun folgende warnmeldung: "unable to get a socket connection (10106). some processes in ise may not work correctly" wenn ich dann ein bestehendes projekt öffne um eine datei im editor zu ändern erscheint im untersten fenster: "ProjNav couldn't find a ipc port" ich verstehe nicht was mit socket oder was genau hinter ipc port steckt. das service packet für die version habe ich auch schon installiert, hat aber auch nichts geholfen. vielleicht hat jemand schon mal dieses problem gehabt. danke für eure hilfe!
Hast du evtl. eine Firewall installiert ? Ich mußte die auch erst deaktivieren, damit es lief. Thorsten
Ich habe zwar eine Firewall installiert aber sie habe ich auch schon deaktiviert. Ohne Erfolg.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut, ob die ISE auf das Netz zugreift. Tatsächlich findet dort eine rege Aktivität statt, wenn man die ISE startet. Es muss aber auch irgendwie laufen, wenn kein Netz da ist. Ich habe das LAN mal getrennt. Die Software startet trotzdem. Mattias
Auch meine Firewall blockt den ISE und läuft trotzdem. Allerdings habe ich bei der Installation den ISE + Setup nicht mit der Firewall geblockt. Erst nachdem ich mich vollständig registriert hatte habe ich den Zugriff vollständig gesperrt. Ist halt die einzigste Möglichkeit sich vor der ET-Software zu schützen. Ein ähnliches Verhalten zeigt Quartus II. Nach dem Start muß man einige Minuten warten, in der Quartus II seine Freunde kontaktiert. Gruß Hagen
SP2 habe ich auch schon installiert. nachdem ich die firewall deinstalliert habe und den virenscanner deaktiviert habe, kommt immer noch die warnmeldung. gestern habe ich aber endeckt, wenn ich das programm über _pn.exe aufrufe, dann läßt es sich ohne warnmeldung starten. _pn.exe wird auch bei normalen aufruf über ise.exe gestartet. ob die funktionalität von ise dann noch im vollen umfang gegeben ist, muß ich erst noch prüfen. über _pn.exe findet auch kein autmatischer webupdate statt (obwohl webupdate aktiviert ist).
