Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzspektrum Auswerten Oszillator
von jonas (Gast)
habe heute in der Uni das Freuquenzspektrum eines Oszillators
aufgenommen und mir die Daten als csv auf einen Usb-Stick gespeichert.
Hier mal ein Ausschnitt der Daten:
Title:  Trace 1
Model:  N9320B
Center Frequency:  100.000.000.000.000  Hz
Span:  120.000.000.000.000  Hz
Resolution Bandwidth:  1.000.000.000.000  Hz
Video Bandwidth:  1.000.000.000.000  Hz
Reference Level:  10.000.000  dBm
Sweep Time:  0.046262  s
Num Points:  461
30  47565217.391304Hz  -4.671934509e+01dBm
31  47826086.956522Hz  -4.919750214e+01dBm
32  48086956.521739Hz  -4.893750000e+01dBm
33  48347826.086957Hz  -3.308322525e+01dBm
34  48608695.652174Hz  -2.017647934e+01dBm
35  48869565.217391Hz  -8.035305023e+00dBm
36  49130434.782609Hz  -2.841537476e+00dBm
37  49391304.347826Hz  +3.128034592e+00dBm
38  49652173.913043Hz  +6.494535446e+00dBm
39  49913043.478261Hz  +7.287366867e+00dBm
40  50173913.043478Hz  +7.322357178e+00dBm
41  50434782.608696Hz  +6.083421707e+00dBm
42  50695652.173913Hz  +4.049793243e+00dBm
Die Referenz bei der Messung lag auf 10dBm, nun steht ja hinter den
Amplituden entweder e+01dBm oder e+00dBm.
Heißt das die Werte mit e+01dBm müssen noch mit -10dBm "korrigiert"
werden?!
 Bin da gerade ertwas ratlos. Einfach 10dBm abziehen scheint mir grob
falsch zu sein, glaube mich zu erinnern das ich bei 50Mhz +7,32dBm
hatte, aber bei 100Mhz ca -33dBm aber laut meiner rechnung würde ich mit
den Daten nur auf rund minus 14dBm kommen!
Hoffe mir kann da wer helfen, wollte mit den Daten am Wochenende noch
arbeiten.
Jonas
von Hallodrius (Gast)
200e3 = 200k
200e-3= 0.2
soweit klar? ;)
200e3 entspricht 200 mal 10^3
200e-3 entspricht 200 mal 10^-3
bei dir also entweder bei e+01  = x10
und bei e+00 nix machen
Hallodrius
von Bon z'O (Gast)
Was soll das?
von Artjomka (Gast)
Im englischen steht der Punkt meistens für ein Komma. Die tun das wohl
einfach vertauschen tun.
Sollen wohl 100 Hz sein.
von Jonas (Gast)
Danke für die schnellen Antworten!
@Hallodrius
Das dBm dahinter hat mich ein wenig verwirrt, hätte ich aber auch selbst
drauf kommen können schäm
von Purzel H. (hacky)
Ist schon klar, dass man punkt und komma vertauschen kann. Es gibt aber
in einer Zahl nur geanu einen Dezimalseparator, die anderen muessen dann
tausender-marker sein. Also 100.000'000'000 Hz, oder 100'000.000 Hz
Die Messwerte sind Muell. Eine Frequenzaufloesung mit 14 Stellen... ist
extrem ueberzogen. Selbst wenn man gut ist hat man hoechstens 12
Stellen. Aber nur fuer eine Frequenz, nicht fuer einen Scan. Es geht um
einen 50MHz Oszillator. Aber offensichtlich schwadert der wie Sau. Fuer
die Amplitude waeren auch zwei Stellen genuegend gewesen. 10 Stellen
kann niemand messen.
Ich denk, der Referenz Oszillator ist eine Billigstschwarte und die
Messwerte quasi erfunden.
von Werner (Gast)
> werden?!
Wenn du an der Uni mit Rechnern und Daten zu tun hast, solltest du dich
mit dem ENG (wie engineering) Zahlenformat vertraut machen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Notation#Wissenschaftliche_Taschenrechner
von Stefan Zimmermann (Gast)
> extrem ueberzogen.
Das ist richtig. Außerdem: Wenn man für die erste Nachkommastelle 10
Sekunden messen muss, für zweite hundert, ...
Dann ist man bei 47565217.391304 Hz fast 12 Tage beschäftigt :-)
von Purzel (Gast)
Wenn die Amplitude 1 MHz daneben immer noch innerhalb 1dB gleich ist,
wird's schwierig auch nur eine zweite signifikate Stelle anzugeben...
