Für den Einstieg ist die gehäuseform egal ist ja schon auf dem Board. Kannst nach alten Coolrunnern oder 9500XL Tyen suchen, gibt es noch ein paar und man kann damit was anfangen. http://www.reichelt.de/GALs-PALs/XC-9572XL-PC44/3/... Ob CPLDs heute noch up to date sind ist umstritten. Für quasi das gleiche Geld und weniger bekommt man ein Spartan 2 oder Spartan 3 Board mit 1000facher Logikkapazität, kein Witz.
Felix L. schrieb: > Könnt Ihr mir helfen? Welche Beschreibungssprache willst du nehmen? VHDL, Verilog, Schematics? Lies mal konzentriert den Beitrag "Dev Board für nur eine Arbeit" Da geht es um CPLD vs. FPGA und um die Hardwarebeschreibung...
Falk Brunner schrieb: > Für den Einstieg ist die gehäuseform egal ist ja schon auf dem Board. Ich möchte den CPLD aber später auf eine Lochrraster löten und verschiedene Schaltungen damit bauen. Falk Brunner schrieb: > Ob CPLDs heute noch up to date sind ist umstritten. Für quasi das > gleiche Geld und weniger bekommt man ein Spartan 2 oder Spartan 3 Board > mit 1000facher Logikkapazität, kein Witz. Das habe ich auch schon gelesen. Das Problem bei den FPGA´s ist doch, dass sie einen externen Speicher benötigen oder ist das jetzt nicht mehr so? Lothar Miller schrieb: > Welche Beschreibungssprache willst du nehmen? > VHDL, Verilog, Schematics? Ich möchte in VHDL Programmieren. In der Schule machen wir Abel, aber ich würde gerne VHDL versuchen.
Felix L. schrieb: > In der Schule machen wir Abel Uuuups, letztes Jahrtausend... :-o Felix L. schrieb: > Das habe ich auch schon gelesen. Das Problem bei den FPGA´s ist doch, > dass sie einen externen Speicher benötigen oder ist das jetzt nicht mehr > so? Bitte zutreffendes ankreuzen: [ ] ich habe den Beitrag "Re: CPLD Einstieg" nicht gelesen Stichworte: MachXO, MachXO2, Spartan 3AN... Allerdings gibt es diese schnuckeligen Dinger tatsächlich nicht mehr als 5V-Hochspannungsausführungen...
Lothar Miller schrieb: > Uuuups, letztes Jahrtausend... :-o Ja, leider :( Lothar Miller schrieb: > Bitte zutreffendes ankreuzen: > [ ] ich habe den Beitrag "Re: CPLD Einstieg" > nicht gelesen Hab ich gelesen, vielleicht bisschen zu schnell :D Was ich aber rausgefunden habe ist, dass es FPGA mit internem Speicher gibt. Allerding habe ich nich so große Projekte vor, dass ich ein FPGA benötige. Hier habe ich ein Board gefunden: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module... Aber warum ist dort ein externer SRAM drauf, ist doch ein CPLD? Gruß
Felix L. schrieb: > Aber warum ist dort ein externer SRAM drauf, ist doch ein CPLD? Vielleicht willst du damit ja einen Logik-Analyzer bauen, oder eine Grafikkarte (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka), dann wäre ein Speicher ganz gut. Wenn du ihn nicht brauchst: steck dden Speicherchip aus...
Lothar Miller schrieb: > Vielleicht willst du damit ja einen Logik-Analyzer bauen, oder eine > Grafikkarte > (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka), dann wäre > ein Speicher ganz gut. Wenn du ihn nicht brauchst: steck dden > Speicherchip aus... Danke für die Antwort. Ist der XC9572 kompatibel mit dem XC9572XL Gruß
Felix L. schrieb: > Könnt Ihr mir helfen? so was? http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5OTgxOTk-/Bausaetz...
Joe G. schrieb: > Felix L. schrieb: >> Könnt Ihr mir helfen? > > so was? > http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5OTgxOTk-/Bausaetz... Ja, aber leider ist der CPLD in SMD, mir ist wichtig dass es PLCC ist.
Felix L. schrieb: > Ist der XC9572 kompatibel mit dem XC9572XL Nein. Das ist jetzt die Hochspannungsthematik. Der ohne XL ist noch ein Heizofen mit 5V. Der XL kann dann schon Stromsparen und kommt mit 3,3V aus.
Lothar Miller schrieb: > Felix L. schrieb: >> Ist der XC9572 kompatibel mit dem XC9572XL > Nein. Das ist jetzt die Hochspannungsthematik. Der ohne XL ist noch ein > Heizofen mit 5V. Der XL kann dann schon Stromsparen und kommt mit 3,3V > aus. Alles klar. Ich finde das besser mit 5V, da ich von den Atmel µC die 5V habe. Aber warum Heizofen? So schlimm :D
Hi, ich möchte wie mich der Threadstarter in nächster Zeit mit CPLDs beschäftigen und Versuche auf Lochraster machen. Dabei scheinen mir die Boards von Dangerous Prototypes mit XC9572XL/CoolRunner 2 als geeignet: http://dangerousprototypes.com/docs/CPLD:_Complex_... Anscheinend muss man das Board noch mit einem Quarz bestücken. Für 12,75€ finde ich das aber ok: http://www.watterott.com/de/XC2C64A-CoolRunner-II-... http://www.watterott.com/de/XC9572XL-CPLD-development-board Für die Anfänge sollte das doch ausreichen, oder habe ich da etwas übersehen?
Ja, den Programmieradapter: Entweder auf Basis des billigen Parallelport (hat nicht mehr jeder PC) oder einen wesentlich teueren USB-Adapter (Orginal: sehr teuer, Nachbauten/Alternativen: ab glaube ich 40E++)
Felix L. schrieb: > Aber warum Heizofen? So schlimm :D Jepp. Sieh dir mal die Stromaufnahme an...
Sigi schrieb: > hat nicht mehr jeder PC Sollte nicht mehr jeder PC seit gut 10 Jahren haben... ;-) Ich würde keinen Cent mehr für einen Adapter am Parallelport ausgeben. Früher oder später stehst du mal mit dem Laptop da, und dann... :-/
Lothar Miller schrieb: > Felix L. schrieb: >> Aber warum Heizofen? So schlimm :D > Jepp. Sieh dir mal die Stromaufnahme an... 65mA. Das ist zwar nicht gerade wenig aber für mich völlig i.O. Gru0
So, ich habe mir jetz den XC9572XL mit Fassung für Lochraster und einen 3,3V Spannungsregler bestellt. Programmieren werde ich das ganze mit dem Bus Pirate. An welchem Pin soll der Quarzoszillator? Woher weis ich, welche Pin Ein oder Ausgänge sind, ist das vielleicht so wie bei den µC? Dort kann man es programmieren. Gruß
@ Felix L. (flex) >An welchem Pin soll der Quarzoszillator? Dort wo GCLK dran steht. > Woher weis ich, welche Pin Ein >oder Ausgänge sind, Das kannst und musst du programmieren.
Felix L. schrieb: > Jetzt fehlt mir nur noch ein Pinout des XC9572XL im Sockel. Sieh dir mal das Datenblatt an: ein paar Pins können Eingänge sein, ein paar können Ausgänge sein, und viele können beides...
Es ist aus empfehlenswert, für den Clock GCK1, GCK2 oder GCK3 zu verwenden (PLCC PIN 5/6/7), besonders wenn man das Taktsignal mehrfach im Design braucht. Einerseits aus Timing-Gründen und andererseits kann man damit Produkt-Terme einsparen. Jörg
Hallo, ich bin gerade dabei ein Platinen Layout zu entwerfen. Kann ich auch für den Takt einen ATtiny 2313 mit einem Rechtecksignal nehmen? Wenn ich jetzt eine LED an den CPLD anschließen möchte, kann ich das direkt mit Vorwiderstand, oder soll ich einen Transistor nehmen? Welche Pins benötige ich für die Programmierung - TMS, TDO, TDI, TCK und GND? Soll ich die Eingänge am CPLD an denen ein Taster ist mit einem Pull Down auf GND ziehen? Gruß Felix
@ Felix L. (flex) >ich bin gerade dabei ein Platinen Layout zu entwerfen. Kann ich auch für >den Takt einen ATtiny 2313 mit einem Rechtecksignal nehmen? Ja. > Wenn ich >jetzt eine LED an den CPLD anschließen möchte, kann ich das direkt mit >Vorwiderstand, Ja. >benötige ich für die Programmierung - TMS, TDO, TDI, TCK und GND? Ja. >Soll >ich die Eingänge am CPLD an denen ein Taster ist mit einem Pull Down auf >GND ziehen? Kann man machen, muss man aber nicht, der CPLD hat intern zuschaltbare Pull- Up aund Downs.
Felix L. schrieb: > Kann ich auch für > den Takt einen ATtiny 2313 mit einem Rechtecksignal nehmen? Ja. > Wenn ich > jetzt eine LED an den CPLD anschließen möchte, kann ich das direkt mit > Vorwiderstand, oder soll ich einen Transistor nehmen? Zur Strombelastung eines Pins schaut man ins Datenblatt. Vorwiderstand sollte reichen. >Welche Pins > benötige ich für die Programmierung - TMS, TDO, TDI, TCK und GND? Ja. > Soll > ich die Eingänge am CPLD an denen ein Taster ist mit einem Pull Down auf > GND ziehen? Ja. Duke
Danke für die Antworten. Ich finde aber das Pinout nicht. Im Datenblatt steht zwar, was welcher Pin ist, aber es wird nicht gezeigt wo er ist. Gruß
google plcc44 socket pinout
Danke. Und Bottom View ist dann wenn ich von unten auf die Pins schaue?
Hi, heute habe ich mein erstes Programm geschrieben und auch erfolgreich übersetzt. Leider bekomme ich das Programm nicht in den CPLD. Als Programmiergerät verwende ich das aus den Clon aus der Bucht. Kann mir einer erklären wie das geht? Gruß
Felix L. schrieb: > Kann mir > einer erklären wie das geht? Bei Xilinx verwendet man "impact", wählt die entsprechende .jed-Datei aus, versorgt sein Schaltung mit Strom und drückt auf "program". Fertig. Duke
Ich habe in der Pinbezeichnung folgendes geschrieben:
NET "LED" LOC = "4"; NET "Taster1" LOC = "40" |Pulldown ; NET "Taster2" LOC = "42" |Pulldown ; |
Der Befehl wurde aber ignoriert.
