Hallo, hat sich schonmal jemand mit nem DRAM Controller (also ein Teil, das die Row/Col Adressmultiplexung und Refresh-Counter übernimmt) auf nem CPLD oder FPGA befasst? Wenn ja, wie gut hat die Sache geklappt? MFG Hannes
Hi, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auf http://www.opencores.org einen DRAM-Controller. Schau doch mal dort rein, bevor du dich selber daran machst, das Rad neu zu erfinden ;) Gruß Christian
Hallo Christian, ich hab mir die Sachen da schonmal angeschaut, allerdings werd ich da net so 100%ig schlau draus! ;( Werd mich mal noch weiter reinhängen ... MFG Hannes
Bei Lattice gibts auch Code zur Ansteuerung von SDRAM mit CPLDs. Allerdings muß man sich da wohl erst (kostenlos) anmelden. Markus
Bei Lattice gibt es viele Cores nur als Netlist. Kann man die auch auf CPLDs anderer Hersteller anwenden?
Ich arbeite mich in die Thematik erst ein, deswegen sagt mir "Netlist" noch nichts. Das sieht für mich aber schon wie normaler VHDL-Code aus. So mit Funktionen und vielen if/elsif/then und so. Allerdings steht natürlich überall dabei, daß man den Code nur auf Lattice-Devices verwenden darf. Markus
Hallo, habe das derzeit mit einem Lattice LC4128V-75 gemacht. Ich habe halt das Tool von Lattice. Ist für eine Speicherbank für ARM7 mit 16MB. Ist halt billiger als SRAM, der ja mit 8,25 EUR pro 512kB x 16 ( 8ns ) recht teuer ist. Den Takt von 66MHz habe ich mit einem ICS502 erzeugt. ( PLL-Chip ) Gruss Steffen
@Steffen Bei welchem Händler hast du denn den großen, schnellen SRAM bekommen? Gruß Christian
@Christian ich habe die schnellen SRAM's von EBV-Elektronik. Die Typen kommen von ISSI und der Typ ist IS61LV51216-8TI oder IS61LV51216-10TI ( 10ns ). Sind derzeit ab Lager zu bekommen. Gruss Steffen
Es gibt einen tollen SDRAM-Controller von XESS als VHDL Code unter http://www.xess.com./ho03000.html Jetzt wollte ich eine Testbench für die - Architecture XSASDRAMCntl - erstellen und mit ModelSim simulieren, aber dann kommen folgende Fehlermeldungen: "# ** Error: sdramcntl.vhd(38): identifer unsigned is not visible. Making two objects with the name "unsigned" directly visible via use clauses results in a conflict, neither object is made directly visible.(LRM Section 10.4)." "LRM" heißt LANGUAGE REFERENCE MANUAL, hab ich nachgelesen (???), aber trotzdem :( Das LRM gibt es unter: http://standards.ieee.org/catalog/olis/arch_dasc.html Kann aber die Fehlermeldung trotzdem nicht richtig interpretieren. Kann jemand damit etwas anfangen? MfG Frank
