Forum: FPGA, VHDL & Co. Ausgangsspannung bei Xilinx CPLDs
von Thorsten (Gast)
für alle (mich eingeschlossen), die sich wundern warum die
Ausgangsspannung bei einem Xilinx XC9536 (5V Versorgung) nur 3.8V-4V
beträgt, hier die Erklärung:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?BV_UseBVCookie=yes&getPagePath=2150&iLanguageID=1
Die Frage ist ja hier schon öfter mal aufgetaucht, ich hatte auch
gefragt :)
Thorsten
von Max Müller (Gast)
Da sieht man was für ein Schrott die XC95xx Familie von Xilinx ist.
Sich eine 5V Familie nennen und dann die Pegel nicht bringen.
Damit sind die Dinger nicht mal Cmos compatible.
Max
von Thorsten (Gast)
Wo passt den 4V als High nicht?
von DerInder (Gast)
Nun bei LS-TTLs ist VHout von 3,5V normal!
Da fragt sich wer mit dem "Schrott" angefangen hat, oder?
Ich sagte auch das die XC95xx nit CMOS kompatible sind und nicht TTL
Bei TTL werden ja bereits 2V als high erkannt. Bei CMOS liegst du da
noch im undefinierten Bereich.
Max
von Thorsten (Gast)
Was verstehst du denn jetzt eigentlich unter CMOS? Wenn ich mir hier zum
Beispiel den 4503 ansehe, dann braucht der mindestens 3.5V (@5V VCC) für
High; also auch kein Problem.
Hast ja recht.
Ich hab da ein paar Sachen in den selben Topf geworfen.
Bei 5V Supply haben CMOS Bausteine einen VIH von 3,5 Volt.
Ich bin es halt gewöhnt, das ein Ausgang CMOS Pegel bringt, das heisst
o,1 bis 0,2V unter Vsupply.
Bei den 4,0V ist der Störspannungsabstand halt nicht mehr so groß.
Max
von Andreas (Gast)
Hallo Jungs,
mit einem XC9572 ist das aber nich so...Der macht konkret ~5V bei 5V
VCC.
Die Teile sind also keineswegs Schrott!
Andreas
von JH (Gast)
Ist abhängig von der Beschaltung..
Mit dem Vccio Eingang kann ich den "High-Pegel" bestimmen..
von BlossInginieur (Gast)
<mit einem XC9572 ist das aber nich so...Der macht konkret ~5V bei 5V
<VCC.
Hm, da passt was nix, ber der URL zu Xilinx wird die gesamte
XC95-Familie abgehandelt, also auch der XC9572. Hat sich da was seit
2003 getan ?
