Forum: PC Hard- und Software WLAN-Verbindung Instabil?
von yang g. (yang_g)
ich habe einen neuen Wlan-Router gekauft. Es funktioniert, aber
instabil, also alle drei oder vier Stunden wird die Wlan-Verbindung kurz
abgebrochen, und nach 2 oder 3 Minuten ist die Wlan-Verbindung
automatisch wieder da.
Hat jemand Erfahrung dafür? Wie kann man das Problem auslösen?
Router: 300Mbps-Wireless-N-Router TP-Link TL-WR941ND
Empfang: ipad 2
von Kevin (Gast)
Beschreibung schon genau durchgelesen?
von Christian B. (casandro)
Mögliche Ursachen:
Router stürzt regelmäßig ab => Hardwarefehler
Nachbar benutzt Mikrowelle
Softwarefehler irgendwo in der ganzen Kette
Fading des Funkkanals + selektive Wahrnehmung
Diese Liste ist nicht vollständig. Ohne genauere Angaben kann man da
nichts sagen.
Kann Dein Router oder Dein iPad die Schätzung der Impulsantwort über die
Zeit ausgeben? Das wäre für eine Diagnose sinnvoll. Da läuft doch MacOSX
drauf, tipp mal auf der Konsole folgendes ein:
while true
do
  date >> log.txt
  airport -I >> log.txt
  echo >> log.txt
  sleep 10
done
Das schreibt ungefähr alle 10 Sekunden eine Übersicht über die
Signalstärke und die Störpegel in log.txt. Damit kann man so ganz grob
sehen was da passiert.
von Martin B. (martin_b35)
Es ist zwar OSX im Kern, aber denkst du Apple laesst einen auf die
Konsole..
von Icke ®. (49636b65)
Zunächst die WLAN-Umgebung mit inSSIDer o.ä. analysieren und den Router
fest auf einen möglichst wenig von fremden WLANs verseuchten Kanal
einstellen. Je nach Standort ist dies manchmal jedoch schwer bis
unmöglich.
yang g. schrieb:
> Es funktioniert, aber instabil
Dummer, aber zutreffender Spruch:
"Wer Funk kennt, nimmt Kabel".
Hilft allerdings bei reinen WLAN-Clients rein gar nichts.
Was helfen kann, ist am Router einen anderen Kanal einzustellen, und mit
einem geeigneten Tool mal nachzusehen, welche Kanäle von den Nachbarn
verwendet werden.
Gegebenenfalls ist auch ein Umzug in das 5GHz-Frequenzband hilfreich,
aber das kann nicht jeder WLAN-Router und auch nicht jeder WLAN-Client.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Probier mal eine Router von Netgear (WNDR3700). Die scheinen etwas
besser zu gehen.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
und mit
> verwendet werden.
Hast du einen Vorschlag für das geeigneten Tool?
Google funktioniert noch, oder?
Hängt vom Betriebssystem ab. Manche machen das in ausreichender Form
selber (OS X und tatsächlich auch Windows), manche WLAN-Router können
das auch (z.B. halbwegs aktuelle Fritzboxen, und ansonsten siehe "Icke".
