Tach auch Ich habe ein kleines Problem mit einem Projekt welches ich bearbeite. Und zwar habe ich einen globalen Clock den ich auch invertiert brauche. Bei der Simualtion in Quartus II (Version 4.2) werden aber keine Schaltverzögerungen zwischen dem normalen Clock und dem invertierten angezeigt. Ist es möglich mit Quartus diese Verzögerungen anzuzeigen? Gruss Simu P.S. Das Device welches ich im Projekt spezifiziert habe ist ein EPM7128 (Max7000 Familie)
In Quartus gibt es grundsätzlich zwei Verschiedene Simulations-Modis. Wenn du übers Menu\Tools\Simulator Tool eine Simulation erzeugst kannst du "Timinig" oder "Functional" auswählen. Ich vermute das du eine Funktionale Simulation machst. Gruß Hagen
Danke erst mal für die Antwort. Diese Option habe ich auch gefunden. Leider hat es soweit ich es ausprobiert habe auch nichts gebracht. Das Problem an dem ich herum laboriere ist, eine State Maschine die auf beide Flanken des Takts reagiert. Das Problem ist, dass ich keinen schnellen Takt habe mit dem ich die Abläufe samplen oder etwas ähnliches machen könnte. Auch Gruss :-) Simu
