Forum: FPGA, VHDL & Co. Flashlink JTAG-Programmer
Autor: Michael (Gast)
ich habe mir den Flashlink JTAG-Programmer für PSD-Familie von ST
nachgebaut anhand des Schaltplans hier:
http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/7889.htm
Leider bekomme ich beim Versuch, einen PSD834F2 von PSDexpress aus über
den Flashlink anzusprechen immer nur eine Fehlermeldung "Invalid Port
selected. Check also conneciton to Flashlink". Meine Schaltung habe
ich schon überprüft, alle Verbindungen vorhanden, keine Kurzschlüsse.
Die Einstellungen des Parallelports habe ich auch alle ausprobiert
(SPP, EPP usw.), leider ohne Erfolg.
Die TTL-ICs, die ich verwendet habe, sind aus der LS-Familie.
Hat jemand Tipps, wo das Problem liegen könnte?
Es gibt in PSDexpress die Möglichkeit, über ein Loopback-Kabel den
Flashlink zu überprüfen. Leider kenne ich die Beschaltung dieses Kabels
nicht. Hat jemand einen Flashlink und könnte mir das Loopback-Kabel
durchpiepsen?
Michael
Habe nun die Lösung des Problems:
Im Dokument http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7889.pdf unter
ist ein Fehler im Schaltplan:
Beim Parallelportanschluss J1 muss Pin 13 mit Pin 8 verbunden werden
und nicht mit Pin 20, dann geht's.
Den korrekten Schaltplan habe ich auf einer älteren CD gefunden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
