Hallo. Ich benutzte die aktuelle lattice version des isplever und möchte mittels gatterlaufzeiten verzögerungen der signale erzeugen. der fitter optimiert diese aber aus meinen schaltplänen heraus, verständlicher weise. gibt es eine möglichkeit die optimierung für bestimmte bereiche im plan zu sperren oder andere möglichkeiten. eine verzögerung durch zähler ist ausgeschlossen. vielen dank im voraus und grüsse
>Ich benutzte die aktuelle lattice version des isplever und möchte >mittels gatterlaufzeiten verzögerungen der signale erzeugen. Soll das heißen Du willst PLDs als Laufzeitleitung missbrauchen? Wieso nimmst Du dann nicht gleich richtige Laufzeitleitungen, z.B. von Maxim? www.maxim-ic.com (nach "delay lines" suchen) Was genau willst Du damit eigentlich bezwecken? Nach Digitaldesign hörst sich das Ganze für mich nicht an... Jochen
Versuchs mal damit: attribute syn_preserve of signal_name: signal is true; Ein Blick ins Synplify-Handbuch hilft gelegentlich auch weiter.
Hallo. Danke. werde es mal testen. sinn und zweck ist nicht der missbrauch als Laufzeitleitung. ich habe einen pulsgenarator gebastelt mit definierten ein- und auszeiten, getrennt stellbar in µs-schritten von 1µs bis 999ms. ich brauche am ausgang aber ein nicht- und ein invertiertes signal, die wechselseitig überlappen, damit die leistungselektronik richtig arbeitet!! das ganze geht auch diskret und ist auch aufgebaut, aber wenn ich schon ein pld nehme, kann ich das doch da gleich mit rein packen, oder nicht? grüsse
Ein Blick ins Synplify-Handbuch hilft gelegentlich auch weiter. Wo ist den dieses Handbuch. Ich habe ISP Lever gekauft und da war kein gedrucktes Handbuch dabei. Auf der DVD ist auch das entsprechende Verzeichnis leer.
