Hallo Forum :) Ich habe mir das cheaptag Kabel zusammengebaut, einen Xilinx XC9792XL auf eine Platine geschustert und einen JTAG anschluss herausgeführt. Ich habe alle Verbindungen mehrmals überprüft, dennoch bricht Impact mit dem fehler ab, das der Scan fehlgeschlagen ist, weil blabla strom kabel usw. überprüfen. Nun hat der Cheaptag Gnd und Vcc von denen mein CPLD Strom bekommt. Habe ich das falsch verstanden (dh. muss ich die 3,3 - 5V extern zuführen) oder sollte das eigentlich funktionieren? Logic Analyser habe ich nicht, kann also nicht wirklich debuggen während Impact scannt. MfG Malek Naffati
Ich hoffe du hast auch im stecker die Brücken eingebaut... sonst erkennt Impact das Kabel ev. nicht. Ansonsten hatte ich auch Probleme wärend der Übertragung. Ständig Fehler und beim ID looping praktisch sofort einen Abbruch. Abhilfe waren hier ein paar Kondensatoren an der Stromversorgung des CPLD's 100nF und 10 nF am CPLD sowie 10 uF Elko und 2x 10 nF am Spannungsregler. Seitdem keine Probleme mehr :-) Ach und ich beziehe die Versorgung auch vom CPLD Board. Das war sowohl mit der 5V und der 3,3V Version unproblematisch. Allerdings solltest du auch die im Schaltplan verwendeten Dioden benutzen (Schottkeys wenn ich mich recht erinnere...) vielleicht ist sonst der Spannungsabfall zu groß. Viel Erfolg Cpt
Also ich habe die genannten teile alle da, kann das also gleich Morgen ausprobieren. Danke für den Tip!
>Nun hat der Cheaptag Gnd und Vcc von denen mein CPLD Strom bekommt. Hmm... also vom Cheaptag/Parallelport wird der CPLD nicht versorgt, denk ich. Da muss schon extern eine Spannung angelegt werden. Vcc geht ja auf PIN15 vom Druckerport, oder? Das ist ein Eingangspin; der wird wohl zur Erkennung verwendet, ob eine Schaltung angeschlossen ist... Thomas
Ah das sehe ich jetzt erst. Stimmt der Programmer wird von der CPLD schaltung mit Strom versorgt. Auf dem CPLD Board muß schon eine Stromversorgung vorgesehen sein. Das kann man auch leicht an der Einbaurichtung der Diode im Schaltplan erkennen :-)
Äh, Cheaptag besteht doch nur aus einem Widerstand. Was willst du da mit Strom versorgen, oder gibts mehrere Cheaptags? Ich benutze den hier: http://warmcat.com/milksop/cheaptag.html funktioniert problemlos.
Wie cpt schon gesagt hat, Blockkondensatoren!!! Ich verwende auch Xilinx XC9572XL CPLDs (allerdings die 5ns Variante im TQFP100-Gehäuse) und sie laufen stabil mit 40 MHz Clock. Die haben an jedem Pin mit +3.3V einen 10nF und einen 100nF Kondensator. Wenn's beim programmieren schon schiefgeht, dann würde es später ja wahrscheinlich auch schiefgehen. Allerdings haben die Dinger -- wie alle Flashspeicher -- während dem Programmieren auch Pulsströme in der Größenordnung von mehreren hundert Milliampere, deswegen sind Blockkondensatoren eben sehr wichtig ... MfG - C. Lechner
@Thorsten Alles klar. Habe mich da geirrt. Ich habe die Xilinx Appnote mit Bustreibern gebaut :-) @all Ansonsten baut KONDENSATOREN ein. Kleiner Aufwand beeindruckende Wirkung :-)
@Thorsten: Ich meine ja nicht den Programmer selbst, der wird erkannt. Das Problem ist eher die Stromversorgung des Zielboards welches ich mit dem Vcc und Gnd des Programmers betreiben wollte, also ohne externe Spannungszufuhr. Habs nun umgebaut das Spannung extern zugeführt wird. Geht zwar immernoch nicht, aber ich werde heute abend noch ein bischen tüfteln und Kondensatoren einbaun.
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus? "Unkown Device Code" oder etwas in der Art? So sah das Problem nämlich bei mir auch aus - vor den extra Kondensatoren.
Es wird kein device wird erkannt, "chain broken" oder so ähnlich gibt impact aus. Ich werde die genaue fehlermeldung nachher posten.
@Pulse ja bin ich schon beim googlen drüber gestolpert. hab natürlich vorher selbst recherschiert was da nicht stimmen könnte und bin da so gelandet. ;)
