Forum: Offtopic Edelstahlkochtopf mit Aluminium-Boden
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich habe einen (billigen) Edelstahl-Kochtopf (0,8 mm Blech, vermutlich
gedrückt) mit einem Alu-Boden erstanden. Der Boden im Topf ist
Edelstahlblech, der untere Boden ist Alu.
Ich frage mich: Wie ist eigentlich der Aluboden an der Blechbüchse
fixiert? Im Topf sieht nichts, was auf mechanische Fixierung deuten
könnte und am Aluboden auch nicht.
Autor: Dominik R. (drdontknow)
lesenswert
Das hab ich mal bei der Sendung mit der Maus gesehen. Die werden einfach
Eingepresst. Alu dehnt sich stärker als Stahl aus. Wenns warm wird sitzt
der Boden fester.
lesenswert
So wie es aussieht steckt der Topf im Boden. Dann müßte doch beim Kochen
der Boden wegfallen, wenn er sich stärker dehnt als der Topf.
Der Topf scheint auf einer Drückmaschine hergestellt zu sein und hat nur
einen flachen Boden mit einer gerundeten Ecke.
Autor: Hannes Lux (hannes)
lesenswert
Nein, der ist tiefgezogen, Drücken ist was Anderes...
Youtube-Video "Die Sendung mit der Maus - Kochtopf"
Autor: Stevko R. (stevko)
lesenswert
@Uhu Uhuhu
>Der Topf scheint auf einer Drückmaschine hergestellt zu sein ...
/Klugscheißmodus ein
Uhu, das nennt man Tiefziehen. ;-)
/Klugscheißmodus aus
  stevko
lesenswert
Stevko R. schrieb:
> Klugscheißmodus ein
Aha. Früher® hieß das wohl anders...
Es handelt sich übrigens um einen 20 l Topf.
Autor: J.-u. G. (juwe)
lesenswert
Also gut geeignet für Kochwäsche.
lesenswert
Hannes, dein Film erklärt es ganz gut - danke.
Wie ich auf drücken kam: Ich habe noch so einen Kübel, aber ohne
Aluboden - auf den kann man auf einem Gasherd auch gut verzichten - an
dem sieht man relativ grobe Rillen, wie auf einem gedrückten Topf.
Was ich bei der Tiefzieherei nicht so ganz verstehe: Wie hält das Blech
das aus, ohne zu reißen?
lesenswert
lesenswert
So eine vornehme Maschine hatten wir in der Schule nicht. Es war eine
ziemlich simple Drückbank für Handbearbeitung, so ähnlich wie die ganz
einfachen Drehmaschinen.
lesenswert
Ich habe in der Lehre Prototypenbleche tiefgezogen. Also solange an den
Formen rumgefrickelt bis es nicht mehr reißt oder überlappt.
Wir haben z.B. über 4 Stufen aus einer Halbkugel (Durchmesser etwa 30
mm)einen Zylinder (Durchmesser 10 mm, Höhe 10 mm) gezogen. Und dass mit
2 mm Stahlblech.
Wichtig ist viel Fett hilft viel. Dann flutscht es schön in die Form.
Und es wird Heiß, ab und zu hat es "popp!" gemacht. Da ist das Fett
verdampft.
Das Metall wird weich und fließt in die Form. Ein bisschen wie
schmieden.
Was solls den geben Chilli con carne?
lesenswert
Marmelade und sonstige Massen(vor)kochung ;-)
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
lesenswert
Uhu schrob:
Marmelade?! Na dann: Obladi, Oblada...
Youtube-Video "The Marmalade - Ob-La-Di, Ob-La-Da (HQ)"
MfG Paul
lesenswert
Wenn man 10 l Rohmasse kochen will, braucht man einen 20 l Topf.
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
lesenswert
Ja, so wie z.B. sämtliche Bier/Limonadedosen. Interessanterweise
wird da zuerst das flache Blech bedruckt und dann erst tiefgezogen.
Gruss
Harald
lesenswert
Ist das etwa auch Edelstahlblech?
lesenswert
Nein, Alu.
Gruss
Harald
lesenswert
Harald Wilhelms schrieb:
> Nein, Alu.
Selten, meist ist es Eisenblech. Hauchdünn und federhart (durch die
Kaltverformung), kaum lötbar, somit zum Basteln recht ungeeignet.
lesenswert
Was emfielst du als aktuelle Bastelblechquelle?
Früher® waren meine Favoriten Glücksklee Kondensmilchdosen - bei denen
waren Deckel und Boden angelötet und man konnte sie mit einer kleinen
Flachzange einfach abreißen, ohne das Mantelblech zu zerknittern.
Außerdem ließ sich das Zeug sehr gut löten.
lesenswert
Es gibt gelegentlich noch Mandarinen in ungesickten Dosen. Dieses
Weißblech lässt sich hervorragend verarbeiten, auch sehr gut löten.
Ich benutze dazu einen Dosenöffner, der das Mantelblech abschneidet und
die Bördelnaht am Deckel lässt. Der eignet sich auch gut dazu, den
letzten Rest (manchmal verdammt viel!) aus der Sprühsahne-Dose zu
erreichen. Das Blech der Sprühsahne taugt aber nix, ist recht spröde und
lässt sich kaum/nicht löten.
Autor: Georg A. (georga)
lesenswert
Bei www.modulor.de gibts Weissblech für wenig Geld (zB 26*47cm, 0.2mm
für 2.20EUR), da fange ich nicht an, Konservendosen zu zerlegen...
lesenswert
Die Milchdosen hatten keine Bördelnaht. Die Deckel hatten nur einen
senkrecht gestellten Rand, der dann an das Mantelblech gelötet war.
lesenswert
Georg schrob:
Dittsche würde sagen: "Das bleibt Dir doch unbenommen!"
Manch Einer ist am Sonnabend-Nachmittag froh, wenn er eine Konserven-
dose hat, die er gleich zuschneiden kann, ohne erst etwas bestellen zu
müssen.
Wahrscheinlich ist es bei mir noch die alte Mentalität, immer daran zu
denken, was man noch Anderes aus Verpackungsmaterial etc. bauen/machen
kann.
Hier gibt es Leute, die sich Frontplatten für ihre Geräte lasern lassen
und dann den großen Zampano geben, was sie doch für tolle Geäte bauen
können. Darauf könnte ich nicht stolz sein -das ist für mich kein
Basteln.
MfG Paul
lesenswert
Paul, du hasts mal wieder auf den Punkt gebracht.
Autor: Timm Thaler (timm-thaler)
lesenswert
Ich sammle dafür die Böden von Keksdosen, sind blank, glatt und groß.
Kann man auch prima kleine Auflötkühlfahnen für Transen draus schneiden.
lesenswert
Die fallen bei mir leider nicht an. Aber wegwerfen würde ich die auch
nicht.
> müssen.
...und die satte Versandkostenpauschale von www.modulor.de zahlen zu
müssen, die ein Mehrfaches des Kaufpreises dieses Bleches ausmacht...
lesenswert
Der Laden hat ja auch noch anderes, was man als Bastler so brauchen kann
Die fallen bei mir an und ich nehme die ganzen Dosen als
Aufbewahrungsbehälter...
lesenswert
Ihr seid Krümelmonster!
MfG Paul
lesenswert
Für Kekse?
lesenswert
> Für Kekse?
Joo, is denn schon wieda Weihnachten?
Gruss
Harald
Autor: Dave B. (gaston)
lesenswert
Nee, ist noch kein Herbstgebäck im Handel.
lesenswert
Brauchste was?
Ich habe noch was vorrätig, ist jetzt erst richtig durchgezogen...
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
lesenswert
Besser als kleine Dosen sind große Dosen :)
Verdünnungskanister mit 10 bis 20 Liter Inhalt bestehen aus
1a Weißblech ( verzinnt und lässt sich super löten ).
Diese Kanister sind auch nicht bedruckt, und natürlich
sauber.
Optimal für die Tin-plate- Bastelei zwischendurch.
lesenswert
Richtig, habe ich auch schon zerlegt. Wächst nur nicht so richtig nach
und ist dort, wo ich den ersten her habe (eine Tischlerei, hier beim
Missbrauch des Spritzraums ein paar Winter-Tage lang fürs Hobby)
http://www.hanneslux.de/gbahn/Rudi0212/orig2/DSCN1160.JPG
ziemlich farbverschmiert. Und bedruckt sind sie dort auch. Andere
Quellen für solche leeren Kanister habe ich leider nicht.
Autor: Joachim ... (joachim_01)
lesenswert
Ich hatte mal in der Not aus nem Dosenboden nen Kühlkörper für nen LM317
gemacht.
Es ist eine Schande dass wir immer einfach alles so wegwerfen. In
Spanien hats jetzt in der Krise viele Altschrottsammler. Unsere Straße
wird 2..3 mal am Tag von den Sammlern heimgesucht - jeden Tag. Soviel
zum Wohlstandsgefälle.
Autor: Peter Dannegger (peda)
lesenswert
Gerade eine Gasflamme hat eine sehr ungleichmäßige Wärmeabgabe. Daher
ist der Aluboden unbedingt notwendig. Er verteilt die Wärme, weil
Eisen/Stahl ein sehr schlechter Wärmeleiter ist. Eine Kupferplatte
leitet noch besser, ist aber teurer.
Nur bei einem Induktionsherd kann man auf die Wärmeleitung verzichten,
da dort der Topf selber heizt.
Peter
lesenswert
> gemacht.
Wenn man berücksichtigt, das die Wärmeleitfähigkeit eines solchen
"Kühlkörpers deutlich geringer ist, ist das auch i.O. Ich denke,
man braucht da mindestens die dreifache Fläche.
Gruss
Harald
Autor: Wilhelm Ferkes (ferkes-willem)
lesenswert
Edelstahltöpfe mit Alu-Boden besitze ich selbst ein paar, aber mit 1-3
Litern Volumen und Bodenstärke 3-4mm. Diese Bodenstärke reicht bei den
kleinen Töpfen. In mehr als 20 Jahren Gebrauch ist mir mal einer runter
gefallen, es war dann eine Beule drin, richtig plastische Verformung.
Das Blech ist also somit nicht besonders hart. Der komplette Topf ist
aber durch die Beule verzogen, mitsamt dem Alu-Boden. Die Beule seitlich
in Bodennähe ist nicht besonders groß, ca. 4cm Durchmesser, 1-2mm Tiefe.
Sie alleine hätte mich ja kaum gestört, aber der Topf steht jetzt nicht
mehr ganz eben plan auf der Herdplatte.
Der Vorgang des Tiefziehens geschieht sicher in mehreren Schritten, wie
Draht ziehen.
lesenswert
Ja, da ärgere ich mich auch des öfteren, dass sich manche Teile unseres
Kochgeschirrs nicht mehr auf E-Herdplatten einsetzen lassen. Aber
wenigstens kann man sie noch übers Feuer hängen.
lesenswert
Das ist wohl wahr. ;-)
In den 4-6 kälteren Monaten ist es mit der Verlustenergiebilanz auch
nicht ganz so wichtig. Die heizt dann die Räumlichkeiten mit. Wie
Glühobst.
Aber über so einen einzelnen kaputtenen Pott in 20 Jahren ärgere ich
mich nicht wirklich. Ich überlege gerade, einen einzelnen Dampfkochpott
anzuschaffen. Das ist ja eine andere Preiskategorie. Das Essen daraus
schmeckt besser. Habe mal westfälischen Bohneneintopf mit Mettwurst
daraus probiert. Geschmacklich vielfach besser, als herkömmlich gegart.
Und auch schneller.
lesenswert
> Dampfkochpott
Großer Nachteil: Man kann während des Kochens nicht naschen, äähh
kosten...
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
lesenswert
>> Dampfkochpott
> kosten...
Mich ärgert dies unsinnige Energiespardiskussion. Man würde Energie und
Geld sparen.... Und, mal nachgeschaut, was eine Dichtung kostet, die
nach 2 oder 3 Jahren fällig ist? Dann ist es SENSE mit dem Energie- bzw.
Geldsparen.
Dass man nicht nachsehen kann ist ein weiterer Nachteil. Kartoffeln?
Entweder noch halb roh, oder die Schale ist schon geplatzt. Den
richtigen Zeitpunkt zu treffen (Silit etc.) ist mehr oder weniger
Glücksache.
lesenswert
Michael K-punkt schrieb:
> Kartoffeln?
Ja sicher doch. In meiner Kindheit (vor gut 55 Jahren) wurde der
"Schnellkochtopf" (damals noch aus Aluminium im Walzwerk Hettstedt
hergestellt) bei uns fast nur für Kartoffeln genutzt. Diese wurden aber
nicht gekocht, sondern gedämpft, kamen also mit dem Wasser nicht direkt
in Berührung, lagen etwas höher auf einem Rost. Sie (die Kartoffeln)
sind aber darin immer gut gelungen.
lesenswert
Hannes, ich kochte gestern abend Kartoffeln ganz normal, das ist ok, wie
gewohnt. Im Dampftopf gehen Eintöpfe köstlich, westfälischer
Bohneneintopf mit westfälischer Mettwurst. Und das schmeckte völlig
ungewürzt, weil Geschmacksstoffe besser erhalten bleiben. Nur ein wenig
Bohnenkraut, wenn man es hat. Ungewürzt ist auch besser, wenn es nicht
sein muß.
lesenswert
> Hannes, ...
Willem, ich weiß, ich habe etliche Jahre mit dem Schnellkochtopf gelebt.
Nur für den kleinen Haushalt lohnt es sich nicht, damit Eintöpfe zu
kochen, die bekomme ich auch im kleineren Pott (mit weniger
Energieverbrauch) vernünftig hin. Die eigentliche Kochphase im
Schnellkochtopf ist zwar schneller, aber ehe das Ding erstmal warm ist
und kocht, hat er mehr Energie geschluckt als der kleine Pott mit etwas
längerer Kochzeit.
Und trockene Erbsen, Bohnen, Linsen, die man erst einweichen und dann
lange kochen muss, verwendet heute wohl kaum noch jemand. Da bemühe ich
auch schonmal den Dosenöffner und veredle das Zeugs mit entsprechenden
Zutaten. Oder ich koche gleich mit frischem (oder frostigem) Gemüse und
den entsprechenden Zutaten.
Übers Kochen brauchst Du mich nicht belehren, ich koche fast täglich,
und das nicht vor Wut, sondern am Gasherd... ;-))
lesenswert
Ich habe in dem Kübel schon Unmengen Marmelade gekocht und es ist noch
nie was angebrannt. Allerdings muß man dabei ständig rühren -
anderenfals brennts auch in einem Topf mit dickem Aluboden an...
J.-u. G. schrieb:
> Aber wenigstens kann man sie noch übers Feuer hängen.
Oder eben auf den Gasherd...
> längerer Kochzeit.
Das stimmt so nicht. Ich koche sogar 1/3 Tasse Reis in meinem kleinen
Drucktopf. Weil man nur 1/3 der Wassermenge für normales Garen braucht,
hat der Topf dann in 2 Minuten den Solldruck erreicht und dann gehts
weiter auf der kleinesten Flamme in der kleinsten Stellung und nach 8
Minuten ist alles fertig.
Und mit den Dichtungen habe ich bisher auch kein Problem gehabt: die
erste ist seit 20 Jahren in Betrieb und die Reservedichtung liegt
ebensolange bereit. Man muß eben vorsichtig mit dem Gerät umgehen, dann
hälts auch lange.
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
lesenswert
Ich habe mal gehört (nicht probiert) man kann Pflaumenmus ganz ohne
rühren herstellen, wenn man die Pflaumen aufschneidet und darauf achtet,
dass in der untersten Schicht nur die Innenseite nach unten liegt.. geht
das wirklich?
Iat das nicht ein bischen übertrieben? ok, geht schneller, aber ich
koche den Reis mit 3 Hälften Wasser 10 minuten auf kleister Flamme und
lasse ihn dann noch 10 min. stehen..
lesenswert
Rainer Unsinn schrieb:
> ok, geht schneller
8 statt 20 Minuten - das ist doch gerade für Minimengen ideal. Was daran
übertrieben sein sollte, verstehe ich nicht.
lesenswert
mach mal.. mich nervt es halt die Dichtung sauberzumachen.. deshalb
warte ich lieber ein bischen länger.. Ich meinte so den "technischen"
Aufwand.
Autor: Andi $nachname (mikronom)
lesenswert
Du wirst irgendwann mal merken, wie qualitativ hochwertig das ist, wenn
das erste Mal Wasser zwischen den beiden Metallen ist und du den Topf
auf dem Herd anwärmst!
Du rührst um, um die Marmelade von unten nach oben zu vermischen, der
Aluboden ist dagegen, um eine Gleichverteilung der Wärme in der
Horizontalen zu erreichen. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu
tun.
lesenswert
Das ist bei meinem Topf ein Kinderspiel: die Dichtung liegt fast lose im
Deckel und läßt sich mit zwei Fingern herausheben.
> tun.
Aha. Unser Universalexperte gibt Ratschläge zum Marmeladekochen... Nur
liegst du wieder ziemlich daneben, denn das Rühren ist in dem Fall
notwendig, um die Rohmasse in Bodennähe vor Überhitzung und damit vor
dem Anbrennen an den Topfboden zu bewahren. Dabei ist es ziemlich
gleichgültig, ob der Topf einen dicken Kupferboden hat, oder ob es nur
0,8 mm Stahlblech sind - wenn man nicht rührt, brennts fest und die
Schweinerei kriegt man dann nur noch mit scharfem Werkzeug und viel Zeit
weg.
lesenswert
>> tun.
Genau das habe ich doch geschrieben! Das heiße Zeug von unten, das wegen
der Dickflüssigkeit nicht aufsteigen kann und sich dehslab nicht
automatisch vermischen kann, muss mit dem kalten Zeug oben drüber
händisch vermischt werden, sonst Hitzestau, Überhitzung, anbrennen.
Rührst du auch Wasser um, wenn du es heiß machst? Nein? Ach! Warum denn
nicht?
lesenswert
Eben gerade nicht. Das heiße Zeug steigt sogar sehr gut auf, dank der
vielen zunächst kleinen, später größeren Blasen, die es insgesamt
ziemlich dünnflüssig machen. Das Problem ist, daß in den Millimetern
über dem Boden fast keine Konvektionsströmung entstehen kann und die
Rohmasse dann dort zunächst am Topfboden anhängt und dann verkohlt - was
nicht nur den Wärmetransport behindert, sondern auch einen üblem
Geschmack gibt.
Gerührt wird nur über dem Topfboden, um dort lokale Überhitzungen zu
verhindern.
lesenswert
Tut es nicht! Lies dich mal in Viskosität ein.
> dank der
Wenn sich Blasen bilden hast du bereits die Hotspots, die du eigentlich
vermeiden solltest/willst.
> verhindern.
Du rührst, um die heißen Stellen am Boden mit den darüberliegenden
Massen (was nicht unbedingt heißt die oben schwimmenden) zu vermischen
(zu kühlen). Es würde nichts bringen die heiße Marmelade von einer
Stelle an eine andere zu schieben, wo es genauso heiß ist. Glaub es mir
einfach, wenn du es nicht begreifst!
lesenswert
Aha. Du scheinst wirklich DER Marmeladenexperte zu sein. Wieviel hast du
denn schon prodziert?
Woher weißt du denn das schon wieder?
> Glaub es mir einfach, wenn du es nicht begreifst!
Unser Obergartenzwerg, wie er leibt und lebt...
lesenswert
So viel, dass ich den Krempel nicht mehr sehen kann. Es nervt mich
tierisch, wenn man mitten im heißen Sommer auch noch die Küche wegen
dieser blöden Matschkocherei aufheizen muss. Ich habe das mittlerweile
an die Schwiegereltern outgesorced.
Was denkst du eigentlich, was in den aufsteigenden Blasen drin ist? Und
wo kommt dieser Blaseninhalt her? Und warum kommt er daher? MIR musst du
übrigens nichts glauben, du kannst dir das Wissen zur Wärmeleitung und
dass Wasser bei etwa 100 °C vom flüssigen in den gasformigen Zustand
übergeht auch selber erarbeiten.
lesenswert
Wenn du schon lügst, dann lüg bitte intelligent.
lesenswert
lesenswert
Jetzt versteckt sich der Kasper auch noch hinter der Wikipedia...
lesenswert
Und hinter meinen Kindern, denn die sind der Hauptgrund, weshalb wir bei
uns nichts mehr einkochen. Die stehen nicht so auf Süßkram und außerdem
schmeckt frisches Obst viel besser als gewecktes. Und diese nervige
Gläserwaschei, das Abgefülle, dann passen die Deckel nicht richtig, bäh,
das kann mir mal alles gestohlen bleiben.
Bist du von einfacher Physik keine Ahnung, aber davon ganz viel, Habende
jetzt glücklicher?
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
