Forum: Haus & Smart Home Gaszähler: Cyble Impulsgeber kennt da jemand was?
von Rene P. (icebair)
ich habe bei mir den Gaszähler G4 RF1c von Pipersberg im HWR hängen und
würde gerne meinen Verbrauch loggen.
Offensichtlich gibt es da ein "Cyble" genanntes system, das mehrere
Hersteller einsetzen:
http://www.pipersberg.de/GAS_RF1c.pdf
Meine Frage wäre, wo bekomm ich solche Geber?
Hat jemand so etwas evtl. schon selbst gebastelt? Mir würde ein plumper
Impuls pro x-Liter reichen.
Grüße
  René
von Mathias K. (Gast)
laut Datenblatt wird der Zähler induktiv ausgelesen. Evtl. kannst du mit
einem entsprechendem HAL-Sensor einen Eigenbau realisieren.
Grüße.
von Bond (Gast)
Bitte denke daran daß bei Gasanlagen auch auf die einschlägigen
EX-Vorschriften zu achten ist.
Nimm besser was fertiges zugelassenes und lasse das von einem Fachmann
einbauen. Ist im Versicherungsfall eindeutig besser.
Ich würde mir privat, obwohl ich beruflich z.T. Messgeräte für den
EX-Bereich entwickle, nur was zugelassenes (EX-Bescheinigung!)
einbauen lassen, also auf den Selbstbau verzichten.
Hört sich spannend an. Hast du schon einen Gaszähler mit EX-Zulassung?
Grüße.
Immer locker bleiben hier. Es geht nur im Systeme, die an den
vorhandenen (und unveränderten) Zähler angebracht werden.
Ich habe nun gesehen, dass mein Zähler auch die spiegelnde 6 hat. Damit
wirds für mich wohl am einfachsten.
wenn du den Zähler per "Lichtschranke" ablesen willst, musst du für
Dunkelheit sorgen und es wird später schwer den manuell abzulesen (vom
Versorger). Der digitale HAL-Sensor ist schon eine nette Sache, bei mir
hängt der direkt unter dem Zählwerk in der dafür vorgesehenen
Ausbuchtung.
Grüße.
von Harald P. (haraldp)
Wenn der Gaszähler eine Ausbuchtung unter der mechanischen Anzeige hat,
ist es sehr wahrscheinlich, daß er alle 10l Gasverbrauch einen
magnetischen Impuls abgibt. Dieser Impuls ist bei mir so stark, daß ein
kleiner Reed-Kontakt (gekauft bei Reichelt) dadurch schaltet. Einfach
'mal probieren: Reedkontakt+LED+Widerstand+Batterie. Blinkt, wenn
jeweils 10l Gas verbraucht sind.
Harald
Wenns wirklich so einfach geht ist des ja was.
Ausbuchtung ist da. Reedkontakt werd ich mir mal morgen nach der Arbeit
geim C mitnehmen...
Danke für den hinweis.
von charlie (Gast)
Hallo Rene,
habe dazu mal folgendes gesehen:
http://www.rockenberg.net/fli4l-hvac.html
hth
charlie
von jzh (Gast)
Hallo Rene,
ich habe auch seit ein paar Wochen den gleichen Gaszähler (RF1c) im
Keller hängen und möchte in Zukunft den Gasverbauch überwachen.
Bist du mit deinen recherchen über das "Cyble"-System bzgl. Lieferant
oder möglicher Alternativen (HAL-Sensor, Lichtschranke) weiter gekommen?
Trotz intensivem googeln, sind die verfügbaren Informationen relativ
dünn.
Jochen
von WK (Gast)
Hallo Jochen,
bei dem RF1c, der oben abgebildet ist hast du nur die Change, optisch
abzutasten mit dem verspiegelten letzten Rad.
Mit einfachen HAL Sensoren ist da nix zu machen.
Grüße
Peter
von fonsana (Gast)
Rene P. schrieb:
> die an den
Schlimmer noch - davorgehaengt werden.
Das kann auch eine Befestigung mit Klebeband sein.
Mein Tip: Halte erstmal einen Kompass daneben.
fonsana
leider gar nicht. Irgendwie kam mir da immer was dazwischen. Mein
Gasverbrauch war im letzten Jahr aber auch nicht "auffällig". Sonst
hätte ich das Thema schon wieder aufgegriffen. Ich habe hier einen
Reedkontakt und eine Hall-Sonde damals gekauft. Wenn ich nur wüsste wo
die sich nun verstecken...
von WK (Gast)
Wie gesagt,
der obige RF1c hat keine Magneten mehr auf den Rollen, der hat nur noch
den Cyble.....
Ist ein bißchen aufwendig da was selbst zu machen.
von jzh (Gast)
ich hoffe Links sind erlaubt, hier ist die Funktionsweise des
Cyble-Systems kurz erläutert:
http://www.accutherm.com.au/pdfs/Actaris%20-%20Cyble%20Sensor%20-%20brochure.pdf
Das ist echt zu aufwendig, da was selbst zu bauen. Kosten soll der
Sensor ca. 130€.
Bleibt also die Möglichkeit die Spiegelfolie des letztes Zählerrades
auszuwerten.
Gruss
Jochen
