Hallo, ich bin (leider) mit programmierbaren Logik Schaltkreisen nicht vertraut und möchte mal gern ein paar Experten fragen, ob so was mir einem ASIC, FPGA öder ähnlichem möglich ist. Also, gesucht ist ein Baustein, der -> 12 x 12Bit Analog Input (+-10VDC) -> 4 x 12Bit Analog Out (+-10VDC) -> und Berechnungen realisieren kann. Die 12 Eingangskänäle werden verschieden verrechnet (Addition, Subtraktion, Multplikation, Division) und das ergebnis über die Analog-Ausgänge ausgegeben. Die Spannungsanpassung (+-10VDC) kann ggf. durch eine Zusatzbeschaltung erfolgen. Optional Parametrierung über Ethernet (TCP/IP oder TCP/UDP). Die Latenzzeit zwischen 12 x einlesen und 4 x ausgeben darf max. 20µs betragen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es von verschiedenen Herstellern mixed digital analog Schaltkreise - oder. Gruß Max Murks
Ein Mixed-Signal-DSP (digitaler Signalprozessor) Allerdings wirst Du dort nicht häufig die gewüsnchte 12Bit Qualität bekommen, weder digital noch analog. Die im andere thread diskustieren Renesas-Controller haben zwar genug ein/Aus-Gänge, jedoch kommen die nur auf 10Bit. Der hier offerierte MSP 430 z.B. hat je nach Type zwar bis zu 15Bit- jedoch nur wenige davon on board. Du müsstes also auf externe Wandler zurückgreifen oder mehrere DSPs verschalten, was bei den Preosen der 430er allerdings durchaus machbar wäre. -> www.ti.com/msp430
Hallo Jürgen Schuhmacher, zuerst einmal Danke für deine Antwort. Mir ist klar, dass diese Anforderungen mit einem µC und externer Peripherie (ADC, DAC) machbar ist. Da die Berechnungen nicht so umfangreich sind (keine Filterfunktionen) ist nicht einmal ein DSP notwendig. Für mich stellt sich die Frage, ob solche "analoge Anwendungen" auch mit diesen Mixed FPGAs machbar sind?
