Hallo zusammen, ich hab' den Schaltplan, der in einem älterem Thread auftaucht und dessen Platine bei verschiedeen Forumusern gut zu funktionieren scheint mal in meine eigene Platine übernommen ( http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-6101.html ). Leider funktioniert das Teil bei mir nicht. Es müsste doch beim 1. anstecken ein Windows fenster kommen "neues USB device gefunden" oder so??? - tut's bei mir aber leider nicht. Der rechner steht für einen kurzen Mment beim anschließne des IC's, aber das wars. Hat jemand Ideen, wie ich testen kann was falsch ist??? Am Resonator ist eine Spannung zu messen (am einen ca. 2,5Volt am andren gute 5 Volt - ist das falsch?????) Vielen Dank Christian
Hallo, der Fehler lag natürlich auf meiner Seite: aus irgendeinem Grund ist eine Der Datenleitungen in Eagle mit dem Namen "Gnd" verknüpft worden - die Datenleitung war also über 10 Ohm an Gnd - so geht's wohl nicht. Mitllerweile läufts!! Vielen Dank Christian
