Hallo alle zusammen, bin gerade dabei ein Design noch mal zu überdenken, bevor ich es (nach den möglicherweise noch anstehenden Semester-Prüfungen) fertig stellen will. Dort ist neben einem AVR auch einen Mach 4 A3-128 (Lattice) drin. Ich habe einen (max 10 poligen) Programmier-Anschluß vorgesehen, indem die Programmierpins von beiden zusammengefasst werden. Da die Schaltung klein werden muß, bin ich darauf aus Pins zu sparen. Laut den Lattice-Sheets ist ja der TRST optional und somit fürs Programmiern nicht unbedingt notwendig(?). Da ich aber für den AVR sowieso einen Reset-Anschluss zum Programmieren brauche, dachte ich mir, dass ich die beiden zusammen schalte. Da kommt schon die erste Frage auf: Ist der TRST bei low oder bei high aktiv? Welche Funktion hat dieser "Enable" (ich nehme mal an, dass das der isp-Enable ist) beim M4A3-128? In dem Family-Datasheet ist darüber nichts zu finden. Bei den Coolrunnern hatte er die Funktion, die isp-Pins, die auch als normale Pins benutzt werden konnten, wieder zum programmieren freizugeben. Beim M4A4 gibt es diese Möglichkeit aber nicht, wozu also dieser Pin? Ist es nötig, diesen auch mit dem Programmiergerät zu verbinden, oder kann ich ihn mit einem Pullup/down auf der Platine einsparen? In einem alten Thread hatte ein User names Mathias Probleme einen solchen CPLD nur über TDO, TMS, TCK und TDI zu programmieren. Leider hat er nicht mehr geschrieben, ob es wirklich nur daran lag, dass er die beiden anderen Pins nicht verwendet hat. Deshalb die Frage hier. Wer weiß da Rat? Gruß Henrik
Das TRST Signal ist low Aktiv. Wärend dem normalen Betrieb (nicht Programmieren) solltest du den Pin via Pull-Down auf low ziehen. Wärend der Programmierung wird dann der Pin via Interface auf High gezogen und das TAP-Controller kann normal arbeiten. Der TAP-Controller ist die interne Statemachine, die die Kommandos auswertet, die über das serielle Protokoll in den Baustein reingeschoben werden. Theroretisch könntest du, die beiden JTAG Ports der Bausteine auch in Reihe schalten. Das würde aber bedeuten, das du Programmiersoftware brauchst, die damit zurecht kommt. Das hab ich bis jetzt noch nicht probiert. SOnst bei mehreren ispmach4000 oder coolrunner funktioniert das einwandfrei. Das Enable Signal brauchst du nur bei den alten Latticebausteine. Es ist somit überflüssig. Gruß Max
Hallo Max, o.k., damit hat sich meine Idee, die beiden Pins auf einen Anschluß zu schalten schon mal als schlecht heraus gestellt. Ich habe mich etwas undeutlich ausgedrückt. Der AVR wird normal über Miso/Mosi ... programmiert. Nur die beiden Resets wollte ich zusammenschalten. Der TRST wird zum Programmieren doch eigendlich gar nicht benötigt, oder sollte ich ihn doch mitführen? Es wäre gut, wenn ich zum Programmieren nur TCK, TMS TDI und TDO bräuchte. Aber so genau habe ich das selbst nicht rausbekommen. Auf der Platine habe ich alle diese 4 Pins mit Pullups versehen. Ist das richtig so? Das Family-Datasheet hat darüber gar keine Aussage gemacht. Meine Befürchtung ist, dass der M4A3 (nicht isp4000) einer dieser alten Bausteine ist. Soweit ich weiß, wurde der noch von Vantis (oder wie die auch immer hießen) entwickelt. War bei denen der isp-Enable noch nötig? Danke dir und Gruß Henrik
