Hallo, ich hab ein stück VHDL Code angehängt, das bei der Synthese immer folgende Fehlermeldung verursacht: ERROR:Xst:827 - c:/dcf_decoder/DCF_Decoder.vhd line 21: Signal counter cannot be synthesized, bad synchronous description. --> was mache ich denn da falsch ?
Hallo, versuch mal deine Signale nicht mit dem Typ BIT, sondern mit std_logic,bzw. std_logic_vector zu beschreiben.
Rischdisch... das denke ich auch. BIT ist Pfui. Genau so wie Std_ulogic Pfui ist ... :-)
liegt aber nicht daran :) dein Konstrukt sieht evreinfacht so aus if Clock'Event and Clock = '1' then Counter <= xyz; else Counter <= abc; end if; das funktioniert nicht das einmal im oberen Teil der Count durch einen Takt gesetzt wird und kontrahär dazu im unteren Teil der Counter ohne Takt gesetzt werden soll. Eben "bad synchronous description" -> "falsche synchrone beschreibung". Gruß Hagen
