Forum: Markt Suche SOT23 Mosfet ähnlich zu IRLML2502
von Dr. G. Reed (Gast)
Hallo, ich hab bei einer kleinen Platine leider einen Layout-Fehler
reingebracht, und zwar D und S beim IRLML2502 vertauscht.
Gibt es einen kleinen Transistor mit ähnlichen Werten (VGS sollte recht
niedrig sein), bei dem D und S im Vergleich zum IRLML2502 vertauscht
sind, so dass meine Platine wieder passt?
von Stone (Gast)
Wegen einer Platine den Aufwand? Bei 1000 Stück würde ich es ja
verstehen.
Einfach den IRLML2502 mit dem Rücken auf die Platine kleben und mit
Fädeldraht (oder etwas dickerem Draht wenn du die 4.2A ausnutzen willst)
anschließen.Dann die Konstruktion mit Heißkleber oder E-Vergussmasse
sichern.
Gruß Matthias
Im Moment hab ich den Mosfet ganz rausgenommen und das Gate
durchverbunden, da derzeit nur eine LED da dranhängt. Wär halt schön,
wenns da einen passenden Transistor gäbe, muss auch keine 4 Ampere
abkönnen, 200mA reichen schon...
Sowas gibt bei bipolaren Transen.
von Gerd E. (robberknight)
Ist mir auch schon passiert.
> sichern.
So nen Aufwand muß man bei SOT23 gar nicht machen: einfach nen größeren
Klecks Lötzinn aufs Pad setzen und dann umgedreht einlöten. Da braucht
es keinen Kleber und Vergussmasse.
von MaWin (Gast)
D(rain) liegt immer in der Mitte, da wird schliesslich das Die des Chips
draufgeklebt und durch das fliesst der Strom ab (drain).
