Hallo liebe Community! Ich habe mir folgendes als Hobby-Projekt vorgenommen: Ich will vor meinem (Steel)Dart-Board einen Laser oder so etwas in der Richtung aufstellen, der mir kontinuierlich das Dartboard abscannt. Wenn nun ein Dart ins Dartboard geht, soll der Laser diesen Dart detektieren und den Standort des Darts an meinen Laptop weiterlieten. Ist so etwas überhaupt im Eigenbau möglich? Viele Grüße Transformer
In Prinzip schon, ist halt unglaublich umständlich. Ich würde die Position eher anders bestimmen. Beispielsweise mit 4 Drucksensoren auf der Rückseite des Boards. Oder mit 2 leitenden Schaumstoffmatten zwischen denen der Stift einen Kontakt macht, etc. Für die Laserlösung könntest Du beispielsweise einen Strichlaser und 2 Videokameras nehmen. Du nimmst dann je ein Bild mit dem Laser ein- und ausgeschaltet auf, und schaust auf die Linie auf der Du den Dart sehen würdest. Der Pixel mit dem größten positiven Unterschied müsste der Dart sein. Mit Mühe geht das sogar mit einem ATMega.
Moin, kurze Frage, hast du es hinbekommen? Oder sonst wer? Bin auf der Suche nach einer Lösung, nur selbst wenig begabt.. würde auch eine Lösung direkt kaufen.. Gruß Petsman
trans-former schrieb: > Ist so etwas überhaupt im Eigenbau möglich? Das hängt sehr von Dir ab. Bauen kann man das sicher. Was kannst Du denn so in Sachen Elektronik und Software?
eine schöne, aber anspruchsvolle Aufgabe, vor allem wenn es zuverlässig und genau sein soll... Eine Kamera und schräge Beleuchtung: Schattenwurf auswerten. Relativ einfache Hardware, sehr anspruchsvolle Software. Min. 2 Kameras um 90 Grad versetzt: auch noch eine Herausforderung in Sachen Software. Mechanischer Scanner: höherer Hardwareaufwand, einfache Software. Ich stelle mir da einen Punktlaser vor der linear den Durchmesser der Scheibe abfährt. Als Sensor einen langen schräg gestellten Spiegel der den Durchmeser auf 10-20 abbildet und dann eine Fotodiode davor. Das braucht man natürlich auch zweimal für X/Y Koordinaten. Aber eigentlich lebt der Sport doch auch von Typen die beim Ansagen richtig die Welle machen?
