Forum: FPGA, VHDL & Co. An I/O 3.3V statt 5V ?
von Stift (Gast)
Hallo!
Ich habe einen 9572 mittels Schematic programmiert. an Vcc und VccIO
ist 5 Volt, aber an den Ausgabepins messe ich nur 3.3 Volt obwohl es
doch 5 Volt sein sollten. Kann mir jemand sagen warum das so ist, wie
ich es ändern kann ?
von Thorsten (Gast)
von Stift (Gast)
One drawback of this approach is that the N-type transistor drops
1.0-1.2V and the high-level output voltage is approximately 4V.
Hmmm... Ich messe trotzdem nur 3.3 Volt. Der Ausgang treibt eine Led
mit Vorwiderstand. Kann es sein dass die Ausgangsspannung bei 15mA
Belastung so stark einbricht ? Kann das im Moment nicht nachprüfen.
von Jörn (Gast)
Ich hab nen 9536 und der bring am Ausgang ohne Last 3,9 Volt. Mit LED
und Vorwiderstand (1k) sind es etwa 3,3 Volt. An einem zu kleinen
Vorwiderstand kanns dann wohl nicht liegen...
von Stift (Gast)
Gelten die 3.3 Volt die du gemessen hast direkt am CPLD Ausgang oder
nach dem Vorwiderstand an der Led?
von Jörn (Gast)
Die 3,3 Volt sind am Ausgang des CPLDs gemessen.
von Thorsten (Gast)
Was mißt du, wenn keine Led angeschlossen ist?
von Thorsten (Gast)
Also die Frage war jetzt an Stift gerichtet :)
von Sven Johannes (Gast)
Moin...
Eigentlich hat das Biest 24mA Treiber, sollte nicht so sehr einbrechen.
Zwei Sachen fallen nir noch ein:
- Je nach Gehäuse hast du mehrere Vcc unc Vccio. Die müssen alle auf
die 5V Schiene.
- evtl. einen 9572XL verbaut? Die sollten bei 5V schon die Biege
machen, überleben sie aber doch öfters. Allerdings liefern die Ausgänge
nur max 3,7V.
 Sven Johannes
von Stift (Gast)
Hab mal nachgemessen. Ohne Last: 4.2V -->laut Datenblatt okay.
Mit Last (470 Ohm + Led ), 3.3V am Ausgang des CPLD. Sind keine XL.
Die Led nimmt ca. 3mA Strom auf. Ich bin enttäuscht dass die
Ausgangsspannung so stark zusammenbricht bei einer so kleinen Last.
Moin...
Dann fehlt irgendwo die Versorgungsspannung oder der IC hat nen Schlag
weg. Die brechen nicht soweit weg.
 Sven Johannes
von Michael (Gast)
Also ich habe das gleiche Verhalten an einem xc9536. Ich hätte auch 5V
erwartet messe aber nur 3,78 V. Ist schon sehr wenig....
von Stift (Gast)
Wundert mich auch... Werde das Morgen mal checken... Glaube aber eher
nicht das ein Hardwarefehler vorliegt, hab alles geprüft.
von Stift (Gast)
Also habe das mal nachgeprüft, Hardware scheint in Ordnung zu sein, Ein
Schlag schliesse ich aus. Scheint als ob das normal ist bei den
Dingern.
von Thorsten (Gast)
Naja steht doch hier klar drin:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?BV_UseBVCookie=yes&getPagePath=2150&iLanguageID=1
Ich fands auch seltsam, zumal streng genommen der XC9536 dann nicht
kompatibel zu den AVRs ist. Auch wenns unwahrscheinlich ist, daß der
AVR wirklich U_high_min usw. wie im Datenblatt hat. Aber ist nunmal
so...
von Stift (Gast)
Jooo, aber da steht nicht drin dass der Ausgangsspannung bei minimaler
Belastung schon markant einbricht!
von Peter Dannegger (Gast)
Weiß garnicht, was Ihr habt.
Im Datenblatt steht doch klip und klar: mindestens 2,4V bei 4mA
D.h. die 3,3V sind voll in der Norm.
Die Ausgänge sind TTL-kompatibel, lassen sich also problemlos mit 8051,
SRAMs, Flash, LS, HCT zusammenschalten.
Mehr wird nirgends nicht behauptet.
Peter
von FPGA-User (Gast)
Bsp. XC9572 Datenblatt :
Voh min = 2.4V, mehr wird nicht garantiert
Einfach einen Treiber oder Transistorstufe
nachschalten, wenn das nicht reicht?!
von Stift (Gast)
Okay, dann werd ich wohl damit leben müssen. Danke an alle die mich
aufgeklärt haben.
