hallo, ich versuche mit einem xilinx xc9536 einen kleinen controller zu entwerfen welcher die seriellen daten einer ps2 tastatur intern in parallele daten wandelt und nach erhalt eines kompletten frames einen interrupt "am zielsystem" auslöst indem er eine steigende flanke an einem seiner ausgänge erzeugt. der controller funktioniert unregelmäßig ein paar tastendrücke (jedesmal drei scancodes) wunderbar aber irgendwann (meistens nach ca 4 tastendrücken) "übersieht" er irgendwie eine fallende flanke an der clock-leitung der tastatur oder erkennt eine zu viel und somit erhalte ich nur noch unbrauchbare daten :( ich habe das komplette webpack-projekt als rar-archiv im anhang ich hab schon allesmögliche versucht und bin total am verzweifeln kopfaufdietastaturschlag ich wäre überglücklich falls ihr mir helfen könntet den fehler zu finden :) gruß marcel
sorry, aber der VHDL-Code sieht total chaotisch aus. Habe wenig Zeit, aber folgendes ist mir aufgefallen: - ist reset bei Dir synchron ? Ich hoffe ja, ansonsten musst Du Deine Prozesse alle umschreiben : process (reset, clk) if reset='0' then ... elsif rising_edge(clk) then ... Wenn Du zuerst die Taktflanke abfragst, dann wird alles nachfolgende synchron mit clk implementiert. core.vhd, Zeile 92 : process(clk) - ist hier völlig falsch, wenn Du anschließend reine Kombinatorik beschreibst. richtig wäre : process (cs, rd, wr, read) rxunit.vhd, Zeile 36: warum sind kclk und kdata in der Sensitivity-List des Prozesses ? Wie wärs, wenn Du über jeden process mal einen Kommentar schreibst, was das ganze machen soll? Weiterer Vorschlag: Alle Signale die als Register/FF implementiert werden sollen erhalten am Ende des Namens ein _q z.B. counter_q alle L-aktiven Signale _n, also reset_n, alle asynchronen Signale wenigstens in Kommentaren erwähnen, dann kann man die Sourcen besser lesen.
vielen lieben dank für die antworten :) wie man unschwer erkennen kann bin ich blutiger neuling in dem gebiet ich werde deine ganzen vorschläge gleich mal umsetzen und dann weiterschaun gruß marcel
OK, dann poste mal die neuen Sourcen, wenn Du soweit bist, ich schau dann nochmal drüber
so hier ist der aktuelle code :) mein systemtakt wird von einem 4mhz quarzoszilator erzeugt... also habe ich die ganze zeit mit diesem 4mhz takt am clk-eingang meines controllers gearbeitet und nur unsinniges zeugs erhalten. gestern habe ich mit einem HC74 einen einfachen frequenzteiler gebaut und somit einen 2mhz takt an meinen controller gegeben... und siehe da... er hat genau(meistens) das gemacht was er machen soll ich verwende den xc9572-15 also die langsame 15ns version... aber diese sollte doch dazu in der lage sein mit meinem 4mhz-takt zu funktionieren, oder? gruß marcel
keine Angst wegen der Geschwindigkeit, habe mit einem 9572-15 einen 7-stelligen Frequenzzähler gebaut, der bis 200 MHz zählt, also die Teile sind schnell. Sehe mir heute Nachmittag mal die Sourcen an.
na sehr viel Arbeit hast du dir nicht gemacht, aber ok, ich hab mal die rxunit modifiziert weil ich denke, dass schon dort probleme entstehen, wenn du kclk und kdata abfragst, ohne sie auf deinen internen clk zu synchronisieren. kclk ist jetzt nur noch vom typ IN, weiss nicht, ob INOUT nötig war. schau dir einfach mal die neue rxunit an + die Modelsim- Waves. Ist bestimmt nicht optimal, sollte aber erstmal so gehen. viel spass
so... ich habe nochmal den aktuellen code angehängt es will irgendwie nicht so richtig... im großen und ganzen funktioniert der controller aber ab und zu löst er einfach so einen interrupt zu viel aus... ich weiß nicht recht warum :) könntest du nochmal drüberschaun? gruß marcel
hallo. bin zwar auch neuling in sachen vhdl habe aber mit elektronik viel zu tun. wäre es nicht besser wenn du das "rxunit.vhd - Zeile 64 - kclk2_q <= kclk1_q;" bei der steigenden flanke machst. den hast du nen master slave flipflop weil momentan laufen diese beiden dinge " kclk1_q <= kclk; kclk2_q <= kclk1_q;" gleichzeitig ab. das ist nicht so gut. probier mal den etwas veränderten code aus. mfg
an der Stelle sollte es keine Probleme geben, das ist die typische Flankenerkennung bei synchronen Schaltungen mit 2 hintereinander- geschalteten FFs. Im Gegenteil : wenn man hier mit 2 verschiedenen Flanke arbeitet, kann es Timing-Probleme geben, da ja nur noch die halbe Clockperiode verfügbar ist. (ist hier unkritsch aufgrund sehr niedriger Taktfrequenz) Also eine gute Design-Praxis ist : möglichst nur mit einer Taktflanke arbeiten u. alles synchron implementieren. marcel: ich schau bei Gelegenheit nochmal auf den Source-Code
