Hallo... Ich hoffe hier hat schon jemand erfahrungen mit pBlazeIDe gesammelt. Für alle die es nicht kennen. Dies ist ein Tool, welches es ermöglicht, einen Picoblace in Assembler mit einer grafischen Oberfläche zu Programmieren. Nun habe ich aber ein Problem. Ist es nicht so, das der Assemblercode aufwärtskomp. ist??? Ich habe einen Assemblercode den ich mit Picoblaze I auch simulieren kann. Wenn ich es allerdings mit Picoblaze 3 (für Spartan 3 etc) das ganze Simulieren will, funktioniert es nicht. Das ist mir mit einem anderen Assemblercode auch schon passiert. Den Quellcode habe ich in den Anhang gelegt... Danke vorab... Axel Meineke
Nachtrag... Ich habe es mit der aktuellen Version 3.6 und der Betaversion 3.7.4 getestet. Die Fehlermeldung lautet... No instruction found on this address Ich befürchte ich habe eine dummen fehler gemacht, aber wo ist dieser versteckt :-)
vielleicht must du den code noch anpassen weil du nen anderen chip oder so in der simulation verwendest. von wegen andere register adressen und so. mfg
Hmmm... danke erstmal für die antwort, aber das kann ich glaub ich ausschliessen. Er kann es ja vompilieren. Sonst würde er ja meckern, wenn die addressen nicht existieren. Das problem tritt dann aber in der Simulation auf.
