Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mobile spannungsversorgung
von tom (Gast)
ich benötige für ein gerät eine mobile spannungsversorgung. leider
reichen 4,5V nicht aus. ich brauche 5 Volt.
ich hab mir überlegt eine 9V Batterie zu nehmen und mittels
Festspannungsregler auf 5V zu kommen. Was für verluste hat ein "normaler
7805 Festspannungsregler?
oder gibt es eine bessere lösung ?
von mikki merten (Gast)
Über einem "normalen" 7805 fallen etwa 2 Volt ab bzw. um es richtig
auszudrücken die minimale Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung
sollte min. 2 Volt betragen. Mit einem entsprechenden LowDrop Regler
kann man diese Differenz bis auf 0,5 Volt senken. Hier reicht dann schon
ein 6 Volt Versorgung aus.
von George Bush (Gast)
Nimm am besten einen Aufwärtswandler, z.B. folgenden:
http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=TPS61040&familyID=490
Wirkungsgrad ca. 85%.
von Carsten Kurz (Gast)
Die simpelste Variante ist sicherlich ein Längsregler. Nur sind 9V
Batterien kranke Konstruktionen mit lächerlicher Kapazität - das wird
auch nicht besser, wenn der Regler davon 3-4 Volt verbrät.
Es gibt sehr schöne Aufwärtswandler von Maxim, LT &Co, die sehr einfach
zu beschalten sind.
Damit kann man dann 5 Volt recht einfach aus 2 Mignon oder
Mikrozellen/Akkus erzeugen.
- Carsten
von Peter (Gast)
In der aktuellen Elektor (11/2002) sind interessante Schaltungsbeispiele
für kleine Schaltregler, die ohne Spezial-ICs auskommen. Es werden
sowohl Boost- Buck- und auch Flybackwandler beschrieben. Es sind
übrigens auch weitere interessante Artikel darin, u.a. die Beschreibung
eines RS485 Home-Networks mit einem PC als Master und mit AVRs bestückte
Stationen. Und ein Babyphon  mit AT90S2313 ;-)
Gruss,
Peter
