Mich interessiert mal, was man mit einem Audio-Codec anstellen kann. (z.B. Texas PCM3000E). Ist das nichts anderes als das IC, was man beispielsweise auch auf einer Soundkarte findet? Könnte man damit, in Kombination mit einem Leistungsstarken uC, einen MP3-PLayer realisieren? Grüße Stephan
Ein Audiocodec ist nichts anderes als ein AD/DA Wandler mit fester Samplerate und eventuell noch einer einfacher Kompression. Einen mp3 Player könnte man damit schon bauen, aber dazu braucht man keinen uC sonder eher einen DSP...
Was genau ist denn ein DSP. Vermutlich verbirgt sich da der Begriff "Digital Sound Prozessor" hinter, aber ich stelle mir das Dingen so vor wie ein uC mit eingebautem Audio-Codec... Klärt mich bitte auf.. Gruß Stephan
Hi ein DSP hat spezielle Befehle zur Signalverarbeitung. So kann er oftmals in einem Takt ein Register mit einer Konstanten multiplizieren und das Ergebnis irgendwo dazu addieren (Multipley and Add). Dies ist besonders für digitale Filter von entscheidender Bedeutung. Dann arbeitet so ein DSP nicht mit reinen Integern sondern entweder mit Fix- oder sogar mit Fließkomma-Zahlen. Dann kommen noch so ein paar Kleinigkeiten dazu wie z.B. Register die bei einem Überlauf nicht Überlaufen sondern den maximalen Wert liefern. Matthias
