Forum: Projekte & Code IDF-zu-STEP-Konverter
von Philipp B. (philipp_burch)
bei uns in der Firma verwenden wir Allegro für die Erstellung von
Leiterplatten. Leider bietet dieses nicht direkt Support zum Ausgeben
der 3D-Modelle, weshalb ich nun ein kleines Toolchen dafür geschrieben
habe.
Die Software ist in C++ geschrieben und nutzt boost::spirit zum parsen
der IDF-Dateien und Open CASCADE für die Generierung der STEP-Dateien.
Download von Code, Binary und Doku gibt's hier:
http://hb9etc.ch/?section=news#news_40
Vorschläge, Bug reports, Kritik, etc. bitte entweder hier posten oder
per PM/E-Mail an mich: phip at hb9etc.ch dot ch
Viele Grüsse,
Philipp
Hallo Leute,
der IDFstepper ist nun in Version 1.1 online und sollte nun den
hässlichen Bug nicht mehr aufweisen, der bei bestimmten IDF-Dateien zu
einem kapitalen Absturz (Segfault) führte. Das Problem trat vor Allem
bei Dateien auf, welche mit dem generate_3d_data ULP für EAGLE erstellt
wurden. Bei diesen enthalten die Platinen- und Bauteilkonturen viele
zusammenfallende Punkte. Dadurch wurde der Umriss jeweils verworfen und
der folgende Code hatte das nicht geprüft, was den besagten Effekt
hervorrief.
Downloadadresse wie gehabt: http://hb9etc.ch/?section=news#news_41
Gruss,
Philipp
von Fabian F. (fabian_f55)
Funktioniert wie geschmiert. 1000 Dank
(Geteset mit IDF aus Design-Spark 7.1)
von Johannes S. (demofreak)
Einwandfrei, danke. :)
/Hannes
Gut zu hören, dass das Ding eingesetzt wird und immer noch funktioniert
Schönen Gruss,
Philipp
Jetzt hab ich ein Problem mit den konverter. Das gleiche Board das
vorher ging, geht nun mit einer handvoll extra komponenten nicht mehr.
Die generierung der libs und des boards läuft ohne fehler, aber
hinterher habe ich eine leere Platine ohne Komponenten drauf.
Das CMD-Fenster verschwindet allerdings auch so schnell, dass man den
Text darin nicht lesen kann. Ideen?
Hallo Fabian,
wenn du in der Konfigurationsdatei des IDFSteppers die Option
"ALWAYS_WAIT" auf "true" setzt, dann bleibt das Konsolenfenster in jedem
Fall offen. Alternativ kannst du das Programm natürlich auch direkt aus
der Konsole starten. Grundsätzlich wird das Fenster aber sowieso nur
geschlossen, wenn keine Fehler oder Warnungen auftreten, daher scheint
zumindest das Tool selbst kein Problem festzustellen. Hast du das
Board-File mit einem Texteditor kontrolliert und sind die Komponenten da
auch wirklich drin?
Gruss,
Philipp
Ok, ich wusste gar nicht, dass das alles Textdateien sind. Ich hab mal
die Datei die geht mit der die nicht geht verlgichen. Nachdem es das
gleiche Board ist, sind die weitgehend gleich. Der einzige Unterschied
ist in der neuen Datei der Block:
.NOTES
105.01 81.93 1.00 3.10 "x=0"
103.26 82.93 1.00 3.10 "Y=0"
98.91 106.33 1.00 4.10 "Y=25"
102.31 107.93 1.00 3.10 "x=0"
89.91 105.93 5.00 4.95 "k"
.END_NOTES
Wenn ich den rauslösche geht es. Das Skript kommt also mit dem nicht
klar.
Oha, interessant. Da wäre wohl noch ein weiteres Update erforderlich...
Irgendwann komme ich vielleicht endlich dazu, mich etwas um das Programm
zu kümmern.
Danke für den Tipp!
Gruss,
Philipp
