Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSP - Audio Codec
von Markus Stopper (Gast)
Hallo, allerseits. hat sich schon jemand mit TI DSPs beschäftigt? Im
speziellen mit 320CV5407 und AIC24. Das audiosignal ist von der
amplitude sehr nieder und die gesamplete signalqualität ist mehr oder
weniger zum erbrechen.
danke an alle die hierzu etwas produktives zu sagen haben
beste grüsse
max
von Rufus T. Firefly (Gast)
"Das audiosignal ist von der amplitude sehr nieder und die gesamplete
signalqualität ist mehr oder weniger zum erbrechen."
Aha. Das klingt bereits im Ursprungspost nicht wirklich produktiv; Du
könntest ja mal versuchen, Dein Problem etwas präziser zu beschreiben.
Hast Du die betreffende Schaltung selbst aufgebaut, wenn ja, wie sieht
die aus?
Was erwartest Du von den Audiocodecs?
Was magst Du mit "audiosignal ist von der amplitude sehr nieder"
meinen? Ist der Ausgangspegel des D/A-Wandlers Dir zu gering?
Möglicherweise einen Ausgangstreiber vergessen?
Damit wir jetzt nicht alle bei TI die Datenblätter 'runterladen
müssen, könntest Du Dich ja noch dazu bequemen, knapp umrissen die
Daten des von Dir (nicht) beschriebenen Audiocodecs zu erwähnen:
- mit welcher Samplerate wird der betrieben, welche Sampleauflösung hat
der?
(16 Bit/44.1 kHz oder was in der Art)
Also: Versuch's nochmal, dann könnte Dir vielleicht geholfen werden.
