Tach zusammen, ich beschäftige mich im Moment mit dem DSP TMS320F2812 von Texas Instruments und habe diverse Probleme mit dem Programmieren. Ich benutze das beigefügte Code Composer Studio. Als allererstes wollt ich nun mal wissen, ob jemand eine Ahnung hat, wie man die Analog-Digital Wandler einliest??? Vielen Dank dann schonmal für Eure hoffentlich zahlreichen Antworten. Gruß Frank
Ich habe Ahnung. Es wundert mich aber, dass Du keine Ahnung hast, TI hat zu dem Thema schliesslich eine ausführliche AppNote. Lad Sie Dir mal runter.
Hallo Johannes (oder auch jemand anderes) habe nach langem Suchen etwas brauchbares auf der TI-Homepage gefunden. Die Befehle fangen irgendwie alle mit AdcRegs. .... an. Leider funktioniert es so immer noch nicht. Mus ich vielleicht noch irgendeine Bibliothek einbinden? Oder habe ich noch einen anderen Denkfehler drin? Bin eben noch ein blutiger Anfänger. Vielen Dank schon im voraus für Eure Mühen und Antworten Gruß Frank
Mußt halt mal ein wenig Dein Hirn anstrengen...!
Vielen Dank für den Tip, aber das bringt mich auch nicht weiter.
Hallo Frank, schau Dir mal das Beispiel adc_soc an, dass findest Du auf der CD von dem Starterkit. Du musst dazu nur das Gel-File laden und das Projekt im CodeComposer öffnen. Wichtig ist das Du dir ebenfalls genau raussuchst wo die Pins sind, die Du anschließen musst, da musst Du ein wenig den Schaltplan des Starterkitboard wälzen... irgendwo Port 9, wenn ich mich richtig erinnere... Ich bastle halb privat & halb beruflich, wenn mal Zeit, ist mit dem Starterkit herum. Hab' leider meine Unterlagen nicht hier, sonst könnte ich Dir besser weiter helfen. Ich habe da allerdings auch so meine Problemchen, wäre vielleicht ganz nett wenn Du mir mal deine e-mail postest.... MfG bluemole PS: Ich habe leider feststellen müssen das die ADCs des F2812 nicht viel taugen, oder ich war zu blöd sie richtig zu implentieren.
Hi bluemole, vielen Dank für die Anwort und sorry für die Gegenfrage in Deinem Beitrag. Das adc_soc habe ich auch schon ausprobiert, habe aber das Gefühl, dass da viel zu viel drin steckt, was ich goa nicht brauche. Ich will doch zunächst mal nur einen kleinen analogen Wert wandeln, ohne Interrupt und allem. Naja, hier auf jeden Fall mal meine Mailadresse: franroth@gmx.de Gruß Frank
Hallo Frank, versuch´s mal hiermit. In dem Paket sind umfangreiche Beispielprogramme für die gesamte Peripherie des DSP. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc118.html Viel Erfolg! Andreas
Sorry, hab mich im File vergriffen. Das richtige File ist hier zu finden: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc097.html -> C281x C/C++ Header Files and Peripheral Examples Bis denne! Andreas
