Hi, ich will eine FFT mit Butterfly berechnen. Dazu kann ich nun die n Eingabedaten in zwei Teile (also n/2) unterteilen und die FFT(n) durch 2 FFT(n/2) berechnen und diese danach zusammensetzen. Das ganze geht auch öferts nacheinander, bis nur noch 2 Eingabeelemente vorhanden sind. So weit alles klar! Wenn ich jetzt allerdings die FFT berechne nutze ich als Eingabedaten nur Realwerte (benutze die FFT um Polynome zu multiplizieren -> Realwerte entsprechen koeffizienten. Sollte aber nichts zur Sache tun). Imaginäranteil der Eingabedaten ist also auf null. Allerdings berechne ich die FFT mit Einheitswurzeln, welche je Komplexe Zahlen sind. -> Kann ich nun nicht zwei Transformationen gleichzeitig berechnen, indem ich die n Eingabewerte der ersten n Daten auf den Realanteil der Eingabe lege und die zweiten n Eingabedaten auf den Imaginäranteil. Das sollte doch funktionieren, oder? Ich berechne ja sowieso schon Komplexe Additionen, da sollte das auch keine Performance einbußen oder? Hinweis: Geht nur um die Theorie, keine praxisbezogenen Optimierungen! Vielen Dank, Dennis
Ja das geht, weiß aber nicht mehr wie es ganau geht. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau mal in dieses Buch, da wird es beschrieben: FFT-Anwendungen von Elbert O. Brigham ISBN: 3486215671 Gruß Björn
Kann mir spontan nicht vorstellen, daß das geht, das Ergebnis einer fft ist komplex, auch wenn die Zeitdaten rein real sind. Oder ich habe deine Absicht nicht verstanden.
Wie gesagt, Brigham beschreibt das Verfahren in seinem Buch. Gruß
Also, Real- und Imaginärteil am Eingang zu nutzen, geht auf jeden Fall (in diesem Fall sind die gerden Werte der Realteil und die ungeraden Werte bilden den Imaginärteil), das Ergebnis ist aber neu zu Rekombinieren, wenn die Transformierte Aussagekraft haben soll. Ich nehme an, dass eine Rücktransformation erfolgt, die im Ergebnis wieder nur real ist (genau deswegen funktioniert dieses Verfahren auch, icke).
Ja, das geht !!! Mal ausm Kopf: Wenn die Koeffizienten real sind, dann sind die positiven Frequenzen (also e hoch plus alpha) und die negativen Frequenzen (e hoch minus alpha) gleich, so dass sich der Imaginärteil auslöscht. D.h bei komplexen Koeffizienten, bei denen der Imaginärteil eigentlich real ist, sind die beiden Analysen zum einen als komplexe Summe und zum anderen als komplexe Differenz übereinandergelagert. Also muß man die korrespondierenden Frequenzen addieren und subtrahieren, um die beiden Analysen zu erhalten. Wahrscheinlich muß man beide Analysenwerte noch halbieren, um die korrekten Gewichte zu erhalten. Außerdem müssen die jeweils negativen Frequenzen durch einfache Spiegelungen ergänzt werden, damit bei einer Rücktransformation das Ergebnis wieder real ist. Also alles zwingend logisch...
Vielleicht reicht dir die Diskrete Cosinus-Transformation. Da kommen nur reelle Werte raus und sie ist auch recht schnell. Wird in z.B. in JPEG, MPEG usw benutzt. Du kriegst halt dann keine Informationen über die Phase - aber wenn man die nicht braucht ist es egal. Formeln gibt es wie Sand im Meer - einfach Tante Gugl fragen :-) Mfg Thomas
