Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Fehlermeldung beim Übetragen der *.out Datei
von Martin (Gast)
ich habe beim Übertragen der *.out-Datei vom Code Composer auf das
TMS320F2812 von Spectrum Digital / Texas Instruments folgendes
Problem:
Es erscheint die Fehlermeldung:
"File C:\xyz\xyz.out :Load failed. A section of your program falls
into a memory region that is not writeable. Check your linker
configuration and / or memory map"
Muß ich wirklich an der Linker Konfiguration bzw. Memory Map
rumschrauben? Oder gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Wenn nein:
Kann mir jemand sagen, was ich genau machen/probieren kann?
Viele Grüße,
Martin
von Alex (Gast)
Richtigen Controller im Composer eingestellt?
von Martin (Gast)
Ja, habe ich
von Thomas (Gast)
Hallo Martin,
wahrscheinlich wirst Du um eine Untersuchung der Memory-Map nicht
rumkommen. Vielleicht stellt Du hier mal Deine .map Datei ein....
Gruss Thomas
von Michael (Gast)
Hi
Versuch doch erstmal ein Beispiel Projekt auf das Target zu laden. Ich
würde mich sehr wundern wenn das nicht funktioniert....
Gruss Michael
von Martin (Gast)
es funktioniert jetzt, habe wohl irgendeine von diesen Projektdateien
überschrieben.
Danke für alles :)
von Knut (Gast)
Ja der Martin,der kanns halt.
Viele Grüße Knuuuut
