Forum: Markt China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
von Timmo H. (masterfx)
von Thomas L. (ics1702)
Timmo H. schrieb:
> 12 farbige Mini Test Clips in 6 Farben (z.B. für 10€ LA) für 1,21€+1,21
> Versand:
http://www.ebay.de/itm/12X-Grabbers-Probes-SMD-IC-Hook-Test-Clip-Cable-6-Color-/170868844768?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item27c893a8e0
danke für den Tip, gerade bestellt.
> Versand:
Meine sind gestern angekommen (allerdings über Ali bestellt), hat 14
Tage gedauert, also sehr schnell. Sie erfüllen auf jeden Fall ihren
Zweck und scheinen auch nicht sonderlich empfindlich zu sein. Das
Innenleben sehr ihr im angehängten Bild
von Gerd E. (robberknight)
Diese billigen DC-DC Stepdown-Wandler, meist basierend auf nem
LM2596-Klon und zu billigen Kondensatoren, kennen ja mittlerweile die
meisten. Schön billig, aber qualitativ nicht so toll.
Ich hab hier 2 Module gefunden, die nicht teurer sind, aber wesentlich
bessere Qualität versprechen:
KIM-055L, 9-40V auf 5V, 5A
10 Stück für ca. 11,50 EUR inkl. Versand:
http://www.ebay.de/itm/190698451181
KIM-3R35, 9-40V auf 3.3V, 5A
10 Stück für ca. 6 EUR inkl. Versand:
http://www.ebay.de/itm/261016126639
Die Dinger gibts von anderen Anbietern auch einzeln oder schon fertig
mit ner kleinen Platine drunter.
Die Module sind auf dem TPS40054 von TI und zwei Power-Mosfets
aufgebaut. Das verspricht gute Performance und Zuverlässigkeit. Schon
alleine der Regler von TI ist teurer als eines von diesen Modulen.
Hier ein paar Bilder vom Innenleben:
http://we.easyelectronics.ru/part/moduli--kim-3r35-i-kim-055.html
http://www.ebay.de/itm/260854565412
Wie man sieht kann man die Dinger aufmachen um den Spannungsteiler für
die Ausgangsspannung anzupassen. Aber dabei geht vermutlich das Gehäuse
mit dem integrierten Kühlkörper bei drauf.
von Christoph H. (christoph_b)
hat jemand schon mal die KIM Wandler umgebaut auf eine andere Spannung?
Brauche genau so was nur mit ca 27V Ausgang.
Umbauen auf eine andere Spannung geht garantiert. Nur vermute ich daß
die für den Automotive-Markt designed wurden und daher für 10-16V
Eingangsspannung optimiert sind.
Was da evtl. Probleme machen könnte sind die Kerkos auf dem Board: deren
Kapazität wird bei höherer Ein- und Ausgangsspannung sehr stark
einbrechen. Das wird sich dann vermutlich in etwas stärkerem Ripple und
mehr Störungen äußern (EMV).
von tom (Gast)
Neben all den positiven Produkten, muss ich hier auch mal eine Warnung
loswerden. Ich habe diverse 230V China LED-Leuchtmittel gekauft (unter
anderem 250915380910) und musste heute feststellen, dass bei allen
Leuchtmitteln kein Schutzglas vor den LEDs sind und die Lötstellen frei
zugänglich sind. Natürlich auch die, die direkt an Phase hängen.
Meines Erachtens höchst gefährlich.
Naja das sieht man ja auch schon auf den Bildern, dass dort kein Glas
vor ist. Es liegen dort ja auch keine 230V an.
Für 8€ von Müller Licht vernünftigen Dinger bekommen und zwar direkt aus
Deutschland, und dann hättest du auch gleich 200lm gehabt.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, in diesem Forum schreiben ja überwiegend Fachleute. Wenn
ich eine solche Lampe kaufe, kann ich ja dafür sorgen, das der
Berührschutz gewährleistet ist. D.h. wenn nur ich sie verwende,
gibt es keinen Grund, eine solche Lampe nicht trotzdem zu kaufen,
wenn sie mit ihren sonstigen Daten meinen Ansprüchen genügt.
Gruss
Harald
von tom (Gast)
@Timmo
Auf dem Bild nicht, in Betrieb aber schon. Nur zum Anschauen habe ich
die nicht gekauft.
Leider gibt es keinen Deutschen Hersteller, der diese Leuchtmittel hat,
auch Müller Licht nicht.
@Harald
Da hast Du schon Recht, was das Forum angeht, aber die Dinger werden ja
in Massen bei ebay verkauft, auch von Laien.
tom schrieb:
> @Timmo
GU10? Müller Licht Art. Nr.: 24500 oder 24591 gibt's bei Conrad, Volker
und amazon
von Einhart P. (einhart)
@tom
Die offenen LEDs sind kein Problem wenn die eingebaute Elektronik die
sekundärseite galvanisch von Netz trennt. Anbei ein Foto von einem
solchen Vorschaltgerät in einem 4W E27 Leuchtmittel. Allerdings sind die
Isolationsabstände mit Sicherheit zu klein. Nach aussen hin ist das
ganze mit Kaptonfolie umwickelt (auf dem Bild ist die Folie entfernt).
Zur Qualität: Ich habe die Leuchtmittel in 12V und 230V Ausführung. Die
Ausfallrate in den ersten 1000 Stunden liegt bei mehr als 70%. Es fallen
fast ausschließlich die LEDs aus. Es beginnt mit Flackern sobald die
LEDs auf Temperatur sind. Wegen der in die Frontscheibe integrierten
Linsen lassen sich leider auch keine anderen LEDs einbauen.
Hat jemand schon zuverlässige LEDs in der gezeigten Bauform bekommen?
Einhart
von tom (Gast)
@Timmo:
Die von Dir angebenenen Artikel suche ich aber nicht. Ich suche (wie der
angegebene ebay Artikel) MR11 Reflektor-Leuchtmittel mit GU10 und 230V.
Die gibt es leider nicht bei den von Dir angegebenen Händlern. Die haben
alle nur MR16
von tom (Gast)
@Einhart:
Bei "meinen" liegt ein Kontakt des GU10 Sockels leider direkt berührbar
auf den LEDs. Billigst, aber leider hab ich noch keine Alternative. Ich
hab jetzt allen eine Haube aus klarem Epoxi verpasst.
von D. B. (d87base)
Ich suche einen 5V zu 3,3V Stepdown Converter. Hat jemand einen Tipp für
einen Händler bei dem diese funktionieren?
von Hans J. (step_up_mosfet)
Der KIM-3R35 ist günstig, effektiv und sollte dafür passen.
Ja.
Das Gehäuse zersplittert recht schnell, zuerst entfernt man die untere
Abdeckung, dann sieht man die Spule die in Silikon teilweise vergossen
ist.
Wenn man die Seiten Entfernt kann man dann einen Silikonquader
bewundern.
Der Alukühler ging sehr gut ab, einfach mit einem Cutermesser am Kühler
entlanggleiten.
Die MosFETs schienen keinen richtigen Kontakt zum Kühler zu haben.
(der Grund dafür sind die Keramischen Kondensatoren die fast doppelt so
hoch wie die MosFETs sind, da ist also mindestens 1.0mm Platz)
Die Beinchen die an der Platine angelötet waren sind sehr starr, es
scheint Stahldraht zu sein.
Die Platine schaut ganz gut aus, nur die Draine-Pins der MosFETs sind
recht schlecht verlötet.
Im Anhang sind ein paar Bilder dazu.
Heute habe ich mal einen ausprobiert, 12V angeschlossen (erst über einen
100 Ohm Vorwiderstand, dann ohne) und es tut sich nichts ... 0V am
Ausgang.
Bei den anderen 10 habe ich es dann auch probiert und überall der
gleiche Effekt. Jetzt weiß ich weshalb die so billig waren, es gab aber
bislang keine negative Meldung bei den Kommentaren darüber, obwohl er
schon oft gekauft wurde.
So wie es aussieht steigt die Spannung am SS/SD Pin (Softstart) nicht
an, die Spannung bleibt auf 0V obwohl in den angeschlossenen Kondensator
ein Strom von 2.3µA durch eine interne Konstantstromquelle fließen soll.
Die anderen Spannungen (+5V auf BP5, +10V auf BP10 werden erzeugt).
RT=2.47V
KFF=3.48V
SYNC=0.00V
SS/SD=0.00V
> Ausgang.
> gleiche Effekt.
Das dürfte der Undervoltage-Lockout sein. Bei meinen KIM-3R35 liegt der
etwas über 18V. Bei den KIM-055L ist er dagegen bei 8,6V.
Probier es also mal mit ner höheren Eingangsspannung, dann sollte es
gehen.
Um den UVLO zu verändern, musst Du den Widerstand Rkff ändern (siehe
Bild). Geliefert wurde der bei mir mit 300KOhm. Ich hab den bei einem
z.B. auf 82KOhm gesetzt, dann liegt der UVLO bei ca. 7,5V.
Danke, jetzt läuft es auch bei mir mit 12V.
Also ich habe das schon gemacht, mit einem 47k Poti + 51k1 Widerstand
als R2 (und je 1000µF an Ausgang und Eingang) ist ein Regler davon jetzt
einstellbar allerdings nur zwischen 2.6 und 4.3V, die anderen Spannungen
sind nur ein Problem wenn die Keramikkondensatoren die Spannung nicht
aushalten.
Dort steht zwar etwas von 9 bis 40V, aber da ich jetzt erfahren durfte
dass der Regler erst ab 18V anspringt werden die Kerkos bestimmt auch
etwas mehr Spannung abhalten können. (vielleicht aber auch nur 25V ...)
Noch ein paar Informationen zum KIM-3R35:
1. Die MosFETs (TPC8016-H) halten nur maximal Uds=30V aus und sie werden
nicht wirklich gekühlt da die Kondensatoren auf der selben Seite der
Platine höher sind als die MosFETs und am Plastikgehäuse auch noch
kleine Abstandshalter vorhanden sind, so dass sie nicht an den Kühler
gelangen können.
Der Abstand zwischen MosFET Oberfläche und Alukühler beträgt ca. 1.2mm ,
davon ist die eine Hälfte Silikon, die andere Hälfte Luft.
2. Der Kühler lässt sich vom Plastikgehäuse "ausklicken" (mit dem
Cutermesser anritzen und mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln),
dann sieht man das Silikon, an der Stelle wo der Kühler drauf saß drückt
man nun und schiebt das Silikon mit samt Platine an der Unterseite raus.
Es könnten auch gut TPCA8016-H sein, die halten bis 60V aus. Die werden
zumindest auf der russischen Seite (Link siehe oben) verlinkt.
Woher hast Du die Info mit den TPC8016-H?
Leider ist es mir bisher nicht gelungen auf den FETs einen Aufdruck zu
erkennen. Entweder haben die die ohne Aufdruck gekauft (eigentlich
ungewöhnlich), oder das Lösungsmittel der Vergussmasse hat den Aufdruck
gefressen.
Das habe ich abgelesen und das A nicht erkannt.
Jetzt aber nochmal, Bild ist im Anhang.
Danke für die Richtigstellung, dann hat er ja doch genug Reserve damit
er 34V herstellen kann.
von Bernd O. (bitshifter)
Hallo Hans und Gerd,
wie habt ihr denn die Leiterplatten so sauber von dem Silikon (?)
befreit? Ich habe mal zwei Module geöffnet, aber das ist schon eine
ziemliche Krümelei und dauert entsprechend. Nach dem Skalpell für's
Grobe hätte ich als nächstes mit dem Dremel (kleine Nylonrundbürste)
weitergemacht um zwischen den Pins aufzuräumen.
Hat jemand einen Tipp? Silikonentferner?
Gruß,
Bernd
> befreit?
Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube erst grob mit nem kleinen
Schraubenzieher und dann fein vorsichtig mit ner Messingbürste.
ja, das könnte auch funktionieren.
> Silikonentferner?
Ich weiß nicht genau was das für eine Vergussmasse ist, damit ist es
schwer das passende "Gegenmittel" zu finden. Man muß mit Chemie an der
Stelle sehr vorsichtig sein, ansonsten schädigt man die ICs. Die sollen
hinterher ja noch genauso wärmebeständig etc. sein wie vorher.
Aber bei dem Ganzen geht es doch im Grunde vor allem darum an die
Widerstände zu kommen um die gewünschten Zielspannungen anzupassen. Das
ist kein Schönheitswettbewerb.
Also wie gesagt, erst mal den Kühler entfernen, dazu schneide ich an
einer Seite das feste Material von der Plastikummantelung an (darin
wurde der Alu-Kühler verkeilt) und heble dann den Kühler ab.
Der Silikonblock wird dann mit Samt der Platine unten raus geschoben,
der untere Deckel geht dann auch ab.
Ich habe am Rand (dort wo man die Platine erkennen kann) angefangen mit
einem Cutermesser das Silikon leicht einzuschneiden ohne dass ich die
Keramikkondensatoren beschädige, also nicht mit Gewalt, sondern nur
leicht auf der unbestückten Oberfläche der Platine entlang gleiten.
Dann kann man mit den Fingern das Silikon abhebeln, die Reste die dran
bleiben heble ich mit einem stumpfen (ohne Kanten) Schraubenzieher weg.
Danach wird dort mit einer alten Zahnbürste ordentlich rübergerubbelt
und auch zwischen den Widerständen mit dem Cutermesser (passt gut
dazwischen) das Silikon entfernt.
Hab gerade was gefunden ...
LCDs mit blauer Hintergrundbeleuchtung für 1.66 Euro pro Stück:
http://www.ebay.de/itm/NEW-Character-LCD-Module-Display-LCM-1602-16X2-162-blue-/220604499525
von Eumel (Gast)
Eumel schrieb:
> 1,65 :)
Oh, danke das sieht ja fast genau so wie die anderen aus die ich damals
bestellt hatte ... und die jetzt alle sind.
Die Pinbezeichnungen wurden dort auch aufgedruckt und ich spare noch
jeweils noch einen cent :)
von Eumel (Gast)
Das mit Druck ist schon praktisch, hatte ich garnicht gesehen.
Ansonsten: Kleinvieh macht auch Mist ;)
Die LCDs werden im Startposting für 1.60 Euro angeboten ... peinlich
dass ich das übersehen habe.
Die für 1.65Euro sehen aber hochwertiger aus (Beschriftung, keine
Netz-GND-Fläche, goldfarbene Pads).
von Inselaffe (Gast)
Wenn man so die Inhalte von ein und dem selben .cn Shop vergleicht, dann
sucht man doch besser unter ebay.co.uk als unter ebay.de:
http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_ssn=yankee_electronic
http://www.ebay.de/sch/m.html?_ssn=yankee_electronic
Wenn man aber nach einer ebay Nr. aus dem Shop unter ebay.de sucht,
sieht man z.B. 270961553818 ohne weiteres, und kann es auch kaufen.
Wieso, weshalb, warum .. KEINE AHNUNG!
von reverse (Gast)
von Davis (Gast)
Was soll mir das sagen?
Your search returned 0 items.
Für Ihre Suche wurden keine Übereinstimmungen gefunden.
von Davis (Gast)
http://www.ebay.fr/sch/m.html?_ssn=yankee_electronic
Votre recherche n'a permis de trouver aucun objet.
von Buchtpirat (Gast)
reverse schrieb:
> das kannst du hier lesen
> Beitrag "Aktuell Probleme bei ebay? - Angebote in großer Zahl beim Suchen nicht
angezeigt"
Mir hat geholfen, in meinem lokalen Internetproxy - "Proxomitron" - per
Header-Filter "en" vor "de" als akzeptierte Sprachen zu setzen (siehe
Dialogbox), und Ebay nicht über "ebay.de", sondern übder "ebay.com" zu
besuchen...
...und schon ist man sicher vor den Schmutzfingern des lästigen
Kindermädchens aus Ebays Deutscher Zensurmannschaft.
von Chris (Gast)
funktioniert bei mir. Die deutsche und die französische Version zeigen 0
Artikel. Habe das als technischen Fehler an ebay gemeldet.
von GerK (Gast)
Bei mir funktioniert der Link nicht!
Firefox 20!
Moin Chris,
Hoffentlich ignoriert ebay deine Meldung. Sonst machen die noch die
letzten einfachen Umgehungsmöglichkeiten dicht.
von O. H. (ohagendorf)
Einfach die bevorzugte Sprache im Browser auf Englisch umstellen und auf
.com gehen.
von Davis (Gast)
> .com gehen.
http://www.ebay.com/sch/m.html?_ssn=yankee_electronic
0 active listings | sold listings | completed listings
688 results found
von Klaus I. (klauspi)
Hat zufällig jemand Angebote für kleine Solarpanele zur Hand oder kann
mir Suchbegriffe empfehlen? Meine Frau möchte ein paar einfache
Einsteiger-Sachen basteln z.B. kleines Windrad aus Sperrholz (also
Antrieb durch kleinen E-Motor der durch Solarzellen gespeist wird).
Moin Klaus,
Ebay hat 'ne Suchfunktion: ebay.com, Browser mit englischer
Spracheinstellung, "solar panel"
z.B.
http://www.ebay.com/itm/10x-1V-75mA-mini-Solar-Epoxy-Panel-small-Solar-Power-Battery-Charger-Led-/230980881514?pt=Battery_Chargers&hash=item35c7888c6a
von Cyblord -. (cyblord)
Pollin hat doch auch kleine Solarmodule und auch kleine Solarmotoren.
von Thomas S. (tommythecomputer)
Wer ein Graphic LCD für die ersten Schritte mit Arduino sucht:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/lcd12864-graphic-display-module-5v-3v-logic-power-supply-blue-screen-backlight-product-11573.html
Ist ein 128*64 Pixel LCD mit ST7920 Controller.
Kann u.A. mit der Fertigen Library u8glib auf einem Arduino verwendet
werden.
Preis: 8,19 USD => Ca. 7€; Versand Kostenlos. Versandzeit meist so 2-3
Wochen
Bezahlung einfach per Paypal.
von Juan (Gast)
Und vertraut man der Anzeige, ist es sogar ein Farbdisplay.
Sehr witzig schrieb im Beitrag #3169324:
> ◦Display color: blue white.
> Ich lass mich von keinem Chinaman mehr verarschen!
Ist doch Farbe ;)
Außerdem war nirgends von einem Farbdisplay die Rede. Abbildung Ähnlich
wie man so schön sagt.
Sehr witzig schrieb im Beitrag #3169360:
> Ja die Chinesen sind sehr lernfähig was das verarschen ihrer Kundschaft
> betrifft. Wer das will soll da kaufen, ich werde es mir verkneifen!
Kaufe da oft und gerne. Wurde noch nie verarscht. Wer will kann gerne
überteurten Kram mit Markenaufklebern und Lügen a la "Made in Germany"
kaufen. Ich werde es mir verkneifen.
von Walter R. (alte-fritz)
...kann das nur bestätigen!
GW
von Hannes L. (hannes)
> betrifft.
Ich wurde von Händlern aus China und Hongkong noch nicht verarscht. Von
der Deutschen Post und von Händlern aus Deutschland aber schon öfters.
Von den Händlern aus D bekommt man oftmals zu Wucherpreisen das selbe
Zeug, auf das kackfrech ein Schein-Markenetikett auf das "Made in China"
draufgepappt wurde.
Leute wie seine Lordschaft, viele Bekannte und auch ich.
Das ist auch gut so, dann bleiben mehr Angebote für die übrig, die da
gern kaufen.
Es gibt 1.8 Zoll (160x128 Pixel) Farb-TFT-Module mit SD-Kartenslot auf
der Rückseite für ca. 4.57 Euro, aber ohne Datenblatt.
http://www.ebay.de/itm/1-8-Serial-SPI-TFT-LCD-Module-Display-PCB-Adapter-Power-IC-SD-Socket-128X160-/130906317995
Aus der Beschreibung:
"Only 5 IO ports (analog SPI), you can drive the input voltage support
5V/3.3V
With PCB backplane (including power IC, SD card connector), compatible
with 1602 port
Dot Matrix: 128X160"
von M. G. (looking)
> 5V/3.3V
> with 1602 port
Auf dieser Seite ist es beschrieben:
http://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&js=n&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.jarzebski.pl%2Fblog%2F2013%2F04%2F03%2Fwyswietlacz-tft-hy-1-8-spi-pod-arduino.html
von Tim  . (cpldcpu)
Ein paar Artikel, die mir gefallen:
Mini-Breadboard für 0.77 EUR. Gut geeignet für kleine Spielerein:
http://www.ebay.de/itm/140969034890
Passende Jumperkabel 1.50 EUR
http://www.ebay.de/itm/310609614903
Bausatz mit 8x8 LED Display und Treiber 3.20 EUR
http://www.ebay.de/itm/310631999917
Stromversorgung für Breadboards 1.65 EUR
http://www.ebay.de/itm/251073621984
PL2303HX USB zu RS232 Converter, 1.33 EUR
http://www.ebay.de/itm/370799678632
von Oliver S. (phetty)
Die Artikel kann man sehen aber wenn man den Verkäufer anklickt, hat der
0 Artikel im Shop. Was soll das denn?
Nicht jeder Verkäufer hat auch einen shop. Das macht nur dann Sinn wenn
man ein großes, ständig verfügbares, Artikelangebot hat.
von Dominic A. (neo123)
Du musst von ebay.de auf ebay.com ändern und einen englischen Browser
benutzen. Dann siehst du die Artikel. Wurde schon mehrfach hier
besprochen.
Einhart Pape schrieb:
> Moin Klaus,
> z.B.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt finde ich deutlich mehr Merci
von Lennart (Gast)
Tach zusammen,
ich hab vor ner Woche dealextreme entdeckt und dann auch vor ein paar
Tagen ne ganze Liste dort zusammengestellt.
Ärgerlicherweise wurde der Warenkorb nicht richtig gespeichert, obwohl
ich mich registriert,eingeloggt und auf "Warenkorb speichern" geklickt
habe.
Vielleicht ist es sogar gut so gewesen, denn jetzt bin ich hier(per
Google)auf diesen Thread gestoßen und sehe, dass dealextreme im
Gegensatz zu den Ebay-Angeboten ja trotzdem noch relativ teuer ist
(100leds bei dx ~ 3,30€, bei ebay aber sogar nur 1,70€).
Ich wollte eigentlich nur mal nachfragen, was ihr für sinnvoller haltet:
-Die Sachen bei Dealextreme bestellen(etwas teurer) und dann hoffen,dass
alles in einem Paket ankommt.
-Bei Ebay bestellen(dann wahrscheinlich ja von mehreren Standorten in
China) und dann alle 2-3 Tage ein Päckchen empfangen.
Die Teile sind sowieso eher zum Anlegen einer Anfänger-Teilesammlung,
damit ich, wenn ich dann mal eine konkrete Idee für ein Projekt habe ich
nicht erst die Teile bestellen muss, sondern das meiste schon zuhause
habe.
Es handelt sich dabei u.A um Teile wie:
Widerstände,Transistoren,LEDs,Screens,PowerSupply fürs Breadboard,kleine
Wasserpumpen,thermoelektrische Kühler,Feuchtigkeits- Licht- und
Temperatursensoren,Abstandssensoren,Servos ...
Zu Ebay nochmal kurz:
Irgendnen Trick der mir helfen könnte die wirklich guten Angebote zu
finden ?
Lennart schrieb:
> hoffen,dass
Genau das gilt es ja zu vermeiden, wenn man die Freigrenze von 22 € für
die Einfuhrumsatzsteuer ausschöpfen will. DX und die meisten
Bucht-Chinesen liefern versandkostenfrei, da lohnen sich "ganze
Warenkörbe" sowiso nicht.
von Andreas S. (igel1)
@Tim:
Hört sich gut an, aber hast Du die Teile auch schon mal bestellt und
kannst Erfahrungswerte nennen?
Ich hatte mal die ganz billigen Jumperkabel in China geordert - es war
ein voller Reinfall: das Zeug stank so bestialisch, daß mir sogar die
Krähen auf der Müllkippe leidtun.
Mit PL2303 USB -> RS232 Konvertern habe ich ebenfalls schlechte
Erfahrungen, weil's einfach schlechte Fakes des Original's waren.
Hat mich ca. 1 Tag Lehrgeld gekostet.
Solltest Du allerdings positive Erfahrungen gemacht haben, so berichte
hier doch einfach einmal.
Viele Grüße
Igel1
von Tim  . (cpldcpu)
> @Tim:
Habe alles bestellt. Das meiste ist aber noch nicht angekommen.
Die Somtrversorgung war heute im Briefkasten. Ziemlich nützlich, wie ich
finde.
von Sesk K. (zeborok)
> finde.
Hehe ;) Genau DAS finde ich auch. Habe mir vor zwei Tagen ebenfalls eine
solche SV bestellt ;)
Allerdings, afaik, aus UK und nicht aus China (also, die Lieferung).
von Tim  . (cpldcpu)
100 weiße LEDS im matten Gehäuse, 5 mm. 3 €
http://www.ebay.de/itm/290881202957
(Über "Make offer" kann man übrigens auch noch den Preis
herunterhandeln...)
Digitales Voltmeter, 3 stellig 1.60 €, blaue Anzeige. Als
Batterieanzeige nützlich? Es gibt auch noch viele andere Versionen zu
ähnlichen Preisen.
http://www.ebay.de/itm/190657429814
von Michael A. (Gast)
Um anderen diese leidvolle Erfahrung zu ersparen, sag doch einfach
konkret, woran du erkannt hast, das es Fakes waren und was "schlecht"
heißt.
Oder hattest du schlicht und einfach für dein Betriebssystem keine
passenden Treiber für die alten PL-2303HXA oder PL-2303X Chips.
> heißt.
Ist leider schon 1 Jahr her und ich habe jenen Tag in meinem Leben so
schnell wie möglich verdrängt.
Allerdings findet Ihr mit einer g**gle Suche nach "pl-2303 usb-to-serial
fake" schon zahlreiche Hinweise - inklusive der von Michael geforderten
Möglichkeit, ein Fake vom Original zu unterscheiden.
Ich kam für mich persönlich nach diesem einen vertanen Tag zu der
Erkenntnis, daß ich nie wieder Polific-Chips einsetzen werde sondern nur
noch USB->RS232 Konverter, die auf FTDI-Chips basieren.
Viele Grüße
Igel1
von Stephan (Gast)
ich auch......
Hatte das selbige Problem.  Es ist halt oft rechtschwierig was im
Konverter verbaut wurde. Daher habe ich zu digitus gegriffen. Der hatte
FTDI drin. Laut dem Prospekt ist sogar das Handshake verdrahtet ( was
oft nicht der Fall ist)  und es funktioniert einwandfrei.
von Erlang E. (erlang)
Da kann ich mich anschließen. Auch wenn ich immer wieder gerne zu
billigen Teilen aus China greife, setze ich privat beim USB<->Serial
Converter immer auf FTDI chips. In meinen Augen sind die einfach
unschlagbar, vor allem wegen der großen Kompatibilität und problemlosen
inbetriebnahme. Die paar Euro mehr sind es mir in dem Fall absolut wert.
Es gibt so viele spannende Aspekte eines Projektes und so viel
Sparpotential, aber an der Seriellen Anbindung möchte ich mich nicht
ewig aufhalten, nach Treibern suchen, etc. nur um 4 € zu sparen.
Das gilt natürlich nur für den Hobby Bereich und wenn man sehr wenige
der ICs benötigt. Bei großen Stückzahlen sind natürlich andere Chips in
jedem Fall in betracht zu ziehen. Dann aber wohl vom vertrauenswürdigen
Distributor und nicht über eBay direkt aus China ;-)
von Tim  . (cpldcpu)
China Man schrieb im Beitrag #3185661:
> Prolific hat die PL-2303HX abgekündigt wegen der chinesischen Fakes.
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=155&pcid=41
Interessant. Naja, dann bin ich gespannt was bei mir ankommt. Vermutlich
wird es dann auch ein Fake sein.
Ja, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit.
Meine Probleme gab's damals übrigens unter Windows XP.
Wenn Du das Dingen also nach 10 Minuten nicht am Laufen hast,
so kann ich Dir nur raten: verwende Deine kostbare Lebenszeit
auf andere Dinge. Auch wenn's Dich reizt a la "ich schaff's
doch" - die Zeit ist es wirklich nicht wert.
Wasche lieber 2h das Auto Deiner Eltern und verdiene damit 16 EUR,
die Du in einen FTDI-Chip investierst. Dann sparst Du immer noch
10h nutzlos vergeudete Zeit :-)
Viele Grüße
Igel1
von Matthias H. (hallamen)
Mein (wahrscheinlich Fake-) PL-2303HX (ebay) funktioniert seit dem
ersten Anstecken einwandfrei, jedoch hab ich ihn bisher nur auf
Linux-Systemen verwendet.
von Michi (Gast)
Pollin hat seinerzeit auch mal einen billigen Konverter (Prolifick)
vertickt. Hat mich mind. eine Stunde gekostet, den richtigen Treiber
(XP) zu finden. Hat dann aber funktioniert. War mir aber für weitere
Rechner zu umständlich - deshalb nur noch FTDI, auch wenn die ein paar
cent mehr kosten.
von ebay.co.uk (Gast)
> finden ?
Benutze auf jedenfall:
du kannst auch angaben ala
http://stores.ebay.de/BuyinCoinsAU?_trksid=p2047675.l2563
ändern in
http://stores.ebay.co.uk/BuyinCoinsAU?_trksid=p2047675.l2563
von Tim  . (cpldcpu)
Zur Info: Der USB zu RS232 Converter ist heute angekommen. Sieht aus,
als wenn es sich nicht um ein Fake handelt, oder um eine funktionierende
Variante: Der Treiber wurde automatisch installiert, und zumindest
Loop-back funktioniert problemlos.
von Aaron Christophel (Gast)
Habe da einen interesanten Artikel gefunden.
http://www.ebay.de/itm/181051362897
allerdings weiß ich nicht so richtig wie das ganze programmiert wird.
und mit welcher sprache habe das datenblatt kurz überflogen aber nicht
die direkte sinnvolle verbindung mit dem 2.4ghz funkmodul gefunden, also
ob es einfach eine funk UART brücke ist.
vielleicht kennt jemmand das ja.
von Detlef Freckel (Gast)
1, onboard STC15F204EA microcontroller chip, this single chip to 5V
power supply
So what? Dann lad dir einfach das Datenblatt zum µC runter.
Habe ich mir ja wie geschrieben angeschaut, jedoch nicht die verbindung
zwischen dem funk modul und dem chip gefunden.
ich frage mich ob es sich lohnt so ein board zu kaufen oder doch ein
funkmodul direkt mit nem mikrocontroller zu verbinden.
Auf der Platine ist wirklich nur der uC. Die einzige "Verbindung" zu dem
Funk-Chip ist die 8 Pin Buchse, in die das übliche Funk-Board gesteckt
werden kann. Der Rest, also insbesondere die Programmierung des uC, ist
sache des Käufers.
von Werner (Gast)
Für die Nachwelt wären vielleicht Dinge wie VID, PID und OS interessant?
von Tim  . (cpldcpu)
Das weiss ich nicht. Wenn jemand direkt danach fragen würde, könnte ich
diese heraussuchen. Mit den Konjunktiven ist das so eine Sache...
Sorry, ich muß schon wieder mal nachfragen: Wonach muß ich suchen, wenn
ich diese quadratischen Buchsen mit Crimp-Kontakten für 2,54 mm
Steckerleisten haben will (Also nicht nur zwingend ein Kontakt, sondern
auch mal mehrere nebeneinander).
Da ist mir sogar die Begriff in Deutsch nicht so klar: Die werden
manchmal Mainboardstecker, PSK-Stecker oder einfach Buchsenstecker
genannt.
Hat jemand Vorschläge für Suchbegriffe?
Merci
Klaus
von klaus (Gast)
> genannt.
meinst du vielleicht dupont connector
http://www.ebay.co.uk/itm/100pcs-Dupont-Connector-Housing-Female-2-54mm-1x6P-/150689104919?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2315c54417
von klaus (Gast)
>> genannt.
Ja, solche Verbindungstücke habe ich gesucht. Aber Dupont ist doch auch
nur ein Kunststoffhersteller, oder ist das wirklich die Bezeichnung?
von klaus (Gast)
ist glaub ich ein Herstellername aber wenn man "Dupont connector" als
Suchbegriff eingibt findet man was man sucht. Die Bezeichnung hat sich
wohl so "eingebürgert".
von Martin S. (der_nachbauer)
Wie Xerox ...
Aber mir sind stellenweise auch solche Eigenheiten der chinesischen
Händler aufgefallen. Da hilft das Stöbern in den ebay-shops, dabei lernt
man die Steganographie der asiatischen Händler ;)
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
von Charly B. (charly)
unn was ist der Unterschied ?
Danke!
von Markus _. (markush)
Wollt ihr nicht einen Arduino-China-Billig-Thread eröffnen? Es nervt.
Grade geht's hier nur noch um Arduino Boards und wo man sie für noch
weniger herbekommt. Selbst wenn man mir diese Preise bezahlen würde,
würde ich keins haben wollen. Der Thread hier war echt gut und
hilfreich, bis er von den Arduinos gekapert wurde.
gruß cyblord
@cyblord
AUS! SITZ! HUNDEPLATZ!
es zwingt dich keider das zu lesen
oder klick doch einfach hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/unsubscribe/270585
vlG & :*
Charly
Ich verstehe ja nicht das es wohl so viele Arduino Hater gibt.
Ich mein klar manchmal denke ich auch das es nervt überall nur noch
Arduino als Programmieren bezeichnet wird aber es ist eindeutig auch
hilfreich.
@cyblord:
Dann ändere es und poste mal etwas was nicht Arduino im Artikelnamen hat
und Günstig und gut zum Basteln ist.
mfg
Charly B. schrieb:
> @cyblord
Ist das deine Antwort auf alle Missstände? Eine mögliche Lösung hatte
ich ja gepostet. Nennt sich übrigens "konstruktive Kritik". Dein Post
hingegen... naja.
gruß cyblord
> hingegen... naja.
Naja, jetzt übertreib mal nicht von wegen von Arduino gekapert und bis
dahin war es hilfreich...
Konstruktiv war da auch nix und Dein heutiges Empfinden ist auch eher
weit weg von der Realität angesiedelt. Bereits im ersten Post wurde auf
Arduino hingewiesen.
Lese Dir das erste Post im Thread noch mal laut vor und danach suche
nach dem Begriff "Arduino" im gesamten Thread.
Siehste, ist doch gar nicht so schlimm. Ich finde die Hinweise auf z.B.
die "Arduino I2C-LCD Shields" für 2 EURO wirklich super (obwohl ich das
Ding gerade nicht zum laufen bringe).
von Markus U. (markjus) Benutzerseite
Was genau bekomst Du denn nicht zum Laufen? Das ist imho mit der
LiquidCrystal/ I2c library ein Selbstgänger...
von Teo D. (teoderix)
Was Ihr mom hier so Postet hat aber mal gleich garnichts mit
Beitrag "China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread"
zu tun!
Danke
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Zum Thema
Es gibt ein Spannungsnormal für arme Leute, das ich empfehlen kann.
Es wird in China ausgemessen und dokumentiert. 22.- inkl. Versand
Nach "AD584LH 4-Channel 2.5v/7.5v/5v/10v High Precision Voltage
Reference Module NEW" suchen.
Es ist mit einem LION Akku ausgestattet, man muss aber beim Benutzen
vorsichtig sein, die Polbuchsen sind nach unten offen. Dadurch besteht
die Gefahr der elektrischen und mechanischen Zerstörung.
Aber für das Geld sensationell.
Wurde auch schnell geliefert. nur der Chinese hatte eine ziemliche
Klaue, die Ziffern sind etwas gewöhnungsbedürftig :-)
Bernd D. schrieb:
> 22.- inkl. Versand
Gibt es auch für 18,50 Euro -> 19,15 Euro (nach der Paypal-Umrechnung)
http://www.ebay.de/itm/NEW-AD584LH-4-Ch-2-5v-7-5v-5v-10v-High-Precision-Voltage-Reference-Module-/400452242651
Bleibt beim Thema, wenn ihr was von jemanden wollt oder jemanden eine
Lösung anbieten wollt schreibt ihm einfach eine Persönliche Nachricht.
Umm, naja, da sieht man mal wieder, es geht immer billiger. Was offen
bleibt, ist , ob jeder Lieferant auch die Teile aus misst. Denn davon
steht kein Wort.
von Markus F. (blackflip)
Schönen guten Tag,
habt Ihr eigentlich schon günstige Laborsteckbretter bei Ebay gesehen?
Ich weiß leider nicht nach was ich bei Ebay.co.uk suchen muss
von hadertauer (Gast)
solderless breadboard
von Nico B. (hi-fi_freak)
Um auch noch was bei zu tragen..
Wer an Arduino interessiert ist, und nicht unbedingt das Original
brauch, findet, da die komplette hardware der Arduino Boards ja
Open-Source ist, auch günstige Boards von z.B. SainSmart!
die Preise sind zu den obigen dumping-Preisen zwar geringfügig teurer,
aber ein fett bestücktes MEGA2560-Board kostet auch gerade mal 14€
inklusive Versandt! (Und dazu aus der EU und nicht aus China)
http://www.ebay.at/itm/Neu-SainSmart-MEGA2560-ATmega2560-16AU-AVR-Board-USB-Cable-For-Arduino-UNO-R3-/230967372889?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item35c6ba6c59
Ist bei mir vor ein paar Tagen eingetroffen, sieht gut verarbeitet aus
und scheint beim Anschalten zumind. schonmal zu funktionieren..
Mangels Zeit werden ausführliche Test erst demnächst folgen :)
Grüßle, hi-fi_freak
Ist aber leider nur die R1 bzw. R2 version ein paar Post's höher wurde
die R3 version für 13,99€ angegeben die hat deutlich bessere Hardware
bzw. mehr funktion.
von Arduino für kleines Geld (Gast)
Alle Angebote für diesen Preisrahmen sind China Nachbauten und keiner
davon hat einen ATmega 16U2 on board. Vergleichbar sind sie mit einer
Release2. Wenn man einen R3 haben will muß man tiefer in den Geldbeutel
greifen. Lohnt aber nicht, da die Unterschiede zur Zeit vernachlässigbar
sind.
Habe auch einen angeblichen R3 bei fa24-shop erstanden und war auch so
ein Modell "designed in Italy". Also ein Nachbau. Tut aber das was er
soll! Und die Lieferzeit war 3 Tage.
von Andreas J. (antibyte)
11 Euro und definitiv mit 16u2, hab es hier liegen :)
http://www.fasttech.com/products/1008/10000015/1101400-arduino-mega-2560-r3-development-board-wusb
Weil bei ebay die R3 Versionen öfters gelöscht werden!! selber welche
gekauft und 1 tag später ne nachricht von ebay das es gelöscht wurde.
aber trotzdem bekommen und mit 16u2
von Lenard (Gast)
Tach zusammen,
hab wohl vor einem Monat (04.06.2013) mehrere Sachen bei Ebay bestellt.
Alles aus Fern-Ost, zu meiner Überraschung trudelte das erste
Briefpäckchen sogar eine Woche später ein.Darauf die Woche kamen dann
auch noch 2-3 und nach 3Wochen kam nochmal was.Sind aber trotzdem nur 6
von 12 Dingen die ich bestellt habe.Natürlich sind auch nur die Teile
angekommen, die ich für mein jetztiges kleines Projekt nicht brauche.
Nun ist schon 1 1/2 Wochen lang nichts mehr angekommen, dabei warte ich
doch so gespannt :d
Ist das echt normal, dass es sooo ewig dauert ?
von Mikrocontroller P. (Gast)
Manchmal schon
zumindest nach Österreich dauert das meist 35-40 Tage von China
von Dr. Procton (Gast)
Da gibts ne unglaubliche Streuung. Das schnellste Lieferzeit die ich aus
Hongkong hatte waren 6 Tage, die langsamste 68 Tage. Angekommen ist aber
bis jetzt immer alles.
Leider ja.
Bei einem Händler bei dem ich immer meine LEDs bestellt hatte sind die
Dinger immer genau 12 Tage später angekommen, bei einem anderen hat es
immer 30 bis 40 Tage gedauert.
Eine Sendung ist auch mal nicht angekommen, aber der Händler hat es dann
einfach noch mal losgeschickt.
Das blöde in meinem Fall ist dass meine Ortskennziffer mit einer Null
anfängt und die meisten chinesischen Händler die Null vergessen (oder in
Office werden die führenden Nullen beim eintragen entfernt), deshalb
wird jedes mal von der Post die richtige Adresse ermittelt und das
dauert zusätzlich noch mal 1 bis 2 Wochen.
Bei mir nach vielen Jahren der langfristige Durchschnitt: 18,4 Tage
Oft aber auch 25-35 Tage.
Seit 2011 hat es sich deutlich verschlechtert. Vorher waren 20 Tage
Lieferzeit schon viel.
von Marco L. (lange5766)
Bei mir sind auch im Augenblick einige Bestellungen überfällig.
Eventuell sind einige Post-Container bei der Havarie der "Mol Comfort"
(kam beladen aus China, Singapur etc. auf dem Weg nach Europa) letzten
Monat auf dem Meeresgrund des indischen Ozeans gelandet.
Der 8000 Standartcontainerfrachter ist am 17.6. auf hoher See in der
Mitte durchgebrochen, das Heck ist dann am 27.6. versunken und das
Bugteil wurde von einen Hochseeschlepper am Hacken genommen, es ist aber
ein Brand an der Bruchstelle gestern ausgebrochen.
siehe :
 http://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de/containerschiff-mol-comfort-im-indischen-ozean-gebrochen-aber-nicht-gesunken-schwimmt-nun-in-zwei-teilen/
und
 http://www.mol.co.jp/en/pr/2013/index.html
und
 http://de.wikipedia.org/wiki/MOL_Comfort
Mit Browser auf "English" eingstellt und bei Ebay.com gesucht bekommt
man tatsächlich mehr Artikel. Leider finde ich noch immer nicht das
passende, obwohl ich einige englische Stichwörter durchgegangen bin:
Ich suche diese hohen, leicht trennbaren Buchsenleisten, passend zu den
Steckerleisten mit ca. 0.7cm Kontaktlänge im 2,54mm Rastermaß mit
Präzisionskontakten auf der weiblichen Seite.
Bei Reichelt bekommt man eine Leiste mit ca. 36 Kontakten für ca. 2 EUR
(http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X20G7-2-54/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73677;GROUPID=3221;artnr=BL+1X20G7+2%2C54)
Für 1.27mm Rastermaß habe ich bei Ebay.com folgendes gefunden
http://www.ebay.de/itm/10-pcs-1-27mm-Pitch-50-Pin-Female-Single-Row-Pin-Header-Connector-Strip-DIY-New-/400503431615?pt=US_Networking_Splitters_Couplers_Adapters&hash=item5d3fdd61bf
Aus Polen habe ich noch einen günstigen Artikel für ähnliche Buchsen
gefunden, aber der war mit Klemm/Feder-Technik auf der weiblichen Seite.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
  Buchsenleiste
  RM 2,54 mm
  Präzisionskontakte/gedrehte Kontakte
  Tiefe für weiblichen Kontakt ca. 10mm
  leicht trennbar
Besten Dank und Gruss
Klaus
Electrodragon hat zwar ein recht überschaubares Sortiment,
aber die bieten gegen kleinen Aufpreis Versand per Belgischer Post.
Dauert dann circa 7 Tage und geht über Belgien, also nicht mehr durch
den deutschen Zoll.
http://www.electrodragon.com/
von Lenard (Gast)
Marco L. schrieb:
> Hi,
> siehe :
>  http://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de/containersc...
> und
> und
Oh man, klingt ja nicht so super.
Wäre natürlich spektakulär, wenn da auch meine Teile bei waren.
Wie soll ich denn jetzt weitermachen? Bezahlt ist das ja sowieso alles.
Kann ich den China-Fritzen auf Ebay einfach schreiben und die schicken
mir was Neues ? Wären bestimmt 50-60 Dollar die ich aus dem Fenster
geschmissen hätte.
von klaus (Gast)
so etwas hier?
http://www.ebay.co.uk/itm/New-40-Pin-2-54mm-Male-Female-SIL-Header-Socket-Single-Row-Strip-PCB-Connector-/171038016920?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27d2a90598
oder hier 10 stk
http://www.ebay.co.uk/itm/10-Pcs-1x40-Pin-2-54mm-Pitch-Straight-Single-Row-PCB-Female-Pin-Headers-/290928971235?pt=UK_Motherboards_CPUs&hash=item43bcb7cde3
suche nach pcb header female oder pcb header socket
Kleines Update: Im Augenblick kommt alles mit 35-40 Tagen Lieferzeit an.
Das geht ja gar nicht mehr.
Doch, das geht. Nur dann kostet der Versand eben. Versand für lau heißt
Geduld zu haben.
Komisch, dass es vor 2-3 Jahren meist noch in 1/3 der Zeit ging. Hat
aber vielleicht mit der schwachen Wirtschaftslage, dem Baltic Dry Index,
dem Zoll oder der Post zu tun? Oder kontrolliert die NSA die Pakete auch
alle ;) Die haben ja zudem noch Sequester in den USA.
Wer weiß...
von Georg X. (schorsch666)
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo ich folgende Bauteile günstig beziehen kann?
Hab diese davor immer bei Conrad und Reichelt gekauft aber die muß es
doch auch günstiger geben ;)
- OSRAM TOPLED, 1400 mcd, gelb LY T67F-U1AA-36-1
- LED-Treiber BCR-Serie Infineon BCR402U
Wenn jemand eine Quelle oder Tips hab wäre super.
Danke.
Gruß,
Schorschi.
@ Markus:
Ich habe allerdings ein Problem mit der großen Varianz in der
Lieferzeit. Oft überholen sich die Lieferungen.
Wenn dann vom Zollamt 'mal wieder der Brief mit dem sinngemäßen Inhalt:
"Hier liegt irgendetwas (wir sagen aber nicht woher und von wem), was
ist denn da drinnen?" kommt, dann schicke ich die Daten der am längsten
fälligen Bestellung.
Das ist gerade wieder schiefgegangen - ich habe denen die falschen Daten
geschickt.
Bisher haben die einmal richtig mitgedacht und einen Scan des Päckchens
beigelegt.
von günti (Gast)
nun nicht mal ARDUINO sondern STM32F103V
http://www.hotmcu.com/hyministm32v-dev-board-32-tft-lcd-module-p-5.html?cPath=1_20
ist freeshipping für $35, inclusive 3.2" TFT LCD Module, 320 * 240
sicher auch nicht zu teuer ?
von fuelre F. (fuelre)
bei mir ist heute ein Päckchen nach 21 Tagen angekommen (AUT)
Ging ohne Porbleme durch den Zoll bei ~40€
Ich habe bei  alice1101983 bestellt, ich denke da ist auch ein
Unterschied zwischen den Verkäufern
Mal sehen wie lange das nächste Paket braucht.
von günti (Gast)
muss ich dich enttäuschen.
am 5.6. bei alice1101983 bestellt, ... Heute wieder nix im Kasten :(
dafür eine Sendung vom 23.6.  great-digital
so verschieden ist das manchmal.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Das war aber schon immer so bei den ganzen China-Kleinkram-Händlern.
Einmal gehts gut, einmal total daneben.
von Patrick W. (pawi777)
Meine Empfehlungen:
128x64 Graphic LCD  ebay Art. Nr.: 380594897875
10Pcs NRF24L01+ 2.4GHz Antenna Wireless Transceiver Ebay: ebay Art. Nr.:
121042000247
84*48 84x84 LCD Module White backlight: ebay Art. Nr.: 400488314619
1pcs 2.4G NRF24L01+ Wireless Transceiver Module ebay Art. Nr.:
121118879770
2.4G Wireless SMA Antenna with Extension cord ebay Art. Nr.:
400505927677
> so etwas hier?
> oder hier 10 stk
Vielen Dank für Deine Hilfe,
ich habe jetzt 200 Stück Steckerleisten mit je 40pin für ca. 11 EUR
geordert:
http://www.ebay.de/itm/180923079454
Dazu noch 80 Stück Buchsenleisten (nicht trennbar), ebenso 40pin für ca.
11 EUR:
http://www.ebay.de/itm/270853061937
Ansonsten hätte ich noch Bedarf für 2,54mm Buchsenleisten mit
Präzisionskontakten, aber die hohe Bauform (ca. 10mm insgesamt, ca. 7mm
für den weiblichen Kontakt) die sowohl Steckerleisten als auch
Rundstifte aufnehmen können. Dazu sollten die leicht trennbar sein, wie
im folgenden Artikel.
Aber da kostet EIN Strip mit 40pin ca. 2 EUR.
Kennt jemand günstigere Alternativen für leicht trennbare
Präzisions-Buchsenleisten mit hohem Kontakt?
Hallo Klaus,
leider nein. Kennst Du denn ein gutes Angebot für
Präzisionsbuchsenleisten mit normal hohen Kontakten? Trennbarkeit wäre
egal. Wenn man einen Pin "opfert" kann man sie immer leicht kürzen.
Gruß,
Bernd
von Klaus I. (Gast)
Meinst Du diese hier?
Aus Macau: http://www.ebay.de/itm/120995663331
10x 40-polig für ca. 3.79 inkl. Versand
Aus China: http://www.ebay.de/itm/290935428576
10x 40-polig für 4.58 inkl. Versand
Alternativ vielleicht ein Versender aus Deutschland für schnelleren
Versand: http://www.ebay.de/itm/321139270846
2x 40-polig für 1,69 EUR + 1 EUR Versand
Und wer hat die Längsten? Pollin 450 085
1x 64-polig für 1,50 EUR + Versandkosten, abzüglich Gutschein ;o)
Gute Suchbegriffe waren hier "breakable female header"
Grüsse
Klaus
von günti (Gast)
na ich habe die, mal wieder bei  alice1101983 gekauft.
- http://www.ebay.com/itm/200924888596
Hallo Klaus und günti,
danke für die Links, aber die "kurzen" haben ja gleichzeit auch noch
einen kleineren Durchmesser, so dass man maximal die Füßchen von ICs
oder bedrahteten Widerständen reinbekommt, aber nicht die Kontakte von
z.B. den üblichen 2.54mm Steckerleisten wie z.B.:
Gibt der chinesische Markt hier nichts in besserer Qualität (gedrehte
Kontakte) her?
Gruß,
Bernd
von Maximilian (Gast)
wie währe es mit ebay nr 170610781976 zwar polen aber das is ja fast
china
> china
Das sind leider auch nur die preiswerten mit zwei Kontaktzungen. Gedreht
sieht z.B. so aus:
Gruß,
Bernd
> Kontakte) her?
Anscheinend nicht, ich wollte eigentlich auch solche. Ich komme mit
Suchen auf jedem Fall nicht mehr weiter. Vorsicht: ein Angebot habe ich
gefunden, aber mit Rastermass 2 mm.
von Peter (Gast)
Keramik-Kondensator-Kit: http://www.ebay.de/itm/181146487242
SMD Widerstands- und Kondensator-Kit:
http://www.ebay.de/itm/370249693430
von günti (Gast)
was ist eigentlich mit der Post aus China los.
einige Kleistsendungen $7  waren nun über 60Tage unterwegs.  :-(
die letzte Sendung..
Poststempel Chinapost "2023.05.08.20"
ist erst auch wieder Heute ...  24.07.13   eingetroffen
oder kommt das nun mit dem Schiff  ? ? ?
von Soul E. (Gast)
Wenn da kein Aufkleber "Priority" oder "Air Mail" (=Luftpost) drauf ist,
dann kommt das mit dem Schiff. Und das kann durchaus mal sechs Wochen
dauern. Ist aber unschlagbar billig.
von Max W. (max96)
Hallo habt ihr Schnäppchenjäger hier eine Idee wo ich preiswert ein 750w
48v SNT herbekomme? Habe bei ebay schon nach smps und supply gesucht.
Brachte aber nicht so den Erfolg. Was haltet ihr hiervon?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?index=0&sbk=1&nav=SEARCH&itemId=141018947240.
Würde sonst 2 davon nehmen müsste meine Schaltung dann aber etwas
umstricken.
Gerade Airmail, Einschreiben aus China 8 Tage Laufzeit :-)
von slurp (Gast)
Kann ich nicht bestätigen. Mehrere Sendungen im 2-3 Tagesabstand
nacheinander bei verschiedenen Versendern bestellt kamen stabil zwischen
1-3 Wochen an. Keine längere Verzögerung.
Ich habe festgestellt, daß das Tracking bei SingPost bzw. SpeedPost
(Singapur) am präzisesten ist (HobbyKing vesendet mit denen). Dort steht
genau das Datum, wann die Sendung das Land verläßt und ab wann das
Päckchen hier in Frankfurt unangetastet wochenlang Luftfeuchtigkeit
aufnimmt. ChinaPost ist da nicht so präzise und schon gar nicht DHL.
die labeln ja ohnehin eine andere Trackingnummer drauf, so daß dann
unter der ursprünglichen keine Verfolgung mehr möglich ist. Der Sinn
dessen hat sich mir noch nicht vollständig erschlossen...
Das kann schon sein. Hatte auch schon den grünen Bepperl vom Zollamt
Hamburg drauf. Die Laufzeit war aber auch stabil um 3 Wochen.
Bei mir läuft es zur Zeit ungewohnt schnell, ich habe ca. 10 Artikel zu
unterschiedlichen Tagen bei unterschiedlichen Händlern geordert und die
waren nach spätestens 14 Tagen hier.
Vor einigen Monaten hat das regelmässig 4 Wochen bei mir gedauert. Einen
Artikel habe ich mal nach 6 Wochen erhalten.
Das siehst Du doch am Zoll-Aufkleber. Ist der von Frankfurt oder
Leipzig, dann war es Luftfracht, vom Hafen Hamburg eher per Schiff. Ich
vermute, dass die meiste Verzögerung bei Post und Zoll in DL entsteht.
von Michael R. (elektr-hobbyist)
Bei mir auch.
L.G.
Micha
i will keinem was unterstellen, aber i denke die hauptverzoegerung
passiert beim versender, i hab den eindruck die versenden nur ein
mal in der Woche oder event. nur alle 2 Wochen, wenn man dann das
Glueck hat und am Versandtag bestellt ist es in ein paar Tagen da,
sonst dauert es halt.....
meine absolute Topzeit war: am Karfreitag bestellt, am 'Osterdienstag'
im Briefkasten (incl. gruenem Zollaufkleber), geht doch! ;)
ein anderes mal hat es ueber 3 Monate gedauert, der Versender hat
statt Germany Greece draufgeschrieben, die Griechen haben dann
wieder Germany draufgeschrieben, Danke!
vlG
Charly
von günti (Gast)
Hmm?
nein dieses mal war grüner Aufkleber "ZOLL Hamburg Stadt"
Luftpolsterbrief war aber mit Bedruckung  "BY AIR MAIL"
War es nicht eher "HZA Hamburg-Stadt"
und in der Zeile darunter "- Zollamt Hafencity -"?
Das könnte genausogut der Name eines Logistik-Dienstleisters sein.
Solange Du keine Versand-Aufpreis zahlst und kostenloses
"Economy-shipping" wählst, musst Du davon ausgehen, dass der
Luftfracht-Container stehen bleibt, bis mal ein Flugzeug Ladekapazitäten
frei hat, denn die Fracht, für die reguläres Porto bezahlt wird, hat
nunmal Vorrang. Wenn die Warteschlange der Economy-Fracht zu groß wird,
dann geht das Zeug auch mal per Schiff weg. Die meisten Sachen kommen
über Frankfurt, seltener über Leipzig und ganz selten mal über Hamburg.
von günti (Gast)
stimmt,
hatte ich schon wieder vergessen..
allerdings hatte ich auch schon öfters,  mit Tracking,
das die auch schon öfters bis zu 3 wochen in Frankfurt lagen.  ;(
von Mehmet K. (mkmk)
Ich hatte irgendwo 'mal gelesen, dass der Versand erst dann erfolgt,
wenn der Container der jeweiligen Destination voll ist.
...und das Aufkommen von Fracht zu "normalen Tarifen" (also nicht
"economy") mal etwas Platz für Economy-Fracht lässt. Das kann dauern,
dafür ist das Porto aber günstig. ;-)
Ja so in etwa ist es auch. Ist ähnlich einer Warensendung in
Deutschland. Die dauert ja auch etwa 4 Tage, weil erst gesammelt wird.
In China ist es dann eher so, dass irgendwo ein Container steht wo die
ganzen "Warensendungen" rein geschmissen werden, und wenn dieser dann
voll ist wird er dann auf den Weg geschickt. Darum dauert es teilweise
auch sehr lange (3-10 Tage) bis die Tracking-Nummer (sofern als
registered Mail versendet wird, was z.B. bei Ali immer der Fall ist)
überhaupt abrufbar ist. In Deutschland ist es dann meist schon nach 2-3
Tagen. Dann liegt es 10-20 Tage hier in Deutschland bei der
Zollkontrolle rum, bekommt in den meisten Fällen einen grünen Aufkleber
und landet dann ein paar Tage später bei dir zu Hause.
Registered Mail (Einschreiben) geht vom Gefühl her etwas schneller als
unregistered (also die die direkt in dem Briefkasten landen ohne
Unterschrift). Ebenso kommen größere Sendungen (also kleine bis
mittelgroße Kartons/Päckchen anstatt Luftpolster-Umschlag) gefühlt auch
schneller an. Ein Multimeter mit ca. 400g Gewicht war z.B. schon nach 12
Tagen da. Meine Heißluftlötstation auch nach <20 Tagen. Meine
OLED-Bestellung (im kleinen Karton) war auch nach 20 Tagen da (3 mal
schon dort bestellt).
Also vermutlich gibt es auch Container/Paletten für kleine Luftpolster
sachen und kleine bis Mittelgroße Pakete die mit unterschiedlicher
Priorität behandelt werden (wohl auch beim Flughafen hier in
Deutschland)
Aber vielleicht sollte man langsam mal wieder auf das eigentliche Thema
zurückkommen!
Mifare Modul RC522 mit zwei Tags 6,79€ inkl. Versand (aus UK, China nur
unwesentlich günstiger): http://www.ebay.de/itm/400536124926
von usr (Gast)
>48v SNT herbekomme? Habe bei ebay* schon nach smps und supply gesucht.
naja hier  z.b. 1000W
http://www.ebay.de/itm/Mean-Well-MW-AC-DC-27-36-48V-350-450-600-1000-1500W-Switching-Power-Supply-PSU-/350836674817?pt=Netzger%C3%A4te&var=&hash=item51af7ed101#ht_32551wt_1084
nur der Preis ist nicht so überzeugend
das gibts z.b. bei Elpro  mit vergleichbaren Preis und Garantie in DL
das 750W Meanwell - 154Eu  + 1Mwst
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Hatten wir die schon?
Stec​ker-Buchse Steckbrück​en und Buchse-Buchse Steckbrück​en:
http://stores.ebay.de/JUMANJI-A-Z-Shop
Ich habe mir ebay 321094617657 bestellt: In der Mitte durchschneiden und
alles mögliche an Launchpad, Discovery Board, LPCxpresso usw.
anschließen.
Die halben Leitungen sind dann immer noch 15cm lang.
von Gibts N. (schneeblau)
Ich hab meine auch von Ebay 261104848677, kosten die Hälfte und sind
sehr hochwertig verarbeitet (sicherer Kontakt, nicht magnetisch;) )
Danke, gut zu wissen. Ich wollte 30cm, weil ich die zum anlöten an
Taster, LEDs usw. noch halbiere.
Ich habe mir gerade 30 Kühlkörper über ebay 181160275021 bestellt.
6,92 EUR / 30 = 23 ct pro Stück.
Es gibt zwar billige, aber diese sollten weniger Kelvin pro Watt haben,
als z.B. der hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=22255
... und lassen sich über Schrauben ordentlich an der Platine befestigen,
falls das Gerät mal runter fällt oder z.B. im Auto liegt (Vibrationen).
> ähnlichen Preisen.
Z.B. wenn man keine 7V zur Verfügung hat, sondern z.B. nur 5V:
ebay 390638792544
... geht aber nur bis 17V und belastet die zu messende Spannung.
von hp-freund (Gast)
vom gleichen Verkäufer:
ebay 310395227245
Laser für alle! ;-)
hp-freund schrieb:
> Laser für alle! ;-)
Passend zum Schulanfang. ;-) Da freuen sich die Lehrer. x SCNR x
von ♪Geist (Gast)
von Moritz A. (moritz_a)
Manchmal auch ganz praktisch: USB Power Current and Voltage Tester 2,29€
inkl. Versand: http://www.ebay.de/itm/390620395283
Gibt es auch für EUR 2,13 :
http://www.ebay.de/itm/111111345441
Verdammt, dann habe ich gerade 0,16€ zu viel bezahlt :D Naja egal
Benutze ich inzwischen recht häufig um mal schnell Lötstellen optisch zu
überprüfen: 60x Microscope mit LED (Weiß+UV) Beleuchtung für 1,49€:
http://www.ebay.de/itm/230754191542
Hab mal ein Bild mit dem Handy abfotografiert. Ist ein TQFP mit 0.8mm
Pitch. Wenn man mit dem Auge durchsieht ist das Gesichtsfeld noch etwas
größer (und sieht auch schärfer aus, auch die chromatischen Aberrationen
fallen nicht so deutlich aus).
Viel schlimmer ist, dass ich hier immer zu solchen Lustkäufen verführt
werde, die ich ansonsten nicht getätigt hätte.
Schämt euch ;o)
Grüße
Klaus
P.S.: Die Lupe habe ich mir lieber gleich fünfmal bestellt. Dann sollten
meine schlimmsten Kollegen so abgesättigt sein, dass ich min. eine für
mich behalten kann ohne sie jedesmal in einen Tresor einzusperren. Danke
für Deine Tipps!
von Holm T. (Gast)
♪Geist schrieb:
> Power Supply Board für ca. 1€:
http://www.ebay.de/itm/MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5V-For-Solderless-Bread-Board-S9-/310706664405?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48578f73d5
Ich habe jetzt 2 solche Dinger hier, ganz hybsch, bis auf die Tatsache
das die USB Buchse eigentlich ein Stecker sein sollte, oder habe ich da
was falsch verstanden?
Ich habe aus irgend einem Ramsch einen Andapter mit 2x Stecker, geht
damit,
is aber komisch, werde die Buchsen wohl mal wechseln.
Gruß,
Holm
8 Kanal Logic Analyzer (Saleae Clone)
8 Euro  (+Porto je nach Versandart)
http://www.electrodragon.com/?product=saleae-usb-logic-analyzer-24m-8-channel
Hat jemand den Satz " How much samples to collect, Mhz: frequency of
sampling, so 50M * 1Mhz will be 50 total sampling time." verstanden?
Ist damit eine 20ns Auflösung (Abtaszung) gemeint?
Da die Clone mehr oder weniger die relativ simple Idee von
http://www.saleae.com/ imitieren, und auch auf deren Software
verweisen, ist dieses Video vielleicht recht aufklärend.
Das edle Alu-Gehäuse und die Klemmen muss man sich natürlich wegdenken
https://www.youtube.com/watch?v=7OCPWCdg2ys
von Martin S. (sirnails)
> Youtube-Video "EEVblog #436 - Saleae USB Logic Analyser Review &
> Teardown"
Der Kerl macht ja echt gute Videos, aber seine Gequietsche wird mit der
Zeit echt anstrengend.
von Timbo1 (Gast)
Timbo1 schrieb:
> also, nen 900W Netzteil regelbar inkl Strom gibt auch in De für unter
> 200€
Wie kommst Du jetzt auf Netzteile?
Mein 5V 50A-Netzteil aus China ist als "commercial sample" trotz 30€
letzte Woche problemlos durch den Zoll gekommen. Bei höheren Preisen
würde ich eh lieber in Deutschland kaufen.
> … und auch auf deren Software verweisen
Die Screenshots sehen toll aus. Das heißt, man kauft sich den
Saleae-Clon für 11,41€ und installiert einfach "Logic Software 1.1.15"?
Ich hätte mir keinen LWLA1016 (z.B. ebay 310682715636) für 86€ kaufen
sollen. :-(
ja, das funktioniert.
> sollen. :-(
naja, der hat aber 16 Bit und nicht nur 8 Bit.
von Soul E. (Gast)
Technisch funktioniert das. Eine Raubkopie von Photoshop ist auch
billiger als ein Original -- man spart die Lizenzgebühren.
Noch. Spätestens die neue Softwaregeneration gibt es dann nurnoch
verdongelt mit Originalhardware.
Dann nimmt man eben die open source Alternative :
http://sigrok.org/wiki/Main_Page
Ja! Supervideos aber das kann einen ankeksen. Kann das nicht mal einer
synchronisieren?
von Stephan H. (stephan-)
gibts denn auch noch urtümliche LCD die für Batteriebetrieb geeignet
sind ?
Wie zb. LCD 2x16 ohne Beleuchtung ?
Danke
Nachtrag.:
Ich suche das Display mit Anschluß links oben und Pin 1 links.
Stephan
von Stephan (Gast)
ist bestellt. DANKE
Ich möchte keine Umweltapostel provozieren und mag's kaum posten:
Die "gute" Lötpaste ist mir zu teuer, um erste Erfahrungen zu sammeln:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6833
Ich habe jetzt ebay 121040267776 bestellt.
von günti (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
> Wer in der Bucht was kaufen will, wird seinen Weg dahin selbst
> finden und die dortige Suche bedienen können.
> Alle anderen jedoch werden das nur als Spam empfinden.
na dann erzähle mir mal,
warum ich die meisten EBAY-Angebote die hier aufgelistet sind,
bei EBAY nicht finden kann.
... (nur mit der passenden ebay-nr.)
die Händler haben in meiner anzeige nichts anzubieten ?
jeden Tag aber zieg Bewertungen.  ???
von Herr M. (herrmueller)
wurde schon besprochen.
Am besten unter "ebay.com" suchen und us-englisch als Browser-Sprache
einstellen.
Das ist totaler Blödsinn! Ich versuche gerade selbst etwas international
zu verkaufen. Nichtmal bei Google taucht es auf. Ist schon klar, dass
das Teil dann keiner haben will, wenn niemand es findet. Aber einfach
nur "Shipping: Worldwide" einzugeben reicht scheinbar wohl nicht.
Das kann man auch anders formulieren.
Jörgs Aussage ist 11 Monate her, er hat sie vermutlich inzwischen etwas
relativiert, denn sonst hätte er den Thread ja gesperrt.
Und ja, der Thread ist sinnvoll und wertvoll, ich habe dadurch auch
schon manche Dinge günstiger bekommen als über die weltweite Ebay-Suche.
Ich bin also auch dafür, dass dieser Thread offen bleibt. Deshalb sollte
man sich hier gesittet benehmen und keinen Grund zu Löschung oder
Schließung liefern.
Ja, Verzeihung. Wollte es noch ändern, aber da war es schon zu spät. Man
sollte keine Forenposts verfassen, wenn man gerade Papierkrieg mit der
Huk Coburg führt :-|
von Soul E. (Gast)
Nein, Du musst auch die Anforderungen für den Internationalen Verkauf
erfüllen. Für Nordamerika ist z.B. Paypal obligatorisch. Wenn Du das
nicht anbietest, können die Amis Dein Angebot nicht einmal über einen
direkten Link aufrufen.
Richtig. Aber Ebay differenziert da scheinbar. Auf Ebay.de eingestellte,
international verfügbare Artikel tauchen nicht standardmäßig auch bei
ebay.com auf. Dafür muss links das Häkchen mit weltweitem Versand
gesetzt werden. Umgekehrt gilt natürlich das gleiche. Nur: Wer auf
Ebay.com verkauft, muss sich auch an die dortigen Bestimmungen halten.
Viel "kalt" für wenig "Euro", ich habe mir 4 Stück (2 lots) zollfrei
bestellt:
http://www.aliexpress.com/item/150-25-60MM-Heat-sinks-Cooling-fin/1087454595.html
Stimmt! Also lasst bitte das Off-Topic-Gerede! Außerdem geht's hier
nicht darum, selbst etwas zu verkaufen und auch nicht allein um ebay.
Hannes Lux schrieb:
> Deshalb sollte man sich hier gesittet benehmen
100% Ack! Also bitte: Weniger ist manchmal mehr.
@Torsten,
hab bei denen auch noch was interessantes gefunden.
http://www.aliexpress.com/item/HT7750A-HT7750-HOLTEK-SOT23-5-IC-Free-Shipping/1010011600.html
Nur 100 sind mir zu viel :)
Da bräucht's noch'n paar Mitbesteller!
http://www.aliexpress.com/item/100PCS-X-HT7733-HT7730-HT7750/915672201.html
Ganz nett, um 5V-Elektronik aus 'ner Mignon-Zelle zu betreiben.
Ich benötige derzeit keine Step-up DC-DC Converter.
Mein Vorschlag: Du machst im Forum "Markt" einen Thread
[V] 5V Step-up DC to DC Converter, ca. 20ct
auf, setzt eine Deadline und wartest, ob sich bis dahin noch ein paar
Leute melden.
Hier wirds dafür m.E. zu Off-Topic.
Vielleicht sucht "Eumel" ja auch noch, siehe
Beitrag "Step-Up wie Holtek HT7750" ;-)
