Hallo! Nur mal zum Nachchecken: 78xx-Reihe, einmal MC78T15CT, einmal MC7812CT, einmal MC7805CT. In dieser Reihenfolge hintereinander. Muß nämlich jeweils drei verschiedene Spannungen abgreifen. (15, 12 und 5V) Kondensator vor jedem Input: 0,47µF Elko. Nennspannung: 3x max. Eingangsspannung (wegen evtl. Spitzen) Ausgang: 0,1µF Elko und 100nF-Leramik-Kondensator parallel. Zwischen 78T15 und den beiden anderen können bis zu 2m Leitung liegen. insgesamt können hinter dem 78T15 jeweils bis zu 7 Paare 7812er und 7805 geschaltet sein. Also. ------78T15--------------------------------------------------> | | | | 7812CT 7812CT 7812CT 7812CT | | | | 7805CT 7805CT 7805CT 7805CT Jeder Abgang von der 15V-Linie zu den 78xxern ist mit einer Diode 1N4002 ausgeführt. Auch vom 7812 zum 7805 muß man durch eine Diode. Am Eingang des 7812er habe ich ebenfalls einen 0,47µF Elko wegen der Leitungslängen der 15V-Linie. Und zwischen dem -12 und dem -05er Baustein? Kann ich hier auf die Ausgangsbeschaltungen des -12ers mit 0,1µ Elko und 0,1µ Keramik verzichten? Apropos Keramik: Als Schutz- und Trutzkondensator am µC, zwischen VCC und GND, lieber ein keramischer oder ein selbstheilender MKS, sprich 100nF...? Gruß, Andreas
