Habe ein STK 500 und probierte den A/D- Wandler mittels ATMEGA16 aus! Funktioniert auch nur bei 7 VOLT Eingangsspannung bei PIN AD0 habe ich erst den maximalen Wert erreicht sprich (1024) ist das normal??
Nö, ist nicht normal. AREF ist die obere Grenze für die Meßspannung der A/D-Eingänge und die sollte maximal bei 5.5V liegen, wie auch die Prozessorspannung. 7V sind lebensgefährlich für den ATMEGA! Der A/D zeigt "voll", wenn die Eingangsspannung AREF erreicht hat oder übersteigt. Regel doch mal AREF auf dem STK mittels Software herunter.
Es kann leicht möglich sein dass die Batterie meines Messgerätes schon schwach ist. Denn bei einer Eingansspannung von 6V beim STK500 habe ich eine VTG von 9V????
Das komische daran betreibe in ganz normal keine Störung nichts???ABER VTG 7-9V und AREF dasselbe??
Hängt der Minuspol vom Messgerät zufällig vor dem STK500? Der hat einen Brückengleichrichter am Eingang, d.h. der Minuspol der Stromversorgung ist nicht identisch mit der Masse des Controllers.
