Hallo, ich hoffe hier im Forum kann mir einer weiterhelfen, z folgendem Problem: über einen Ausgang vom µC, wird über ein Transistor ein Relais Angesteuert, am Relais ist eine Induktive Last angeschlossen. es kommt nun vor das beim Einschalten des Relais der µC ein Reset macht. Ich habe schon folgende sachen zur Behebung unternommen: 100nF Kondensator am µC und an der Versorgungspannung Diode an der Relais Spule R/C Glied am Relais Kontakt wer könnte mir da ein Tip geben, das die Schaltung endlich läuft. Ich mache da schon einige Wochen rum. Für jeden Beitrag im vorraus mal Danke an alle. Gruß buffy
Ich denk mal, dass im Einschaltmoment die Spannung zusammenbricht und dadurch ein Reset ausgelöst wird. Vorschlag: mit dem Oszi mal Vcc messen und mit einem großen C (10, 100, 470uF) Vcc stützen! Grüsse Klaus Köhler
Hi Klaus, Danke für denn raschen Vorschlag, ich werde das mal genau Untersuchen, das könnte es eventuell sein. Eine Frage noch am Reset eines Atmels wie muss da die Schaltung aussehen, ich lese da immer unterschiedliche Lösungswege. Kondensator mit Widerstand, Elko mit Widerstand Für jeden Beitrag im vorraus mal Danke an alle. Gruß buffy
Eine Standardlösung zum Reset findest Du bei www.ic-board.de im Datenblatt (Schaltplan) zum ICmega8. Hab' mir dort gerade den Schaltpaln wegen eines anderen Forenbeitrags angeschaut. Nochmals Grüße Klaus Köhler
Hallo Klaus, ich habe am Wochenende mal deinen Tipp mit dem Stützkondensator ELKO 220µF getestet, und es geht. Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß buffy
