Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutz vor Überspannung bei analogen Audiosignalen
von Thomas G. (Gast)
Ich habe vor mir einen Synthesizer basierend auf dem SID-Chip des C64 zu
bauen. Er hat einen Audioein- und Ausgang. Klar ist, dass ich evtl. die
Pegel anpassen muss. Also ne Verstärkerschaltung mit OP an den Ein- und
Ausgang. Aber wie verhindere ich, dass evtl. Spannungspitzen/statische
Aufladung/Überspannung den Chip zerstören? Z.B. fasst man ja schon
öfters mal an die Kabel während sie auf der anderen Seite in ein Gerät
gestöpselt sind. Reicht da die Stufe mit den OPs an beiden Enden?
Schonmal danke.
Was mir auch durch den Kopf geht:
Bei Midiverbindungen ist der Eingang durch einen Optokoppler
abgetrennt, aber der Ausgang geht direkt vom UART zum Kabel. Kann da
was passieren wenn man aus Versehen zwei Midiausgänge miteinander
verbindet?
