Hallo, ich möchte eine Festplatte an zwei IDE-Controllern anschließend... natürlich soll immer nur einer aktiv sein - oder besser: die Festplatte soll immer nur für einen der beiden sichtbar sein. ich möchte eine kleine Schaltung entwicklet, wo ich mit einem kleinen Schalter die Umschaltung bewerkstelligen kann - ich habe mir gedacht mit dem Schalterchen z.B. irgendwelche Bustreiber-ICs zu enablen /disablen diese sollen dann eine Art 40-poligen "Switch" bilden. D.h. die Festplatte wird nicht direkt an den Controllern, sondern über diesen Bustreiber angeschlossen. (Bustreiber-ICs ist nur ein Beispiel) Welche ICs kämen da am besten infrage, vor allem wegen Flankensteilheit, Schaltzeiten usw.? Die heutigen Controller sind ja ziemlich schnell oder? Tipps?
Ich seh jetzt zwar keine Sinn hinter deiner Schaltungsidee, aber egal. Vllt hilft es dir weiter wenn ich dir sage, dass es eine derartige Schaltung bei ELV schon mal gab nur, dass die damals zwei Festplatten an einen IDE-Controller gehängt haben (Festplattenumschalter). Vllt nützt es dir ja was. Wenn du Bustreiber-IC's verwendest dann musst du aber bidirektionale nehmen.
Hallo, den Umschalter giebt es immer noch bei ELV für 79,95. Er unterstüzt auch ATA 133, ArtNr. 68-553-17 TriOS II. mfg gregor
Hallo, habe jetzt von Phillips das Octal bus transceiver/register; 3-state 74HC/HCT646 (max. 85 Mhz) gefunden. Frage: würde es damit gehen? Wie finde ich raus, in welche Richtung der Transfer vom IDE gerade geht (es muß jeweils von A->B bzw. von B->A umgeschaltet werden... Gibt die Teile auch als 16 oder 32 bit bus transceiver? (bei 32 bit bräuchte ich nur 2 ICs statt 8) Ich möchte meinem Sat-Receiver einen USB2.0 Anschluß über eine Adapterplatine gönnen, der USB 2.0 soll bei ausgeschaltetem Receiver aktiv sein... dazu muß intern die Festplatte an zwei IDE-Controller umschaltbar angeschlossen sein... im web habe ich nicht allzu viel gefunden, lediglich wie man sich ein IDE Interface für 8 bit bastelt: http://www.gaby.de/gide/IDE-TCJ.txt
