Hallo! Möchte mit meinen ATtinies Drehstrom-Getriebemotoren schalten. Nun gut, Ausgangsport auf BC547C-Basis (Widerstand in Reihe selbstverfreilich), Kollektor an SSR und Emitter auf Masse. An SSR kommen 12V+. Schaltet der BC547C, dann schaltet das SSR. Das SSR soll einen Motor mit rund 400W schalten. Die fertigen dreiphasigen Modelle sind mir zu teuer und zu groß, Abmessungen rund 90 x 80 x 120 mm. 3x25A Dafür krieg ich ein 250A-Schütz von Klöckner-Moeller rein! Meine Idee: selbst bauen! drei fertige Lastrelais, z.B. Conrad 180863-12, für 5 A parallel. Ist bestimmt billiger und besser als überdimensionierte Fertigware, oder? Natürlich alles unter Berücksichtigung der DIN VDE'S. Das besagte SSR hat sogar VDE-Zulassung. Muß nur nochmal nach der Wärmeentwicklung schauen. Aber wenn ich für einen Betriebsstrom von 2A ein 5A-SSR nehme liege ich sicher ganz "cool". Gruß, Andreas
Bei 400W Gesamtleistungsaufnahme würde ich 3 x Triac (TO220-Gehäuse, ungekühlt) nehmen, 3 x MOC 3041 und 3 bis 6 x Widerstand. Für App-Notes schau mal bei Motorola oder Toshiba vorbei. Das müßte noch kleiner und billiger werden. MW
Auch SSRs brauchen Kühlung, bereits ab über 1A, egal wieviele A´s das Teil dann wirklich schalten kann.
400W an 3 Phasen machen ca. 130W je Leiter. Da fliest dann ein Strom von etwa 600mA. In einem durchgeschalteten Triac bleiben so ca. 1 Volt hängen. Der Triac muss damit ca. 0,6Watt verheitzen. Bei einem Thermischen Widerstand von round about 70k/W zwischen Halbleiter und Umgebung (ohne KK), und einer Umgebungstemperatur von 40Grad Celsius ergibt sich eine Junction-Temoeratur von 82 Grad Celsius (40 + 70 * 0,6). Das liegt im grünen Bereich. => Aus Thermischen Gründen kein KK notwendig.
Habe ich mir auch so gedacht! Außerdem können meine SSR bis 5A mit Luftkühlung lt. Datenblatt, haben zwar dann 80°C+, aber ist zulässig!
