Hallo zusammen, habe ein kleines Programm für einen 8051 geschrieben, welches Daten aus dem Programmspeicher über die Schnittstelle ausgibt. Im Hauptprogramm wird der Datenpointer auf den Anfang des Strings gesetzt und einmalig der TI-Interrupt gesetzt. Im Interrupt wird der Datenpointer erhöht und das Zeichen in SBUF geschrieben. Mein Problem ist jetzt, daß ich keinen TI Interrupt im Simulator gesetzt bekomme, damit das nächste Zeichen ausgegeben wird. Mit µVision2 funktioniert das selbe Programm einwandfrei. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Habe den Fehler nun selber gefunden: Mit µVision2 dauert es rund 1000 Zyklen bis das Zeichen rausgeschickt ist und TI gesetzt wird, in der einser Version aber nur ein paar Zyklen. Da ich TI erst am Ende der Routine zurückgesetzt habe wurde der neue Interrupt gelöscht.
