Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem - wie lösen ?
von Christian (Gast)
wie kann man folgendes Problem (programmiertechnisch) lösen : habe 10
Eingänge und bei einer bestimmten Reihenfolge, wenn die Eingänge auf Low
gehen, soll ein Ausgang geschaltet werden. Also z.B. wenn jetzt Eingang
4, dann Eingang 6, dann Eingang 2 ... (jeweils genau 70ms lang) Low ist,
dann soll der Ausgang geschaltet werden. Ganz wichtig ist aber auch noch
die Reihenfolge. Ich verwende einen AT90S4433, aber das ist ja
eigentlich egal. Wäre sehr dankbar für einen Programmieransatz ! Stehe
da irgendwie aufm Schlauch !
Christian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Klassischer Fall für eine state machine.
loop
   switch(state)
      case 0:
         wenn eingang 4
            state=1
         else
            state=0
      case 1:
         wenn eingang 6
            state=2
         else
            state=0
      case 2:
         wenn eingang 2
            schalte ausgang
            state=0
         else
            state=0
Ich meinte eigentlich Assambler ! Aber so müßte es funktionieren. Muß
ich mal probieren
Danke schon mal
