Die Programmierung meines mc nehme ich mit einem Parallel-In-System-Programmer vor. Beigefügt seht ihr das Schema! Ich hatte bisher damit nie Probleme gehabt. Nun möchte ich aber bei bestehenden Schaltungen, also mit dem mc in der Schaltung integriert, hineinprogammieren, ohne den mc zu entfernen. Damit ich die Pins MISO, MOSI und SCK für andere Zwecke benutzen kann, neben programmieren, muss ich eine Schaltung realisieren oder? (sonst gibt es einen Kurzschluss bei eingestecktem Programmierkabel) Genügt es, wenn ich nur einen Schalte nehme und mit diesem den Pin Reset gegen GND schalte, wenn ich programmieren will? Wenn die Programmierung zu Ende ist, dann muss ich in wieder ausschalten, d.h. Reset ist nicht mehr gegen GND. Ich danke euch im voraus für eure Hilfe!!! :)
aslo dein ISP legt Reset automatisch auf GND. Das einzige Problem könnte sein, dass andere Bauteile, die an die ISP-leitungen angeschlossen sind, reinstören oder kurzschlüsse verursachen. Dein Problem is mir leider grad nicht ganz klar
Wenn ich das geschriebene Programm geflasht habe, dann wird vom ISP-Programmier-Modul das RST automatisch auch Vcc gehen oder? Wenn da noch das Programmierkabel dran ist, und zusätzlich weitere Bauteile an den gleichen Pins (MISO,MOSI und SCK), dann kann es doch zu Rückwirkungen kommen(vom Parallelstecker zum Mainboard und das könnte Kurzschlüsse verursachen oder?)
Wie wärs mit einem kleinen Multiplexer für MISO, MOSI und SCK? Bei Reset=high (Normalzustand) schaltet der die 3 Pins auf Deine Bauelemente und bei RESET=low (vom ISP) auf den ISP-Anschluß. MfG Andi
Wie soll den das mit einem Multiplexer gehen? Was für einen muss man den da nehmen, den ich habe mal so was irgendwo mal gelesen, weiss aber nicht mehr wo?
Hallo, schau Dir mal meinen Schaltplan an. Ich habe mal so ein Mini Standardmodul gebaut, welches ich oft einsetze. Dort gibt es ein IC 2. Wenn kein Reset anliegt, werden die ATMega8 Portleitungen einfach zur Stiftleiste durchgeschaltet,Falls ein Reset anliegt ( Programmiermodus) werden die Programmierpins zum ATMega8 durchgeschaltet, und die Leitungen, die sonst zur Schaltung gehen, abgetrennt. Jogibär
Danke vielmas für deine Hilfe Jogibär! Ich habe da bur nich 2 Fragen und hoffe dann, dass ich nicht mehr störe: 1) Ist TL7705 ein Spannunsregler mit einem integrierten Spannungswächter, d.h. wenn eingeschaltet wird, erzeugt es ein Reset-Signal? Gleichzeitig ist aber XPS2 die Programmiersteckdose, was mit dem Reset-Siganl des TL7705 verbunden ist und dann den Multiplexer ansteuert. 2)Beim Multiplexer hast du die 3 Steuersignale miteinander verbunden.Entweder sind sie auh "low" oder "high" dementsprechend wird zwischen A1,B1,C1 UND A2,B2,C2 gewechslt. Stimmt das? Gruss dili
Hallo, zu 1: Der 7705 ist nur ein Reset IC. Der ist zwar schon älter, aber ich benutze ihn, weil er billig ( Reichelt) ist, und ich Zeitdauer des Reset's per Kondensator großzügig einstellen kann. XPS2 ist die Programmiersteckdose, das ist korrekt. Das Signal RESET\ ist das "systemweite" Resetsignal. Dieses ist ein Open Kollektorsignal,d.h. alle Open Kollektorausgänge,die daran angeschaltet sind, können einen Reset auslösen. In diesem Fall etweder der 7705 bei unterschreiten der Betriebspannung ODER über die XPS2 vom Programmiergerät. Dieses Signal wird NICHT zeitlich verzögert, wenn es direkt über Reset/ ausgelöst wird. Nur der 7705 hat ein Zeitglied drin, daß bei unterschreiten der Spannung an Pin 7 vom 7705 wirksam ist. -> Reset per 7705 -> Reset mit Impulsverlängerung -> Reset per XPS2 -> keine Impulsverlängerung -> Reset durch REST -> keine Impulsverlängerung zu 2: Der 4053 enthält einfach ausgedrückt 3 Wechselkontakte. Die 3 Pins vom Reset gehen auf die jeweiligen Steuereingänge der Wechslerkontakte. Je nach Pegel werden dann die 3 Leitungen (MISI,MOSI,SCK) umgestellt. Lade Die einfach mal die Datenblätter der IC's herunter und schaue sie Dir an. Die Schaltung ist wirklich kicki. Jogibär
