Hallo, ich habe hier einen Trafo der 1,3A bei 7,5 Volt liefern kann, leider ist dieser nicht kurzschlußfest, deswegen möchte ich zusätzlich zur Primärsicherung eine etwas kleiner dimensionierte Rückstellende Sicherung reinmachen um bei Überlast nicht jedesmal die Primärsicherung wechseln zu müssen. Bei Reichelt gibts diese PFRA (Schurter) Typen, leider kenne ich mich damit nicht aus. Ich denke ma ich muss eine nehmen mit einem Haltestrom von z.b. 1,1A was mich jetzt aber verwirrt ist der hohe Tripstrom der bei 2,2A leigt und zusätzlich die hohe Tripzeit von 6,6Sek. Heißt das es müssen 2,2A 6,6Sek. lang fleißen bis die Sicherung reagiert? Bis dahin wird der Trafo warscheinlich schon hinüber sein. Könnte mn nicht einfach nen Wiederstand reinsetzten um die Strombelastung zu begrenzen? Wenn ja wie müsste ich den Berechnen hinter dem Trafo hängt ein Brückengleichrichter und ein 7805. Wäre für jede Hilfe dankbar.
6,6s lang 2,2A zerstören den Trafo ganz sicher nicht. Du kannst bei kleinen Trafos problemlos eine halbe Minute lang einen Kurzschließen, ohne dass was passiert. Ein 16A Sicherungsautomat benötigt auch 60Minuten, um bei 16A auszulösen, oder 1 Minute um bei 30A auszulösen.
Hallo, da ich mich nicht so auskenne hört sich das schon etwas ungewöhmich für mich an. Ich tendiere eh eher zur Wiederstandslösung. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich das Berechne das die Spannung ab ca. 1A auf einen unkritischen Wert abfällt?
Das wären dann etwa 8Ohm, allerdings verursacht der einen nicht zu vernachlässigenden Spannungsabfall. Nimm den Polyswitch von Reichelt, der reicht.
Hallo, ok dann bestell ich mal so ein Ding mit und hoffe das mein Trafo diesen Test dann übersteht. Wie ist es eigentlich mit diesen Teilen FRT-F 1,25A oder MINI FLINK 1,25A sind die Selbstverlöschend denn diese sollten ka keine Triplezeit im Sekundenbereich haben und ich hätte da ein besseres Gefühl im Bauch.
Hallo, weiß das keiner? Habe bei Reichelt gefragt aber leider noch keine Antwort bekommen.
