Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Counter3 beim mega128 auslesen
Autor: Norbert (Gast)
Ich habe Probleme die Counter3-Register TCNT3L und TCNT3H auszulesen.
Die Hardware: T3 wird mit einem ext. Clock bedient.
Dieser Clock ist ein Pulspaket vom 1sek. Dauer. Innerhalb dieser Sekunde
werden 41000 Pulse aufgeschaltet. Diese Pulseanzahl ist immer konstant
und wurde mit einem Digitalzähler kontolliert.
Nach Ablauf einer Sekunde ist das Pulspaket zu Ende und ich kann
das Zählregister auslesen, also:
a=TCNT3L;
b=TCNT3H;
Beim Auslesen treten merkwürdige Erscheinungen auf:
Nach dem Auslesen von TCNT3L wird TCNT3H gelöscht, oder,
die aufgezählten Impulse schwanken von 35000 bis 45000.
Diese Fehler treten sowohl im Testbetrieb mit Breakpoints und
JTAG-Emulator auf, als auch im Stand-alone-Betrieb.
Initialisiert wird mit:
TCCR3B=0x06;   // Ext.Clock, neg.Flanke
Alle anderen Controls sind 0x00.
Habt ihr eine Idee, oder hab' ich nur mal wieder im Datenblatt was
übersehen?
Danke für eure Hilfe   Norbert
Autor: mikki merten (Gast)
Hast Du auch die richtige Reihenfolge berücksichtigt und das evtl.
erforderliche sperren der Interrupts.
Beim 16 Bit Zugiff auf die Timer-Register:
schreiben = immer High Byte zuerst
lesen     = immer Low  Byte zuerst
Außerdem darf die maximale externe Taktfrequenz max.
CPUclk/2 betragen.
@mikki:
die Reihenfolge bei lesen ist oben zu sehen: L-Byte zuerst.
Der CPU-Clock ist 10MHz.
Der Counterclock ist 41kHz.
Es ist ein ext. Interrupt freigegeben. Aber der wird von der
ext. Hardware nicht ausgelöst.
Nach einem Programmstart habe ich auf Adresse 0x0000 einen Breakpoint
gelegt, aber da verirrt sich auch kein anderer Interrupt hin.
Wie sieht denn die Impulsform an Pin8 (T3) aus. 41 kHz symetrischer
Rechteck mit entsprechendem Logikpegel?
Ist ein jungfräuliches Rechtecksignal, kommt aus'm 'HC393er
Tastgrad: 1:1
Risingtime: 5nSek.
Fallingtime: 10nSek.
voller Logikpegel: 0 - 5V
keine Spices, kein Jitter, keine Reflexionen,
ich sagte ja, ein externer Frequenzzähler zählt 41000 Pulse,
keinen mehr und keinen weniger.
@norbert
war ja auch eher eine retorische Frage. Hätte ja auch sein können das
41.000 Impulse mit TPh bzw. TPL < 100 ns anliegen. Die Initialisierung
des Timers als auch der Lesezugriff sind ok. Die Fehlerquellen die ich
noch vermute:
a) die Register TCNT3L und TCNT3H werden ungewollt überschrieben. Diese
liegen ja im extended I/O-Bereich wo bei den normalen AVRs bis MEGA32
bereits normales SRAM vorhanden ist.
b) Interrupt Kollisionen. Ich meinte ja nicht nur externe Interrupts
sondern auch die anderen Timer.
mikki, ich hab's gefunden...durch meine Schuld...,
das Einlesen der Pulspakete geschiet nicht synchron mit der
Torzeit von 1sec.
Bitte entschuldige, daß ich Deine Zeit gestohlen habe.
Naja, vieleicht kann ich Dir auch mal helfen, z.B. wie man
log. Programmfehler vermeidet ;-)
Schönen Gruß     Norbert
@norbert
Ist doch ok wenn der Fehler am Ende gefunden wird.
