Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy laden und betreiben
von dirk (Gast)
Ich habe folgendes Problem beim C35 von Siemens.
Über den Buchsenleiste wie bei www.nobbi.com angegeben
Ich lade den Akku Über Pin 1 GND und Pin3 Charge mit 5V und über GND
und Pin 4
ca 3,6V zur Versorgung eines µC, PIN 5 und 6 werden zur Kommunikation
benutzt.
Wenn ich den Lion Akku am wie oben Lade, geht das Handy aus
Das muss verhindert werden, aber wie kann ich das machen, das das Handy
nicht aus geht?
von Jörn (Gast)
Beim S25 ist der integrierte Laderegler das Problem. Wenn der fest
stellt, dass der Akku geladen wird, schaltet er ab... aber leider nicht
mehr ein, wenn der Akku leer ist.
Wir haben das Problem umgangen indem der Akkuladezustand per AT Befehl
abgefragt wird und bei unterschreiten einer bestimmten Schwelle das
Ladegerät eingeschalten wird (per Relais). Ist der Akku wieder geladen,
wird das Ladegerät wieder abgestellt.
Gruß Jörn
von dirk (Gast)
Das heisst er pendelt sagen wir mal wenn die Schwelle 20% ist , zwichen
20-100%? Das heißt auch das er nie richtig voll und nie leer wird.
Läßt sich das Laderegler sich nicht resetten oder zurückstellen?
Wo gibts oder wie sieht es aus wenn ich den Akku direkt mit 4.2V
versorge? Geht er Kaputt oder wie könnte man es elektronisch machen?
Wichtig ist das der betrieb gewährleistet ist.
Mit dem Relais ist schmal eine Lösung, kann was anderes nehmen als ein
Relais und wie müsste es ausschauen?
von Jörn (Gast)
Ja, bei uns pendelt er zwischen 40 und 100 %.
Wir haben nichts gefunden wie man den Laderegler überreden könnte
wieder zu laden.
Statt dem Relais wäre vielleicht ein Passtransistor zwischen dem
Ladegerät um dem Handy einzubauen noch eine Möglichkeit.
von dirk (Gast)
Noch ne kleine Frage welche Ladespannung nimmst du?
5V 6V ?
von Jörn (Gast)
Waren zwischen 6-8 Volt je nach Ladegerät. Ich mess es noch mal nach.
von dirk (Gast)
Wäre nett, mit wieviel mA wird dein Akku geladen ?
von Jörn (Gast)
So hab mal gemessen
600mA @ 6,8 Volt
von dirk (Gast)
thx - das war jetzt für ein S25?
von Jörn (Gast)
jup war ein S25.
von Philipp (Gast)
Ich würde auch gern ein S25 im Dauerbetrieb nutzen. Reicht es da aus
einfach 5V an den Ladepin zu hängen oder muss ich da noch ne
Strombegrenzung usw. einbauen?
von dirk (Gast)
Besser mit Strombegrenzung :-), Die Spannung dient zum laden und der
Ausgang Pin 4 als Stromversorgung.
problem: Wenn das Handy geladen wird, schaltet es ab!
Lösung: Relais und Abfrage des Ladezustandes in 20% Stufen, siehe
oben!
Das Relais dient schaltet z.B. 40% sich zum Laden ein und bei 100%
wieder ab.
Mit AT+CBC kannste den Ladezustand abfragen, und damit das Relais
steuern. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee?
von Jörn (Gast)
So weit ich weis, haben die S25 eine 1A Sicherung drin. Ist aber etwas
kniffelig diese zu wechseln. Daher würde ich eine Strombegrenzung
vorsehen bzw. eine zusätzliche externe Sicherung anbringen.
von dirk (Gast)
Oder ein Widerstand davor setzen als Strombegrenzung
von Philipp (Gast)
muss ich den akku den laden, wenn es ohnehin ein extra
stromversorungspin gibt? dann sollte der akku ja immer voll sein oder?
von Jörn (Gast)
Der Stromversorgungpin ist für externes Zubehör gedacht, wie Headset
usw.
http://www.nobbi.com/phones.htm
von Philipp (Gast)
Oh sorry. hatte das falsch verstanden. Nagut, dann werd ich das wohl so
aufbauen mit Vorwiderstand, das mit 5V max 1A fließen kann und da es eh
im Auto ist werde ich nur bei laufendem Motor das Handy laden.
von dirk (Gast)
Mache die Strombegrenzung <1A wenn du sicher gehen willst.
ca. 600 mA
von dirk (Gast)
Noch mal ne Frage, wie hoch haste die Ausgangspannung belastet, ich gehe
mal davon aus das man neben der Kapazität auch nur gewisse mA
rausbekommen ( Strombegrenzung )kann oder?
Einen  AVR µC hatte ich schon mal dran mit 3 LEDs waren es ca 65 mA.
