Hallo allerseits, für ein Bedienmodul plane ich, einen LM2575 einzusetzen. Dabei kann die Last von 5 mA bis 1 A variieren, da Didsplaybeleuchtung, Piepser, Relays,... optional sind. Auf die Genauigkeit der Ausgangsspanung kommt es mir nicht wirklich an (3,5 bis 5,5 V), da ich für den ADC eine getrennte Referenz verwende. Im Datenblatt steht immer 0,2 A bis 1,0 A bei den Genauigkeitsangaben, außerdem steht bei der Spulenauswahl immer eine Bereichsangabe. Was sagt ihr dazu, kann ich den Kerl dafür verwenden oder muss ich Bestückungsvarianten einführen? Danke im Voraus, Bernhard
Danke für deine Antwort, Dirk, aber probieren kann ich nicht. An der Geschichte hängt der komplette Schaltungseintwurf und Bestellung, SMD-Layout, Test ist mir zu aufwändig zum "mal probieren". MfG, Bernhard
Die Strom-Angaben für die Berechnung der Induktivität ist für sog. kontinuierlichen Betrieb ausgelegt. Wenn der Mindeststrom unterschritten wird, schaltet der Regler immer mal wieder kurzzeitig ganz ab (sonst würde die Spannung zu hoch) und die Ausgangsspannung schwankt etwas stärker, vlt 50 bis 100 mV. Sollte aber noch nicht stören. Dieter
