Hallo erstmal, also, Ziel des Spiels ist es das an die Stereoanlage (per Klinke) angeschlossene iPhone mit einem externen Kontroller zu steuern, da das iPhone Headset dafür nicht so gut geeignet ist. Also mit ein paar Tastern, um die Wiedergabe(Play/Pause, Nächstes Lied, Vorheriges Lied) und die Lautstärke zu regeln. Hier habe ich schon ein super Schaltbild gefunden, allerdings noch für die alten Kopfhörer: http://www.vfr-oc.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=8744&sid=71cb28df9203ff99717a7e08f0185326 Ich hatte vermutet, dass die Lautstärke darüber geregelt wird, dass wieder zwei Kontakte am Klinkenstecker kurzgeschlossen werden, aber mit dem DVM konnte ich nichts feststellen. Hat irgendjemand ein Schaltbild oder eine Erklärung, wie die neuen Kopfhörer (http://wearebornx33.files.wordpress.com/2012/05/apple.jpg) funktionieren? Ich war schon auf der Suche und hab bis auf Vermutungen über einen Steuerchip nichts brauchbares gefunden. Danke im Vorraus!
Im Headset steckt ein kleiner µC, der über ein (natürlich nicht weiter dokumentiertes) serielles Protokoll die drei Tastenfunktionen überträgt. Wesentlich einfacher ist es, statt der Klinkenbuchse den Dock-Connector zu verwenden, der enthält eine serielle Schnittstelle (natürlich nicht mit RS232-Pegeln!) vor, deren Protokoll bekannt ist. Das Audiosignal liegt ebenfalls am Dock-Connector an. Solltest Du ein iPhone 5 verwenden, brauchst Du einen Dock-auf-Lightning-Adapter, hast dann aber die gleiche Funktionalität. Die Anschlussbelegung des Dock-Connectors gibts hier: http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml Das Protokoll ist z.B. hier dokumentiert: http://web.student.tuwien.ac.at/~e0026607/ipod_remote/ipod_ap.html
Ja, da ist so eine kleine Platine mit einem mikroC drauf. Ich hab mal meine neuen Kopfhörer vorsichtig geöffnet und nachgemessen. Das iPhone versorgt diese Steuereinheit konstant mit 2,08V. Was genau wird dann wohl beim Knopfdruck geschehen? Über den Dockanschluss wollte ich nicht gehen, da ich noch keine Dockingstation hab.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Im Headset steckt ein kleiner µC, der über ein (natürlich nicht weiter > dokumentiertes) serielles Protokoll die drei Tastenfunktionen überträgt. So sicher wär ich mir da jetzt nicht: http://david.carne.ca/shuffle_hax/shuffle_remote.html mfg mf
Gustav Amtstutz schrieb: > Über den Dockanschluss wollte ich nicht gehen, da ich noch keine > Dockingstation hab. Das ist natürlich ein großes Problem. Da kann man nichts machen. Mini Float schrieb: > So sicher wär ich mir da jetzt nicht: Das Headset enthält auch noch ein Mikrophon ...
Ich vermute, dass das Mikrofon einfach direkt parallel zu den Tastern mit Widerstand und dem im Link beschriebenen ASIC hängt. Es liegt doch sehr nahe, das Geraffel mal an ein Speicheroszi zu hängen. Leider hat der dortige Autor nicht beschrieben, wie er seine Stromsensorik gebaut hat, mit der er die Bursts enttarnen konnte. mfg mf PS: Vielleicht kann man ja so einen Kopfhöreradapter von Belkin hernehmen, der soll ja auch alles enthalten und kompatibel sein. Dann einfach mit Analogschaltern die Tasten bedienen. Der Analogschalter wird dann vom im Eingangspost genannten "Kontroller" gesteuert.
Klar, kann man alles machen. Nur: Warum sollte man sich das ganze antun, wenn es eine (recht brauchbar) dokumentierte Schnittstelle gibt, die wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, wie z.B. auch das Abfragen der Titelinformationen und das Navigieren zwischen Alben und Playlists?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > wenn es eine (recht > brauchbar) dokumentierte Schnittstelle gibt Vielleicht ist ja ein vierpoliger Klinkenstecker billiger als so ein Dock-Connector? Für die Funktion an einem Autoradio reichts jedenfalls...
Gustav Amtstutz schrieb: > Hat irgendjemand ein Schaltbild > oder eine Erklärung, wie die neuen Kopfhörer > (http://wearebornx33.files.wordpress.com/2012/05/apple.jpg) > funktionieren? OT: Neue Kopfhörer? Sieht irgendwie nicht nach den neuen Earpods aus =)
..,- schrieb: > Neue Kopfhörer? Sieht irgendwie nicht nach den neuen Earpods aus Das sind die mit dem iPhone 3 eingeführten Kopfhörer, die also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Das Headset des Ur-iPhone hatte nur ein Mikrophon und einen Taster. Mini Float schrieb: > Vielleicht ist ja ein vierpoliger Klinkenstecker billiger als so ein > Dock-Connector? In erster Linie billiger. Qualitativ hochwertige vierpolige Klinkenstecker zum Selbstkonfektionieren habe ich noch keine gesehen, das ist alles billige Weichplastik- oder gratige Chinametall-Ware.
Gustav Amtstutz schrieb: > Über den Dockanschluss wollte ich nicht gehen, da ich noch keine > Dockingstation hab. Wofür brauchst Du denn eine Dockingstation, wenn Du Dein Anschlusskabel an einen Dock-Connector lötest, statt an ein Klinkenkabel? Ist doch genau das selbe in grün? vlg Timm
Hallo! Möchte den Thread nochmal ausgraben :) Ich habe hier ein iPhone 3GS Headset, bei dem ich gern die Taster verlängern und das Mikrofon, sowie die Kopfhörer tauschen möchte. Beim verlängern der Taster durch Kabel und andere Schalter und bei dem Umlöten der Kopfhörer mache ich mir keine Sorgen, aber aus dem Mikrofon werde ich nicht ganz schlau. Kann mir jemand sagen, wie und ob man das runterbekommt? Liebe Grüße
Hallo Das mikrofon ist nur parallel zur fernbedienung geschaltet. Theoretisch könntest du jedes andere mikrofon benutzen. Bzw es gibt natürlich schon andere mikrofon arten. Aber ich habe auch schonmal ein mikro aus einem alten pc headset drangelötet. Außerdem ist der mittlere taster auch nur parellel zur fernbedienung bzw mikro geschaltet. MfG alex
Vielen Dank für den Tip. Hat bei mir leider nicht funktioniert. Habe es leider nicht geschafft, etwas anzulöten und nach Abnahme des Mikrofons war ich auch nicht schlauer. Ich habe den Lautstärke Plus Knopf geöffnet und hätte dort die Kabel für den externen Schalter anbringen sollen, stattdessen habe ich den Rest auch noch entfernt, um direkt auf der Platine zu löten. Dort sind 4 Lötpunkte und nun geht das headset nicht mehr. Ich werde nachher versuchen ein paar Bilder zu machen. leider kenne ich mich mit der Beschaltung der Platine überhaupt nicht aus. Vielleicht kann man das ganze ja noch retten, sonst versuche ich es nochmal mit einem anderen. Liebe Grüße
So, habe mich jetzt mal angemeldet. Neues iPhone 5 Headset: Die Kabel mit verlängerten Buttons habe ich am Bedienteil angelötet. Ich versuche jetzt eine 4-Pol Klinkebuchse an das Ende des Kopfhörers anzulöten. Prinzipiell geht es nur um die Verlängerung des Kopfhörerkabels. Ich habe 5 Kabel: Rot Rot-Gold Grün Grün-Gold Rot-Grün Ich bekomme einfach nicht raus, welche(s) Kabel zu welchem Pin gehören. Kann mir da jemand weiter helfen? Am Ende soll es so aussehen: Klinkestecker -- Klinkestecker | Klinkebuchse -- Headset-Control Die Kabel müssen vom Headset an die Buchse gelötet werden. Ton bekomme ich, aber die Knöpfe funktionieren nicht. Ich habe mir noch die Kabel von einem anderen iPhone-Headset angeschaut, aber die haben andere Farben. Liebe Grüße
Marcel Sauer schrieb: > Ich bekomme einfach nicht raus, welche(s) Kabel zu welchem Pin gehören. GEHÖRT
Florian Wurntischer schrieb: > Marcel Sauer schrieb: >> Ich bekomme einfach nicht raus, welche(s) Kabel zu welchem Pin gehören. > > GEHÖRT gehört/gehören wenn, dann mach es auch richtig du Klugscheißer!
Marcel Sauer schrieb: > Ich habe mir noch die Kabel von einem anderen iPhone-Headset angeschaut, > aber die haben andere Farben. Die grundlegende Funktion entspricht jedem stinknormalen Kopfhörer mit 3.5mm-Stereoklinke, denn so ein iPhone-Headset funktioniert auch, wenn es an eine normale Audioquelle angeschlossen wird.
1 | /\-- -- -- ----| |
2 | < 1 || 2|| 3|| 4 |
3 | \/-- -- -- ----| |
1 - Links 2 - Rechts 3 - 4 - Masse Signal 3 ist für das Mikrophon zuständig. Wie die Knopfmimik mit dem ganzen Geraffel verschaltet wird, weiß ich natürlich nicht. Warum hast Du nicht, bevor Du das Kabel zerstört hast, nachgemessen? > Am Ende soll es so aussehen: > Klinkestecker -- Klinkestecker | Klinkebuchse -- Headset-Control Das ist nicht sinnvoll. Mach das besser so: Klinkestecker -- Klinkebuchse <> Klinkestecker -- Headset-Control
Gibt es keine PlayerApp die sich per Bluetooth oder Wlan steuern lässt ?
@Rufus Τ. Firefly: Danke für den Tipp, das habe ich auf der Wikiseite bzw auf der verlinkten Seite oben auch schon gesehen. Allerdings sind es 5 Adern und nicht nur 4. Um die Steckerbelegung zu erläutern: Das Ganze ist für meinen Helm. Daher die Buchse. Handy<>Klinke---Klinke<>Buchse(am Helm)---Headset(im Helm) Daher ist es anders schwer möglich. Mann muss nur darauf achten die Kabel an der Buchse durch die Doppelklinke anders herum zu verlöten. Genau das versuche ich grade :) Erstmal ist das Thema vom Tisch, da ich jetzt ein orginales Headset für den Helm bekommen habe, welches mit meinem 4-Pol Klinke und meinem iPhone kompatibel ist, doch die Belegung interessiert mich trotzdem. Man weiß ja nie wann man so etwas noch mal braucht. @Apper: Bei dem Headset handelt es sich leider nicht um eine Bluetoothvariante. Bluetooth wäre natürlich die edlere Lösung :) Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe
